درایو کردن LCD 2*16 - 5*7 dot matrix با اسمبلی
    به نام خدا
    با سلام خدمت دوستای گلم ، من برای راه اندازی یک lcd 2*16 - 5*7 dot matrix با استفاده از atmega8 دچار مشکل شده ام . در ضمن فقط اسمبلی بلدم . از دوستانی که میتونن کمکی بکنن ممنون میشم اگه راهنمایی کنن .
    57
    avr
    0%
    47
    8051
    0%
    10
    پاسخ : درایو کردن LCD 2*16 - 5*7 dot matrix
    کدتون رو بی زحمت بذارید تا بشه کمک کرد.
      کد اولی اینه:
      .include "m8def.inc"
      .def temp=r16
      .def temp1=r17
      .cseg
      .org 0
      start:
      ldi temp,low(ramend)
      out spl,temp
      ldi temp,high(ramend)
      out sph,temp
      rcall ldelay
      ldi temp,0xff
      out ddrb,temp
      ldi temp,0x07
      out ddrd,temp
      cbi portd,0
      cbi portd,1
      ldi temp,0x38 ;function set(1st time)
      out portb,temp
      nop
      sbi portd,2
      nop
      nop
      cbi portd,2
      rcall ldelay
      ldi temp,0xff
      out ddrb,temp
      ldi temp,0x07
      out ddrd,temp
      cbi portd,0
      cbi portd,1
      ldi temp,0x38 ;function set(2nd time)
      out portb,temp
      nop
      sbi portd,2
      nop
      nop
      cbi portd,2
      rcall sdelay
      ldi temp,0xff
      out ddrb,temp
      ldi temp,0x07
      out ddrd,temp
      cbi portd,0
      cbi portd,1
      ldi temp,0x38 ;function set(3rd time)
      out portb,temp
      ; Generate Enable Pulse
      nop
      sbi portd,2
      nop
      nop
      cbi portd,2
      ; Busy Flag Check
      ldi temp,0x00
      out ddrb,temp
      sbi portd,1
      busy0:
      in temp,portb
      andi temp,0x80
      brne busy0
      ldi temp,0xff
      out ddrb,temp
      ldi temp,0x07
      out ddrd,temp
      cbi portd,0
      cbi portd,1
      ldi temp,0x38 ;function set(4th time)
      out portb,temp
      nop
      sbi portd,2
      nop
      nop
      cbi portd,2
      ; Busy Flag Check
      ldi temp,0x00
      out ddrb,temp
      sbi portd,1
      busy1:
      in temp,portb
      andi temp,0x80
      brne busy1
      ldi temp,0xff
      out ddrb,temp
      ldi temp,0x07
      out ddrd,temp
      cbi portd,0
      cbi portd,1
      ldi temp,0x08 ;Display Off
      out portb,temp
      nop
      sbi portd,2
      nop
      nop
      cbi portd,2
      ; Busy Flag Check
      ldi temp,0x00
      out ddrb,temp
      sbi portd,1
      busy2:
      in temp,portb
      andi temp,0x80
      brne busy2
      ldi temp,0xff
      out ddrb,temp
      ldi temp,0x07
      out ddrd,temp
      cbi portd,0
      cbi portd,1
      ldi temp,0x01 ;Clear Dispaly
      out portb,temp
      nop
      sbi portd,2
      nop
      nop
      cbi portd,2
      ; Busy Flag Check
      ldi temp,0x00
      out ddrb,temp
      sbi portd,1
      busy3:
      in temp,portb
      andi temp,0x80
      brne busy3
      ldi temp,0xff
      out ddrb,temp
      ldi temp,0x07
      out ddrd,temp
      cbi portd,0
      cbi portd,1
      ldi temp,0x06 ;Entry Mode Set
      out portb,temp
      nop
      sbi portd,2
      nop
      nop
      cbi portd,2
      ; Busy Flag Check
      ldi temp,0x00
      out ddrb,temp
      sbi portd,1
      busy4:
      in temp,portb
      andi temp,0x80
      brne busy4
      ldi temp,0xff
      out ddrb,temp
      ldi temp,0x07
      out ddrd,temp
      cbi portd,0
      cbi portd,1
      ldi temp,0x0f ;Display On
      out portb,temp
      nop
      sbi portd,2
      nop
      nop
      cbi portd,2
      ; Busy Flag Check
      ldi temp,0x00
      out ddrb,temp
      sbi portd,1
      busy5:
      in temp,portb
      andi temp,0x80
      brne busy5
      ldi temp,0xff
      out ddrb,temp
      ldi temp,0x07
      out ddrd,temp
      cbi portd,0
      cbi portd,1
      ldi temp,0x80 ;cursor home
      out portb,temp
      nop
      sbi portd,2
      nop
      nop
      cbi portd,2
      ; Busy Flag Check
      ldi temp,0x00
      out ddrb,temp
      sbi portd,1
      busy7:
      in temp,portb
      andi temp,0x80
      brne busy7
      here:
      rjmp here
      ldelay:
      clr temp
      del1: inc temp
      brne del1
      inc temp1
      brne del1
      ret
      sdelay:
      clr temp
      del2: inc temp
      brne del2
      ret
      اینم دومین کد
      .def temp=r16
      .def auxreg=r17
      .cseg
      .org 0
      ; portb as data and instruction bus
      ; portd.0 as RS
      ; portd.1 as R/W
      ; portd.2 as EN
      start:
      ldi temp,low(ramend) ;Setting Stack Pointer
      out spl,temp
      out sph,temp
      ldi temp,0x07
      out ddrb,temp
      rcall ldelay
      ldi temp,0xff
      out ddrb,temp
      ldi temp,0x07
      out ddrd,temp
      cbi portd,0
      cbi portd,1
      ldi temp,0x3f ;function set(1st time)
      out portb,temp
      nop
      sbi portd,2
      nop
      nop
      cbi portd,2
      rcall ldelay
      rcall ldelay
      ldi temp,0x3f
      rcall command
      ldi temp,0x3f
      rcall command
      ldi temp,0x3f
      rcall command
      ldi temp,0x0e
      rcall command
      ldi temp,0x01
      rcall command
      ldi temp,0x07
      rcall command
      ldi temp,0x80
      rcall command
      ldi temp,'n'
      rcall data_disp
      ldi temp,'o'
      rcall data_disp
      here:
      rjmp here
      command:
      rcall ready
      ldi auxreg,0xff
      out ddrb,auxreg
      out portb,temp
      cbi portd,0
      cbi portd,1
      sbi portd,2
      nop
      cbi portd,2
      ret
      data_disp:
      rcall ready
      ldi auxreg,0xff
      out ddrb,auxreg
      out portb,temp
      sbi portd,0
      cbi portd,1
      sbi portd,2
      nop
      cbi portd,2
      ret
      ready:
      ldi auxreg,0x00
      out ddrb,auxreg
      cbi portd,0
      sbi portd,1
      busy:
      sbi portd,2
      nop
      cbi portd,2
      in auxreg,portb
      andi auxreg,0x80
      brne busy
      ret
      ldelay:
      clr temp
      clr auxreg
      del1:
      inc temp
      brne del1
      inc auxreg
      brne del1
      ret
        من که اسمبلی بلد نیستم ولی این کار با سی راحت میشه انجامش داد
        الان وقت ندارم
        24 واحد برداشتم نمیتونم زیاد کار کنم
