ساخت یک کنتور برق (وات متر)
    تاپیک های زیادی راجع به کنتور برق و این حرفا توی سایت پیدا میشد اما هیچ کدوم حرفی واسه ی گفتن و اطلاعات خوبی توشون پیدا نمیشد.
    اینکه واسه ساخت یه کنتور برق یا همون وات متر در حد توان های مصرفی خانه چه مراحل و چه چیز هایی لازمه.
    خب مسلماً اندازه گیری دامنه ی ولتاژ ، جریان و اختلاف فاز به ما توان لحظه ای رو میده.
    و باید این توان ها رو جمع کرد و با توجه به فرکانس نمونه برداری تبدیل به کیلو وات ساعت بشه و ...
    نمونه های خارجی این محصولات با سایز های نسبتا کوچیک تو اینترنت پیدا میشه:
    فقط اون سفیدست ، اونم سنسور جریانش :
    اما سوالی که اینجه مطرح میشه روش های اندازه گیری این موارد هست
    بدست اوردن دامنه ی ولتاژ؟
    بدست اوردن جریان (با سنسور های مبتنی بر سنسور هال ؟، با ترانس جریان ؟ ، یا سنسور هایی مثل شکل زیر که اسمشون یادم نیست)
    و بدست اوردن اختلاف فاز یا کوسینوس فی
    بچه ها هر کی هرچی می دونه کوتاهی نکنه ، روش هایی اندازه گیریی که ارزان و توی بازار ایران هم گیر بیاد
    همکاری کنید...
    اخبار فناوری - راز روز
    http://razerooz.com
    پاسخ : ساخت یک کنتور برق (وات متر)
    دقیقا موضوع منم همینه کامل کامل که نشد ولی به یه جاهایی رسید .دیدنش ضرر نداره آدرسشم اینه:
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=73598.0
    امام علی (ع)
    بهترین شما کسی است که علم آموزد و آموزش دهد.
      نوشته اصلی توسط مهندس نجفی
      مفید بود اما فقط بحث اختلاف فاز بود
      که همونم چند تا سوال برام پیش اومد برق 220 رو که نمی تونیم بدیم به opamp !! یا خود جریان رو که نمی تونیم بدیم...
      اگه مشکل نمونه برداری از جریان و ولتاژ حل بشه این سوالم هم حل میشه چون اون نمونه ها رو حالا دیگه میتونیم بدیم به OpAmp
      راستی یه سیستم پک کامل پیدا نیمشه که خودش ولتاژ و جریان رو بهم بده!! این نمایشگر ها هست که روی تابلو برق میزنند ولتاژ و توان و جریان رو نشون میده ... عین اونا
      http://razerooz.com
        نوشته اصلی توسط moosavimaleki
        اونایی که توی تابلو برق استفاده میشه مجموعه بهش میگن به ترانس جریانشم میگن ct ولی این مجموعه ها فقط برای جریان ولتاژ ac اند .
        عکسهای یه مدار واتمتر گذاشتم روی سایت هم برای ac استفاده میشه وهمdc ولی یه مشکلی که هست برنامه شا ندارم آدرسشم اینه:
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=73862.0
        امام علی (ع)
          بهترین راه استفاده از آی سی های مخصوص این کار هست، من یک تعداد از این آی سی ها رو وارد کردم، تعدادشون محدود هست، ADE7753ARSZ آی سی خوبی از شرکت Analog هست، مخصوص این کار هست و همه اطلاعات رو به صورت SPI به شما میده، بد نیست یک نگاهی به دیتاشیتش کنید، درضمن قیمت آی سی هم بسیار مناسب هست،
            نوشته اصلی توسط Ali_Asadzadeh
            قیمت حدودی میدید؟
            آیسی های مشهور دیگه توی ایران پیدا نمیشه ؟ هال (acs712)، ترانس جریان مناسب و یا از همه مهم تر سنسور های کلمپ کسی سراغ نداره؟؟؟ این کلمپ خیلی مناسب تر برای کاره منه
            کسی مدل های ارزان قیمت ندیده ؟ کلا چه مدلهایی تو ایران دیدید؟
            http://razerooz.com
              فقط 18 تومان، البته تعدادشون خیلی کم هست،
                خیلی خوبه اما منتها من مشکلم اینکه بتونم راحت دستگاه رو جابجا کنم و سیم رو برای اندازه گیری جریان چند تیکه نکنم واسه همین میخوام از یه چیزی تو مایه های :
                http://www.automatedhome.co.uk/images/news/alertme_energy_clamp.jpg
                استفاده کنم
                یکی هم نیست یه راهنمایی کنه بگه این همون تراس جریانه یا سنسور کلمپ !!! یه مدل ازش بگید تا حداقل برم دیتاشیتش رو بخونم.... انصاف داشته باشید... :cry2:
                http://razerooz.com
                  خب خودم پیدا کردم
                  بهترین کار استفاده از ترانس های جریانه ، اونم از نوع ترانس های جریان Split Core CT که راحت باز و بسته میشه و هر جایی خواستی بدون قطع سیم استفاده میکنید.
                  سنسور های سری ACS712 و ACS758 هم هستند که نمی دونم چرا ACS758 ایقدر گرون تره
                  این که خروجی این آی سی دیجاتال هست خوبه اما چند تا سوال
                  این PGA چی هست توی دیاگرام داخلی.؟؟
                  من خوب نتونستم متوجه بشم این جریان و اختلاف فاز رو هم داره حساب میکنه؟ یه چیزایی توی دیتا شیتش بود اما خوب متوجه نشدم؟! اگه ایطور باشه خیلی خوبه :applause:
                  http://razerooz.com
                    ساده ترین راه استفاده از CT هست، اون چیزی هم که توی عکس هست یک CT عادی هست که سیم از وسطش رد شده، منظور از PGA هم اینه که میشه Gain تقویت آنالوگ داخلی رو کم و زیاد کرد تا بتوان از انواع CT ، مقاومت شانت و غیره استفاده کرد.
                      ممنون اما این CT باید دست ساز باشه یا آماده هم هست؟،میشه بگید من چی سرچ کنم تا بتونم نمی نه های آمادش رو توی فروشگاه های ایرانی ببینم! سرچ میکنم ترانس جریان همش مباحث نیروگاه های قدرت میاد ...
                      اگه دست ساز باشه چی جور مقیاس بیندی و کالیبره کنیمش ؟ با توجه به نسبت دور میشه؟
                      http://razerooz.com
                        هم میتونه دست ساز باشه و هم آماده، من تاحالا فروش اینترنتی اونو ندیدم، ولی یک چند تا مغازه توی امجد هستند که دارن، اونهایی که توی کار فروش منبع تغذیه هستند، در ضمن از سلف الکترونیک هم میتونید تهیه کنید، نمونه قدرتی اون هم هست، ورژن های 1 آمپر و 5 آمپر موجود هست، الکتریکی ها دارند ولی با توجه به اینکه کار شما خانگی هست، اون CT هایی که الکتریکی ها دارند به دلیل بزرگ بودن و به دلیلی اینکه برای جریان زیاد طراحی شدند ممکن هست که به کارتون نیاد.
                          منظورم اینکه مدل نداره !؟ فقط باید بگی دو تا ct میخوام!
                          http://www.ineltek.com/de/files/Current_Transformers%26Sensors.pdf
                          مدل های مختلفی داره و انگار بدرد خانگی هم میخورن اما معلوم نیست کدوم تو ایران پیدا میشه یا نه... بعضی هاش هم الکی گرون هستند
                          رنج های پایین :
                          http://www.lem.com/index.php?option=com_catalog&productsearch=ct& amp;btnSubmit2.x=0&btnSubmit2.y=0&site=HQ& amp;lang=en&displayPageLink=yes&dosearch=1 &task=productsearch_short&formSet=yes
                          اگه این مدلی پیدا بشه که عالیه :
                          مثل شکل زیر تمیز میشه ساخت:
                          حالا اگه مدل این ct ها رو نمی دونید ،این هسته ی فریتش رو میشه گیر اورد؟ روی فریت هست یا هوا؟ چون اگه دور خود سیم بپیچم میدان موازی میشه و القا صورت نمیگیره
                          http://razerooz.com
                            هسته فریتی هست، هسته آهنی هم هست، مدل و part number هم دارند ولی مشکل اینجاست که توی ایران ممکنه گیر نیاد، باید برین بازار ببینید که چی موجود هست.
                              لینک چند سازنده معتبر برای انواع CT
                              http://www.crmagnetics.com/Products/PCB-C17.aspx
                              http://www.crmagnetics.com/Products/Split-Core-C25.aspx
                              http://www.crmagnetics.com/Products/Commercial-C19.aspx%20Title=
                              http://productfinder.pulseeng.com/productList/POWER/CURRENT%20SENSE%20MAGNETICS
                              http://www.triadmagnetics.com/catalog_template.php?productCategoryId=91
                              http://www.triadmagnetics.com/catalog_template.php?productCategoryId=7
