راه اندازی AD7780
    پاسخ : راه اندازی AD7780
    نوشته اصلی توسط MARMARGOON
    راستی این آی سی از نوع smd هستش؟
      1)پروژه من هنوز در مراحل میانی هست به خاطر اینکه این پروژه تشکیل شده از 32 لودسل که یک سری مالتی پلکسر برای انتخاب لودسل ها و یک میکرو master هم برای جمع آوری دیتای میکرو های slave و در نهایت انتقال اطلاعات روی باس 485 میباشد که باید به پروژه اضافه بشود به همین خاطر من هنوز برای این کار pcb نزدم و مدارم در حال حاضر روی برد بورد میباشد ولی بعد از اتمام پروژه و طراحی pcb برای شما ارسال میکنم
      2) این آی سی تنها به صورت SMD تولید میشود که برای تست آن روی برد بورد باید مبدل DIP به SMD آن رو تهیه کنید که برای نصب آی سی روی مبدل باید دستگاه مخصوص این کار را داشته باشید زیرا پایه های آی سی بسیار ریز بود و نصب آن با هویه های معمولی تقریبا غیر ممکن است
      3) تا چند روز آینده فایل کامل برنامه BASCOM رو که تا به اینجا نوشتم به همراه مدارم که البته همون مدار پیشنهادی ANALOG DEVICE هست به اضافه MAX233 برای ارسال دیتا روی باس سریال هست رو در اختیار دوستان قرار میدهم در ضمن یک برنامه برای دریافت دیتای ارسالی از بورد به کامپیوتر هم با LABVIEW نوشتم که دیدنش خالی از لطف نیست اما با توجه به این که برنامه ها تماما داخل سیستم شرکت هست دوستان باید تا شنبه صبر کنند
        :applause: ممنون
          دوست گرامی اگر ممکنه در مورد تقویت سیگنال لودسل توضیح بفرمایید که از چه اپ امپی و چه آرایشی برای تقویت خروجی اپ امپ استفاده کرده اید؟
          خروجی لود سل رو که مستقیم ندادید به ADC??
            با سلام ad7730 داخلش یک تقویت کننده قابل برنامه ریزی داره و تازه یک سری فیلتر دیجیتال هم هست و یک عدد بافر هم داره تازه سرعت عملکرد و پهنای باند فرکانسی قابل برنامه ریزی دارد :read:
              اگر امکان داره برنامه راه اندازی ad7780 به زبان bascom برامون قرار دهید
                نوشته اصلی توسط ali_elect62
                :nerd: من هم منتظرم .ممنون بابت همه چیز @};- @};-
                معلولیت محدودیت نیست
                آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.
                  سلام مهندس عزیز میشه کمکم کنی در مورد نحوه ی راه اندازی لودسل با این chip و چطوری کالیبره کردن سنسور توسط میکرو ممنونت میشم ایمیل من اینه اگر مدار یا اطلاعاتی دارید ممنون میشم برام بفرستید bargimajid@yahoo.com
                    من پیشنهاد میکنم این تاپیک رو اول بخونید
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=100295.0
                    و اگر باز خواستید این AD7780 یا 7730 رو راه بندازید این رو بخونید :
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=21006.0
                    درایور شبکه و nRF24L01
                    کاتالوگ محصولات
                      سلام دوست عزیز.درمورد ای سیAD7780 مزاحمتون شدم.بنده بالای صدبار تست کردم کار با SPI و این ای سی رو با چند ایسی متفاوت چون توو این فکر بودم سوخته یا ... . ازتون خواهش میکنم یه برنامه ساده هم شده (ترجیحا bascom) برای راه اندازی این ای سی برای لودسل در اختیارم قرار دهید و یک شماتیک که مدارم رو بر مبنای اون پایه ریزی کنم.واقعا ازتون ممنونم mo.farokhzad@yahoo.com
                        سلام دوستان نقش پایه 9 در ad7780 چیه؟و وقتی من این پایه رو به 5 ولت وصل میکنم ای سی داغ میشه و وقتی به زمین وصل بشه طبق دیتا شیت روشن نمیشه
                        راهنمایی کنید برای راه اندازی با avr به زبان C تلگرام 09199531158
                        جدیدترین ویرایش توسط emadashrafi; 2018/07/06, 10:00.
                          من با hx711 ترازو درست کردم ولی تو دهم گرم خطا میده الان تحقیق کردم ad7780 خطای کمتری داره الان ic رو خریدم ولی کد مربوطه رو برای arduino پیدا نکردم می خواست بدونم اگه کد arduino برای ترازو رو دارین برام بفرستین هزینشو بدم. اگر بتونین برام بنویسین هزینشو پرداخت می کنم.
                            سلام وقت بخیر.جسارتا ی سوال.ما ی سری مخازن محتوی مایع داریم.این مخازن با لودسل های حجمی سنس میشن و در تابلو با گیج های عقربه ایی پایش و کنترل میشن.نیاز هست برای راحتی اپراتور دیجیتالی بشن بصورت بارگراف ایا میتونید در این زمینه کمک کنید..تشکر
