دیمر دیجیتال و دردسرهایش
    پاسخ : دیمر دیجیتال و دردسرهایش
    نوشته اصلی توسط شهرام کشت پور
    راستی شما وقتی بار اندوکتانسی رو کنترل میکنی باید یک دیود معکوس روی اون قرار بدی.
    سلسله پالسهای یک میکروثانیه ای مثلا بیست پالس کفایت میکنه
    اما دامنه وجریان اونوتا میتونی تقویت کن یک ولت صد میلی آمپر یا بیشتر
    آقا ببخشید شما هم خیلی اذیت شدید
    1-راستش من تهرون نیستم نمیشه همون HT50 رو بزارم؟ یا یه راه حل دیگه اگه ترانس نذارم چی میشه؟
    2- فکر نمیکنید 1 میکروثانیه خیلی کم باشه ؟ تو دیتاشیت BTA16 نوشه که حداقل پالس برای گیت باید 2 میکرو ثانیه باشه
    3- میشه شما یه شماتیک برای من بکشید چون نمیدونم تقویت کننده ی جریان و ولتاژ رو چجوری با ترانس بذارم اولیه و ثانویه ی ترانس رو چجوری وصل کنم
    4- شما گفتید چون بارم اندوکتانسیه دیود بزارم. منظورتون برای موتوره؟ کنترل من AC هستش چجوری دیود بزارم oo:
    بازم ممنون و پوزش از اینکه وقت شما رو می گیرم
    ِِDie for Life, Not Live to Die
    Freedom Fighter
    " ناخود گاه، هریک از ما ، از نامیرائی خود یقین دارد " . فروید
      نوشته اصلی توسط saleh
      سلام:
      من برنامه فلاشر مینویسم می خوام نور تمام لامپ ها آروم آروم کم بشه و سپس دو باره زیاد بشه
      کسی راه حلی داره
      سلام شما میتونید از جریان DC استفاده کنید و با PWM خیلی راحت دامنه رو کنترل کنید :nerd:
      بدبختی من اینجاست که باید دیمر AC بسازم اونم با بار سلفی :sad:
      Freedom Fighter
        سلام:
        من میخوام رقص نور درست کنم میشه با DC هم لامپ رنگی رو شن کردولی فکر می کنم جریان AC با شه بهتره
        من با PWM اصلا کار نکردم با ید چیکار کنم از کجا شروع کنم
        لطفا راهنمای کنید
          آره
          با توضیحات همین لینک یک مدار آشکار ساز صفر بساز
          وبده به ورودی میکرو
          بعد یه تایمر بساز
          بعد یه متغیر تعریف کن
          حالا متغیرت رو برابر صفر قراربده و بعد هربار که وقفه آشکار شدن صفر ایجاد میشه یک واحد به متغیرت اضافه کن و بعد تایمرو با اون بار کن و با اجراشدن وقفه تایمر به گیت تریستور فرمان بده.
          ------- البته بهتره که ایزولاسیون رو در تمام اتصالات با بیرون میکرو رعایت کنی و خروجی به صورت رشته پالسهای یک میکرو ثانیه ای باشه برای مدت مثلا 500 میکرو ثانیه که با دو تایمر دیگه میشه اینکارو انجام بدید.
          بعدا یه جمله قشنگ مینویسم
            اگه امکانش هست در مورد موضوع اینجا من رو یاری کنید
            قبلا از لطف شما ممنونم
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=51504.0
              سلام چیکاکو جان
              من شخصا مطالب شما رو تو سایت زیاد دیدم.واسه همین خیلی دوس دارم راهنماییت کنم.اگرچه که وقتی ما سئوالی میپرسیم برو بچ به زور جواب میدن
              ببین این کاری که شما میخوای بکنی با دقت کاملا بالا و خیلی راحت و بدون هیچ مدار جانبی و فقط با خود میکرو قابل انجامه !
              چه جوریشو اگه خواستی کامل واست میگم!
              اما!
              اما!
              کنترل موتورهای ac به روشی که شما میخوای انجام بدی کاری کاملا بیهوده و اتلاف وقته!
              دلیلش اینه که عملا وقتی شما موج سینوسی رو با ترایک یا تریستور برش میدی موجی که میدان رو در سیم پیچ موتور ac ایجاد میکنه و عامل تورک ساز جهت به گردش در آوردن روتور هست شامل یه سری هارمونیک خواهد شد که علاوه بر گرم کردن زیاد موتور ac بعث ایجاد لرزش های شدید در موتور و کم شدن شدید گشتاور موتور میشه و عملا بی کاربرد هست!
              این دیمری که شما داری میسازی کاربردش کنترل سطح ولتاژ dc هست که برای موتور های dc و شارژرهای صنعتی و کنترل روشنایی اون هم فقط برای لامپ های رشته ای و نه کم مصرف! کاربرد داره.
              روش کنترل دور موتور ac روش های کنترل برداری کنترل فرکانس کنترل v/f کنترل pwm کنترل spwm کنترل mspwm هست که اینا رو میتونی از تو کتابای لندر ,رشید و بقیه کتابای الکترونیک صنعتی بخونی.
              این کار عملا توسط وسایلی که درایو هستند و کمپانی های معتبر دنیا اونا رو عرضه میکنن در صنعت انجام میشه و اونقد کار پیچیده ای هست که کسی دنبالش نمیره ! البته نمیگم نمیتونی ولی سخته چون حتی درایو های اونا هم در عمل به مشکلات زیادی بر میخوره که بر طرف کردن اونا کارشناسای خاص خودشو میطلبه.
              من یه زمانی کارم همین بود.
              راهنمایی خواستی در خدمتم.sadjadmail@gmail.com
                سلام دوستان من در پرزه ام از این مدار گذر از صفر استفاده کردم و مدار رو با ورودی و خروجی برنامه آقای لاهیجینی بستم . ولی مشکلی که دارم مدار من در سه مرحله خاموش - کم نور-اخرین حد کار میکنه . اگه دوستان مرحمت کنند کمک کنند تا جریان رو پله پله بالا ببرم خیلی ممنون میشم
                  نوشته اصلی توسط patrix
                  سلام مجدد
                  دوستان خودشون در انتظار راه حل این مسئله اند!!!!
