من یک مشکلی در خصوص ریست میکرو دارم . قفل درب منزل رو دارم با میکرو کنترل می کنم .
یک رله 5 ولت با ترانزیستور و دیود هرزگرد به میکرو وصل کردم و سر خروجی رله را یک طرفش رو به یک سر قفل درب منزل و یک سر دیگر رله رو به منبع تغذیه آیفون که 12 ولت ای سی هست وصل کردم آن یکی سر قفل درب منزل هم مستقیم به آن یکی سر منبع تغذیه 12 ولت ای سی وصله . منبع تغذیه هم خازن 100 نانو فاراد موازی شده داره خازن قبل رگولاتور 470 میکرو و خازن بعد رگولاتور 220 میکرو فارد هست .رگولاتور هم 7805 هست . این تا این جا شرح مدار . اما مشکل !
وقتی درب منزل را نیمه باز می ذارم و رله وصل می شه قفل درب منزل که عمل می کنه میکرو ریست نمی شه ( پس برنامه ام درسته شک ندارم ) اما وقتی درب رو کامل می بندم و رله عمل می کنه و در باز می شه بعدش میکرو ریست می شه ( فکر می کنم وقتی درب منزل بسته می شه مثل این می مونه که انگار بار زیاد می شه و مجبور می شه جریان بیشتری بکشه. به نظرتون درسته ؟ )
تغذیه میکرو رو از منبع تغذیه آیفون که 12 ولت دی سی هم داره گرفتم نمی تونم منبع تغذیه جداگانه ( ترانس و پل دیودی ) بذارم چون به صرفه نخواهد بود ( پس فکر این که از یک منبع دیگه استفاده کنم رو در نظر نگیرید ). فکر می کنم وقتی در بسته هست یعنی این که آن قفل درب منزل جریان زیادی از منبع تغذیه می کشه که باعث ریست میکرو می شه . به نظرتون اصلا درسته که قفل درب منزل رو مستقیم بدون مقاومت یا چیزی به منبع تغذیه 12 ولت ای سی وصل کنم که البته سر راهش یک رله هستا ؟ ( در ضمن فکر نمی کنم به اپتوکوپلر گذاشتن جهت ایزوله کردن میکرو از رله ربطی داشته باشه چون وقتی در نیمه باز هست اصلاً میکرو ریست نمی شه ) حالا شما اندیشمندان ایرانی عزیز کمکم کنید بگید مشکل به نظرتون از کجاست وچطوری می تونم برطرفش کنم .
ممنون از همه دوستان
ممنون از همه دوستان
