من برنامه زیر را برای گیرنده فرسنده نوشتم
در حالتی که با سیم دو میکرو را به هم وصل میکنم کار میکند ولی با ماژول فرستنده و گیرنده کار نمیکند
میخاستم ببینم کسی میدوند مشکل کجاست
برنامه فرستنده
برنامه گیرنده
چطور تستش کنم
برنامه فرستنده
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Config Pinc.0 = Input
Config Pinc.1 = Input
Dim C0 As String * 13
Dim C1 As String * 13
Dim Q As String * 13
Dim T As String * 13
Dim B As Word
C0 = "canal1"
C1 = "canal2"
Q = "kham"
T = "kham2"
Main:
Do
Debounce , Pinc.0 , 1 , L
Debounce , Pinc.0 , 0 , X
R:
Debounce , Pinc.1 , 1 , M
U:
Debounce , Pinc.1 , 0 , Y
Loop
End
L:
Do
Print C0 ; Chr(13)
Loop Until Pinc.0 <> 1
Goto Main
X:
Print Q ; Chr(13) ;
Goto R
M:
Do
Print C1 ; Chr(13);
Loop Until Pinc.1 <> 1
Goto U
Y:
Print T ; Chr(13) ;
Goto Main
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Dim B As Word
C0 = "canal1"
C1 = "canal2"
Q = "kham"
T = "kham2"
Main:
Do
R:
U:
Loop
End
L:
Do
Print C0 ; Chr(13)
Goto Main
X:
Print Q ; Chr(13) ;
Goto R
M:
Do
Print C1 ; Chr(13);
Goto U
Y:
Print T ; Chr(13) ;
Goto Main
برنامه گیرنده
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Output
Dim S As String * 13
Dim B As Word
Main:
Do
Input S
If S = "canal2" Then
Goto M
End If
If S = "canal1" Then
Goto L
End If
Loop
L:
Do
Input S
Set Portb.0
Loop Until S = "kham"
Reset Portb.0
Goto Main
M:
Do
Input S
Set Portb.1
Loop Until S = "kham2"
Reset Portb.1
Goto Main
ایا امکان دارد ماژول مشکل داشته باشد$crystal = 1000000
$baud = 9600
Dim B As Word
Main:
Do
Input S
Goto M
End If
Goto L
End If
Loop
L:
Do
Input S
Set Portb.0
Reset Portb.0
Goto Main
M:
Do
Input S
Set Portb.1
Reset Portb.1
Goto Main
چطور تستش کنم
