برای یه مگا 8 برنامه نوشتم و پورت B رو به عنوان ورودی با سطح منطقی یک تعریف کردم، در حالت عادی برنامه درست عمل می کنه ولی وقتی تو همون برنامه میخوام از تایمر یک استفاده کنم دیگه پورت B به عنوان ورودی فعال نمی شه. البته تو شبیه سازی پروتئوس درست جواب میده ولی در عمل نه. علت چیه؟!!
اینم برنامه برای بررسی بیشتر:
#include<stdio.h>
#include<delay.h>
#include<mega8.h>
void up(void)
PORTC.3=1;
while((PINB&0x22)==0x00);
PORTC.3=0;
void down(void)
PORTC.5=1;
while((PINB&0x12)==0x00);
PORTC.5=0;
// Timer 1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
TCNT1H=0xE0;
TCNT1L=0xBF;
PORTD.1^=1;
PORTD.0=~PIND.1;
void main(void)
// Clock source: System Clock
// Clock value: 15.625 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer 1 Overflow Interrupt: On
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x03;
TCNT1H=0xE0;
TCNT1L=0xBF;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
DDRB=0x00;
PORTB=0xff;
DDRC=0xff;
PORTC=0x00;
DDRD=0xFF;
while (1)
TIMSK=0x00;
PORTD=0; //flasher off
if((PINB&0x2E)==0x04)
delay_ms(100);
TIMSK=0x04;
up();
else if((PINB&0x1E)==0x08)
delay_ms(100);
TIMSK=0x04;
down();
همون ورودی هستش
