با توجه به بحث هایی که قبلا توی این انجمن در مورد اندازه گیری دما به وسیله PT100 و میکرو انجام شده بنده به ساده ترین روش ممکن و بدون استفاده از پ امپ و ADC خارجی مداری رو ساختم که با حداکثر خطای یک درجه دما رو به وسیله PT100 اندازه گیری میکنه. :applause:
البته این مدار هنوز یک اشکال مهم داره که امیدوارم با کمک همدیگه اون رو برطرف کنیم.
شماتیک مدار رو ملاحظه میکنید:
این مدار تشکیل شده از یک عدد مگا 16 با کریستال خارجی 8 مگاهرتز و چند عدد پتانسیومتر!
توضیحات اولیه:
سنسور PT100 رو با یک مقاومت دقیقا" 4.9 کیلو سری میشه و مطابق شکل به مجموعه اونها 5 ولت اعمال میشه،
به پایه های ثابت یک پتانسیو متر 10 کیلو هم 5 ولت اعمال و سر وسطش در حالی که ولتاژ رو دقیقا نصف میکنه به پایه AREF میکرو وصل میشه
بقیه اتصالات هم مطابق شکل انجام میگیره
حالا تا اینجا رو داشته باشید در صورت استقبال دوستان روش کالیبره کردن و ... رو هم توضیح میدم.
فایل ها رو جدا جدا قرار میدم چون نرم افزار WinRAR رو کامپیوترم کار نمیکنه
فایل پروتئوس شبیه سازی:
http://s4.picofile.com/file/7750758602/des2.dsn.html
فایل هگز مخصوص فایل شبیه سازی:
http://s4.picofile.com/file/7750761070/pt100.hex.html
فایل هگز برای پیاده سازی عملی مدار:
http://s4.picofile.com/file/7750764622/pt100_original.hex.html
علت وجود دوفایل هگز متفاوت برای شبیه سازی و حالت عملی خطای نرم افزار پروتئوس برای شبیه سازی مد دیفرانسیل ADC میکرو هست ضمنا توی شبیه سازی ممکنه تا دو درجه خطا مشاهده کنید اما در عمل این مقدار کمتر از 1 هست
توضیحات اولیه:
اینو یه تراشکار میتونه بسازه حالا سنسورو روی یک بورد کوچیک لحیم کن بدنشو با چسب دوقولو عایق کن فقط سر سنسور معلوم بشه... از این بورد هم دو کابل شیلد دار بیار بیرون ببر بده به میکروت .فک کنم اون جوری بهتره اگه فقط مشکلت نویزه ...
:redface:
