چگونه می توان با int2 میکرو atmega 16 کار کرد هروقت برنامه وقفه را می نویسم برنامه خطا میگیرد که این وقفه وجود ندارد
کار با int2 در avr
پاسخ : کار با int2 در avr
سلام دوستان.
منم می خاستم از وقفه در atmga32 استفاده کنم ولی همش ارور رو میده
مثلا برای برنامه زیر این ارورو میده:
error:219 line:99 int0-iny3 are always low level triggered in the mega [int1]
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 1000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.4 , Db5 = Pinb.5 , Db6 = Pinb.6_
, Db7 = Pinb.7 , E = Pinb.3 , Rs = Pinb.2
Config Lcd = 16 * 2
Dim H As Byte
Dim M As Byte
Dim S As Byte
Config Int0 = Falling
Enable Interrupts
Enable Int0
On Int0 Label
Do
Loop
End 'end program
Label:
H = 0
Return
در ضمن من نوع تریگر شدن رو تغییر دادم بازم همین اررور رو میده!!!!
ممنون میشم اگه کمکم کنید.majid_valentin بی پرواست.جسورانه می پرسد.رودروایسی ندارد.هر چه دلش خواست می گوید!!
اهل مراعات نیست.
معنی ساخت و پاخت را نمیداند.
بزرگ و کوچک را نمیشناسد ..
بی باکی را یواشکی آموخته. در تاریکی می نشیند و روشنایی را می پاید.
پر انرژی و با نشاط است واز سانسور و فیلترینگ غمین است نیش دارند اما آزار ندارد!!!!
دوست عزیزنوشته اصلی توسط majid_valentineسلام دوستان.
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Dim H As Byte
Dim M As Byte
Dim S As Byte
Enable Interrupts
Enable Int0
On Int0 Label
Do
Loop
End 'end program
Label:
H = 0
Return
برنامه شما هیچ ایرادی نداره . راحت کامپایل میشه ( bascom 1.11.8.1)
حتی با امولاتور چک کردم
به باسکامتون شک کنید
ورژن بیسکام شما چیهما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
r.babazadeh@yahoo.com
