اتمگا 16 به آیسی enc28j60 وصل هست و این enc28j60 هم ولتاژ کاریش 3.3 ولت هست .
اتمگا 16 هم به تغذیه 5 ولت وصل شده.
پورت هایی که از میکرو به enc28j60 وصل هستن را پایین نوشتم ، از اونجایی که داره دیتا بین میکرو و enc28j60 رد و بدل میشه ، میترسم اگه میکرو رو 5ولت قرار بدم توی درازمدت به enc28j60 صدمه بزنه
مداری که دارم تقریبا شبیه به این هست :
http://www.tuxgraphics.org/electroni...cle06061.shtml
http://www.tuxgraphics.org/common/sr...ote-device.pdf
حالا به نظرتون اگر تغذیه میکرو 5 باشه به آیسی ENC28J60 صدمه میزنه ؟ اگر آره ، چکار کنم که بدون تغییر تغذیه میکرو این مشکل حل بشه ؟ با دیود زنر مشکل حل میشه ؟ برای تمام این پورتهایی که نوشتم یک دیود زنر 3.3 را پول دون کنم ؟
این هم دیتاشیت ENC28J60 :
http://robobazar.com/userfiles/file/..._Datasheet.pdf
توی دیتاشیت اینا رو نوشته بود (ENC28J60) :
خط اول که هیچی ، اما منظور خط دومی چی هست ؟ منظورش این نیست که ورودی ها تا ۵ ولت را تحمل می کنن ؟ پس نباید مشکلی داشته باشم درسته ؟
اما تغذیه اتمگا 16 ، یک آداپتور سوپیچینگ 5 ولت هست که همیشه بیشتر از 5 ولت ولتاژ داره ! من چند بار تست کردم 5.4 ولت یا 5.5 ولت هم داشته ! این خطرناک نیست ؟
MISO MOSI OC1B SCK INT0 XTAL1
Operating Voltage of 3.1V to 3.6V 5V Tolerant Inputs
