سلام میشه یه جایی بهم معرفی کنید که سورس آمادی این lcd رو با زبان سی یا بیسیک داشته باشه ممنون
راه اندازی lcd3.2 با avr
پاسخ : راه اندازی lcd3.2 با avr
نوشته اصلی توسط reza javaheryسلام میشه یه جایی بهم معرفی کنید که سورس آمادی این lcd رو با زبان سی یا بیسیک داشته باشه ممنون
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=30608.0
یک تایپک واقعا کامل
من یه سورس به زبان سی دارم ولی یه چند تا ایراد جزئی داره اگه عجله نکنی تا اخر هفته انشالا رو سایت قرارش میدم.چرا ناراحتی پاتریک!
- از دیدنش ناراحت شدی؟
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
محصولات
اون هم زبان سی بود.سلام میشه یه جایی بهم معرفی کنید که سورس آمادی این lcd رو با زبان سی یا بیسیک داشته باشه ممنون
خوب شما که راش انداختی.
فکر نکنم تبدیل کد سی از ARM به AVR کار سختی باشه.فقط چند تا دیفاین.
تولید کننده انواع تابلو فرمان آسانسور با تکنولوژی روز دنیا
این هم با بیسیک و AVR:
http://www.eca.ir/wp-content/uploads/2011/12/ILI9320-AVR-Original-Driver-Basic.rar
از
http://www.eca.ir/jimbo-lcd/[glow=red,2,300]برنامه های آموزشی تست شده برای NXP LPC1768 با توابع CMSIS[/glow]
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76623.0
سلام بر همه دوستان
همونطور که به دوست خوبم رضا جان قول داده بودم اینجا هدر رو قرار میدم. متاسفانه به حدی سرم شلوغه که وقت نکردم تغییرات رو اعمال کنم اما برای راه اندازی مقدماتی به راحتی می تونید استفاده کنید.
چرا ناراحتی پاتریک!
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
محصولات
لطفا سورس برنامه رو به همراه شماتیک و یه عکس از نمایشگر بزار تا ببینیم چه میشه کردنوشته اصلی توسط microdavariسلام من با xmega و به زبان بیسیک ولی با لای صفحه نمایش درست نمایش نمی دهد تا حالا کسی با این مورد بر خورده؟؟؟!!!!!!! :cry2:
چرا ناراحتی پاتریک!
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
محصولات
ممنون کد و عکس را بلد نسیتم قرار بدم :agree:
$regfile = "xm128a1def.dat"
$crystal = 32000000 '32MHz
$hwstack = 64
$swstack = 40
$framesize = 40
'>>---------------- Config osc and interrupt vector ----------------------------
'first enable the osc of your choice
Config Osc = Enabled , Pllosc = Disabled , Extosc = Disabled , 32khzosc = Disabled , 32mhzosc = Enabled , 32khzpowermode = Low_power '32MHz
'configure the systemclock
Config Sysclock = 32mhz , Prescalea = 1 , Prescalebc = 1_1 '32MHz
'Config Interrupts
Config Priority = Static , Vector = Application , Lo = Enabled , Med = Enabled 'Enable Lo Level and Meduim Level Interrupts
'<<---------------- End Config osc and interrupt vector ------------------------
'>>---------------- Variable ---------------------------------------------------
Dim Index As Byte , Dat As Word , Look As Long
'<<---------------- End Variable -----------------------------------------------
$include "ili9320_reg.inc"
'>>---------------- Main -------------------------------------------------------
Config_lcd
Do
Show_lcd
Wait 1
Loop
End
'>>---------------- End Main ---------------------------------------------------
$include "ili9320_sub.inc"
