سلام من برنامه می خوام که بتونه فرکانس 2mhz تولید کنه.مرسی.
تولید فرکانس 2MHz با atmega16
پاسخ : تولید فرکانس 2MHz با atmega16
سلام :nerd:
من با تایمر/کانتر2 مد CTC و حالت no prescaler یک موج برات ساختم. اینم برنامش:
فقط باید منبع کلاکت رو برای 8 مگاهرتز تنظیم کنی.کد:/* * GccApplication5.c * * Created: 03/20/2013 09:51:13 ق.ظ * Author: rozeh */ #ifndef F_CPU #define F_CPU 8000000UL #endif #include <avr/io.h> int main(void) { DDRD = 0x40; TCCR2 |= (0<<WGM20) | (1<<WGM21) | (1<<COM21) | (1<<COM20) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (1<<CS20); OCR2 = 0x01; TCNT2 = 0x00; while(1) { //TODO:: Please write your application code } }
با چک کن ببین 2 مگاهرتز هست یا نه!
اینم خود برنامه HEx تولید شده:
http://uploadtak.com/images/z737_GccApplication5.zip
بچه ها شما هم برنامه رو چک کنید ببینید درسته یا نه!
خواهش میکنم. شما باید ببخشید. من یادم رفته بود پورت D.7 رو خروجی کنم(همون OC2 باید فرکانس رو بده بیرون). همون پست دومم رو اصلاح کردم. هم کد و هم فایل هگزا. دوباره فایل هگزا رو بگیر ببین درست شده یا نه!نوشته اصلی توسط behboodiآقا شرمنده من الان هگز برنامه تو پروتئوس اجرا کردم ولی فقط پایه OC2 یک شده بود.
ببین فرکانس هم درسته یا نه!
سلامنوشته اصلی توسط behboodiسلام سال نو مبارک .با عرض پوزش من بازم برنامه رو اجرا کردم ولی باز هم پایه OCR2 یک شده بود اگه زحمتی نیست هگز برنامه رو داخل برنامه پروتئوس اجراش کنید واگه جواب داد ممنون می شم فایل پروتئوس رو هم برام بفرستید.با تشکر
سال نو شما هم مبارک
لطفا کاری به یک شدن نداشته باشید. خودتون با اوسیلوسکوپ چک کنید ببینید چطوریه!
چک کنید و خبرم بدید!
منتظر هستم.
یعنی شما برنامه رو روی میکرو ریختین و اجرا کردین و به اسیلوسکوپ وصل کردین و فرکانسی تولید نمی شد؟نوشته اصلی توسط behboodiبا سلام من با اسیلسکوپ پروتئوس برنامه رو اجرا گردم ولی فقط سیگنالی که نشون می داد به منزله 1 بود همین طور هگزبرنامه رو داخل آی سی هم کامپایل کردم ولی نتیجه نداشت.
شاید من تو محاسبات اشتباه کردم و فرکانس 1 مگاهرتز هستش؟
لینک برنامه
اینو ببین شبیه ساز هم داره از اسکوپ موج هم گرفتم
محاسبات شما درست هستنوشته اصلی توسط rozehشاید من تو محاسبات اشتباه کردم و فرکانس 1 مگاهرتز هستش؟
دودمانم بر باد رفت
