با سلام خدمت دوستان عزیزم
من با میکرو avr یک موتور پله را بدون درایور راه اندازی کردم که موتور بدون هیچ لرزشی پله پله حرکت میکرد.
ولی من میخوام با استفاده از درایور l298 از طریق میکرو این کار رو انجام بدهم.
من این مدار رو بستم ولی تا حدودی از آن جواب گرفتم یعنی اینکه موتور پله پله حرکت میکنه ولی در حین چرخش دارای لرزش اندکی هم هست که البته بعد از چند روز که دوباره تست گرفتم دیگه اون حرکت پله رو هم بدرستی انجام نمیده.
من هم برای تغذیه موتور(پایه Vs یعنی پایه 4 درایور l298) و هم برای پایه Vss ولتاژ 5 ولت رو فراهم کردم(از بابت جریان دهی هم خیالم راحته چون از منبع تغذیه کامپیوتر استفاده می کنم). ولی در دیتا شیت 298 پایه Vss را با حداکثر ولتاژ 7 ولت معرفی کرده است. آیا مشکل(چرخیدن با لرزش یا چرخش نامناسب) موتور بخاطر تامین نشدن ولتاژ پایه Vss است؟
برای تامین ولتاژ 7 ولت هم از lm317 می خواهم استفاده می کنم که با استفاده از مدار مربوط به lm317 خروجی رو به طور دلخواه می تونم تنظیم کنم ولی پس از وصل کردن این ولتاژ به پایه Vss ولتاژ به عدد 2.6 افت پیدا می کنه. این مشکل به نظر شما بخاطر چیه؟
