هدف از تولید فرکانس 20 کیلو هرتز با میکرو جهت دفع حشرات ( پشه -مگس و... ) هست می دونم که مداراتی هست که این کار رو انجام میدن اما من قصد دارم با میکرو AVR این کار رو انجام بدم لطفا بفرمایید و راهنمایی کنید که روش کلی تولید فرکانس با میکرو به چه نحوی هست شاید نیاز خیلی از دوستان باشه
تولید فرکانس 20 کیلوهرتز توسط میکرو
پاسخ : تولید فرکانس 20 کیلوهرتز توسط میکرو
سلامنوشته اصلی توسط مجتبی1368هدف از تولید فرکانس 20 کیلو هرتز با میکرو جهت دفع حشرات ( پشه -مگس و... ) هست می دونم که مداراتی هست که این کار رو انجام میدن اما من قصد دارم با میکرو AVR این کار رو انجام بدم لطفا بفرمایید و راهنمایی کنید که روش کلی تولید فرکانس با میکرو به چه نحوی هست شاید نیاز خیلی از دوستان باشه
اتفاقا برای من هم جالبه
یعنی اگه فرکانس 20KH تولید بشه حشرات رو دفع می کنه ؟؟
البته تا اونجا که من یادمه یه جائی خوندم که باید فرکانس رو مدام تغییر داد تا حشرات عادت نکنن البته درست و غلطش پای نویسنده.
اگه برنامه فرکانس 20KH کارت رو راه میندازه بگو بنویسم ...
اصلا خودم پایه ام یه مدار براش طراحی کنیم با میکرو
موفق باشی...
منم همین فکر تو سرم بودنوشته اصلی توسط مجتبی1368دوست عزیز می تونی لطف کنی و نحوی تولید فرکانس رو با میکرو توضیح بدی البته بصورت کلی چون اگه بتوان کاری کرد که از شر این حشرات راحت شد این مدار رو به تولید انبوه برسونیم و خدمتی به جامعه کرده باشیم..
توضیح میدم ولی قبلش عذرخواهی می کنم چون من شیوه توضیح دادنم خیلی بده
برای تولید فرکانس باید از تایمر ها استفاده کرد , فرکانس رو اول به زمان تبدیل می کنیم به طور مثال زمان فرکانس 20kH میشه یک تقسیم بر 20000 که برابر میشه یا 0.00005 ثانیه برابر با 50 میکرو ثانیه هست که تقسیم بر 2 میشه 25 میکرو ثانیه , البته برای اینکار فرمول هم هست ولی به نظر من اینکار راحتتره ,تا اینجا ما زمان رو بدست اوردیم .
مرجله بعدی برنامه نویسی میکرو که به چند طریق میشه انجام داد که من روش CTC و ایجاد فرکانس روی OCx رو توضیح میدم
فرض می کنیم فرکانس ما 8MHz باشه که با قرار دادن prescaler برابر با 8 اون رو تبدیل به 1MHz می کنیم بنابراین تایمر با هر بار شمارش 1 میکرو ثانیه زمان سپری می کنه و ما نیاز داریم هر 25 میکرو ثانیه خروجی OCx معکوس بشه برای اینکار مراحل زیر رو انجام میدیم
تایمر رو در وضعیت CTC قرار میدیم.
prescaler رو برابر با 8 قرار میدیم.
وضعیت OCx رو toggle قرار میدیم
و مقدار OCR رو مساوی 24 قرار میدیم
و به این صورت روی خروجی OCx ما فرکانس 20KHz تولید می کنم
(اگه زیاد توضیح دادم گفتم شاید بعضی از دوستان اصلا با تایمر ها اشنائی نداشته باشند )
سوالی بود در خدمتم...
موفق باشی...
این نقشه مدار نوسان ساز پل وین هستش،فرکانس خروجیش رو هم واستون نوشتم رو خود تصویر،فقط اگه خواستین با پروتیوس شبیه سازیش کنین اول که مدار رو ران کنید خروجی نداره ولی پتانسیومتر رو که تغییر بدین خروجیش میاد،البته در عمل اینطور نیست.
http://www.4shared.com/photo/XwjWPmrw/pole.html
فکر کنم صدای فرکانس دیجیتال با آنالوگ فرق کنه!نوشته اصلی توسط مجتبی1368با میکرو فرکانس 20 کیلو هرتز رو تولید کردم و به یه بلندگو وصل کردم یک صدای ویزی از بلندگو خارج میشد .
10 دقیقه این صدا ادامه داشت اما از فرار پشه ها خبری نشد و فقط اعصاب خودم خراب شد
شما فرکانست رو به آنالوگ تبدیل کن و ببین چطور میشه!
من هم فکر میکنم سیگنال مربعی و سینوسی صداش متفاوت هست.من یه پیشنهاد دارم واسه شما،اول برو تو پروتیوس با استفاده از سیگنال ژنراتور و یه اسپیکر چند تا فرکانس رو تولید کن بعد ببین روی پشه ها تاثیر داره یا نه :nerd:نوشته اصلی توسط مجتبی1368با میکرو فرکانس 20 کیلو هرتز رو تولید کردم و به یه بلندگو وصل کردم یک صدای ویزی از بلندگو خارج میشد .
