RS-485
    RS-485
    کسی درباره ی RS-485 اطلاعاتی داره؟
    هزینه این نوع ارتباط چه قدر است؟
    من میخواهم تعداد زیادی میکرو را در فواصل بسیار زیاد به هم وصل کنم؟
    این ارتباط چه قدر حجم می گیره؟
    محمد حسین سعادت فر
    آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد....
    پاسخ : RS-485
    با استفاده از MAX 485 شما میتونی پروتوکل RS232 را به پروتوکل RS485 تبدیل کنید در حقیقت با اینکار دامنه ولتاز بیشتر میشد و طبعا برد بیشتری دارید از این آیسی میشه به صورت RS 422 هم استفاده کرد واگه به برد بیشتری نیاز باشه باید دامنه خروجی رو تقویت کرد.
    این آی سی ساخت کارخونه ماگزیم است ودر جمهوری پاساز امجد زیرزمین موجوده قیمت اون هزار تومنه و دیتا شیت اون روی اینترنت موجوده.
    بادوتا از این آی سی میتونی RS 422 بسازی.
    بعدا یه جمله قشنگ مینویسم
      پاسخ : RS-485
      اینم دیتا شیت این آی سی و نقشه مدار مورد نیازت
      TIA-EIA-485 SN75176B
      http://www.4shared.com/dir/4362366/f6f0fdff/sharing.html
      البته لازم به ذکر است چیپ SN75176B مشابه امریکائی MAX485 است
      وقیمت اون خیلی ارزونتره :bye
        پاسخ : RS-485
        سلام،
        مبدل های RS-232 به RS-485 مثل ADM485، MAX485 یا موارد مشابه فقط سطح سیگنال رو تغییر می دهند و از حالت تک انتهایی به حالت دیفرانسیل تبدیل می کنند.
          پاسخ : RS-485
          یعنی اگه بخواهم از آن برای اتصال میکرو ها به هم استفاده کنم ابتدا باید ابتدا خروجی سریال میکرو را به استاندارد RS232 تبدیل کنم؟
          آیا راهی وجود ندارد که نیازی به تبدیل خروجی به RS232 نباشد؟ :question:
          نوشته اصلی توسط شهرام کشت پور
          یعنی قیمتش چه قدره؟
          محمد حسین سعادت فر
            پاسخ : RS-485
            دونه ایی 900 تومان یک ای سی 8 پایه است.
            من تا 400 متر ازش به راحتی جواب گرفتم.چند مدل داره.در max485 یک پایه کنترل داری که برای مشخص کردن گرفتن یا فرستادن به کار میره.اکر بخوای هم زمان هم بفرستی هم بگیری باید از نوع دو بافر به شماره max490 یا max488 استفده کنی.برای استفاده یک بار تو قسمت فرستنده با یک max میفرستی و تو محل دریافت دوباره با یک max به حالت عادی تبدیل میکنی
              پاسخ : RS-485
              با این پروتکل فکر کنم میشد 127 تا وسیله رو به یک خط وصل کرد.
              بعد اینکه من برد 2-3 کیلومتر هم شنیدم از این آی سی گرفتند.
              75176 هم 250 تومنه.
              پین گانفیگش هم درست شبیه به rs485 هست.
              خروجی سریال میکرو usart هست که مستقیم به این آی سی وصل میشه.
              الهم عجل لولیک الفرج
                پاسخ : RS-485
                همنطور که دوستمون اشاره کردن اگر یک جفت استفاده بشه نیازی به تعریف پروتوکل جدید نیست
                با نقشه صفحه 13 کاتالوگ میتونی برد زیادی داشته باشی.
                خوب بهتره برد معمولی رو تست کنید اگه جواب نداد (بردش کم بود) سراغ نقشه صفحه 13 برید .
                برای این شروع کنید :
                1- دوعدد چیپ تهیه کنید
                2- روی هرکدام از چیپ ها پایه 2 و 3 را به هم متصل کنید
                3- روی اولین چیپ پایه 2 و3 را به منفی متصل کنید پایه 1 این چیپ خروجی RS 232 میشه اونو به ورودی RS 232 طرف مقابل متصل کنید
                4- روی دومین چیپ پایه 2 و3 را به مثبت متصل کنید پایه 1 این چیپ وروی RS 232 میشه اونو به خروجی RS 232 طرف مقابل متصل کنید
                5- در طرف دیگر عین همین مدار را مونتاز کنید و پایه های 6 و7 را به صورت ضربدری متصل کنید
                بین هر پایه 6و 7 یک مقاومت 100 اهم قرار بدید
                رابط شما آماده کار است
                منظور از ضربدری یعنی خروجی به ورودی وبرعکس
                دیتا شیت MAX 485 رو هم برات فرستادم به همون ادرس :bye
                  پاسخ : RS-485
                  نوشته اصلی توسط Iran-PC
                  چگونه می توان تعدا بیشتری میکرو را از طریق پروتکل RS-485 به هم وصل کرد؟
                  محمد حسین سعادت فر
                    پاسخ : RS-485
                    برای اتصال چندید میکرو از طریق RS-485 باید پایه های A و B را به هم وصل کرده و پایه ی RO را به RXD و DI به TXD وصل کرد و در آخر پایه های DE و RE را نیز جهت کنترل جهت ارتباط به یکی از پایه های میکرو متصل کرد.درسته :question:
                    حالا یک سوال داشتم د چه هنگام rs485 اطلاعات را به میکرو انتقال می دهد و در چه هنگام از آن اطلاعات می گیرد؟ :question:
                    محمد حسین سعادت فر
                      پاسخ : RS-485
                      از طریق پایه 2 و 3 روی چیپ یعنی یعنی چیپی که پایه 2 و 3 اون یک باشه داره عمل فرستادن اطلاعات رو رو ی خط انجام میده و چیپ هایی که این دو پایه اونا صفر باشه اطلاعات رو دریافت میکنن و اونایی که پایه 3 صفر و پایه 2 یک باشه بی اثر هستند. وبدیهی است این موقعیت زمانی با پروتوکل قابل برنامه ریزیه :bye
                        پاسخ : RS-485
                        محمد حسین سعادت فر
                          پاسخ : RS-485
                          ادامه پرسش ها و پاسخ ها در لینک زیر :bye
                          ممنون می شم اگه یک نگاهی هم به اینچا بیندازید
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,12108.0.html
                          محمد حسین سعادت فر
                            پاسخ : RS-485
                            نوشته اصلی توسط حمید نجفی
                            حمید جان max488 رو از کجا میشه تهیه کرد؟
                              پاسخ : RS-485
                              فرق Max488 و Max490 چیه؟
                              محمد حسین سعادت فر
