مشکل در پروگرام کردن avr
    هنگام پروگرام avr این خطا ظاهر می شه:
    flash verify error at: 0h
    البته خود پروگرام کردن مشکلی نداره و وقتی فقط تیک program flash رو می زنم: Write Flash,Successfully done
    اما مساله اینه که میکرو کار نمی کنه و وقتی تیک verify flash رو می زنم این پیام ظاهر می شه
    پاسخ : مشکل در پروگرام کردن avr
    نوشته اصلی توسط ehsan_matrix
    چه میکرویی؟ چه پروگرمری؟
    اونچیزی که در دانشگاه یاد میگیرید، "الفبایی" هست برای نوشتن یک "رمان" !!
      این پیغام مربوط به چک کردن کد نوشته شده فلش میکرو هست
      اگه از USBasp استفاده میکنی، اون را در حالت Slow Mode قرار بده (در صورتی که میکرو دفعه اول پروگرام میشه)
      لاک بیت های میکرو را بعد از عملیات پروگرام تنظیم کن، نه قبل از پروگرام
      چون خطا در آدرس صفر فلش رخ داده پس میکرو اصلا پروگرام نشده
      ممکن است مشکل سخت افزاری (مثل تغذیه) داشته باشید
      در صورتی که منبع کلاک را کریستال خارجی قرار داده اید ، حتماً کریستال به میکرو متصل باشد در غیر اینصورت برنامه داخل میکرو غیر قابل خواندن میشود.
      البته همه این چیز هایی که من گفتم موقعی صدق میکنه که میکرو سالم باشه
        نوشته اصلی توسط بابابرقـی
        ممنون از توجهتون
        سری اتمگا 32و16و8 رو امتحان کردم. ظاهرا به نوع میکرو ربطی نداره
        پروگرامر هم usbsp هست
          ممنون از توجهتون
          ICشما Identify میشه؟ یعنی وقتی میزنید check signature شماره IC رو درست تشخیص میده؟
          پروگرمر منظورم نرم فزار پروگرمر بود، با نرم افزارهای مختلف چک کنید، گاهی دیده شده ایراد از نرم افزار بوده، دقیقا همین مشکل رو داشتم که با تعویض نرم افزار رفع شده.
          برنامه progisp رو امتحان بفرمایید.
            منم فکر کنم اینطور باشه چون وقتی read flash رو می زنم تو حافظش کدهای منطقی قرار نداره
            ... الان که read flash رو زدم گفتم یه بار دیگه امتحان کنم که دیدم درست شده!!
            ممنون از شما
              فکر کنم میکرو هنگ کرده بود
              به هر حال از شما ممنونم
                من پروگرامر STK500 یو اس پی دارم می خوام آی سی رو پرو گرام کنم از چه نرم افزاری استفاده کنم.(با بسکام نمیشه درسته ؟)
                  من فیوز بیت های میکرو m32 خودم رو برای کریستال ساعت تنظیم کردم و جواب هم گرفتم حالا که می خوام دوباره برگردونم به حالت اسیلاتور داخلی پروگرمر این ارور میده AVRISP error entering programming mode لطف می کنید اگه راهنماییم کنید.
                  پروگرمر مم dap 300 دلتا تراشه است.
                    دوست عزیز
                    شوال هاتون رو در یک تاپیک مطرح کنید، سریعتر و بهتر به نتیجه میرسید.
                    از آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
                      هنگام پروگرم کردن با bascam اخطار i/o error 103 مواجه میشم قبلا این مشکل رو نداشتم با avr studio هم پروگرم به مشکل میخوره پروگرمرstk500
                      لطفا راهنمایی کنید
                        سلام دوستان، من پروگرامر DAP 300 خریدم و تنطیماتش رو هم مطابق راهنماش انجام دادم ولی زمان پروگرم کردن خطای ارتباط و بررسی پاور میکرو، نوع میکرو، فرکانس میکرو و شماره پورت رو میده. میشه راهنماییم کنید کارم فوریه
                        جدیدترین ویرایش توسط namaki3000; 2018/08/11, 18:34.
                          دوست عزیز ابتدا ببینید که پروگرمرتون رو سیستم شناخته یا نه!
                          به قرار گرفتن میکرو در پروگرمر هم دقت کنید ببینید درست سرجایش قرار گرفته یا نه!!
                          و اینکه ممکن هست میکروی شما روی فرکانس خارجی تنظیم شده است و پروگرمر نمیشناستش!
                          در صورت امکان یک اسکرین از خطایی که بهتون میگه رو نیز بفرستید.
                            من پروگرام که می کنم فلش را پروگرام می کنه ولی eeprom را ارور می ده و تو قسمت بلنک چک هم می نویسه حافظه فلش پره ولی write flash را که می زنی برنامه را می ریزه
                            می شه کمک کنید بد جور گیر کردم
                              نوشته اصلی توسط Alihh94 نمایش پست ها
                              ابتدا میکروتون رو یکبار erase کنید، سپس پروگرم کنید.
