DHT11 سنسور رطوبت و دما
کمکو کنید چطور DHT11 سنسور رطوبت و دما رو با avr راه اندازی کنم...
oo: میدونین چرا؟ چون اگه رطوبت برای مدت کوتاهی 100 یا صفر بشه سنسور هنگ میکنه و دیگه هیچ پاسخی نمیده. برای راه اندازیشم باید یک بار تغذیش و قطع و وصل کنین. در کل نمیشه روش حساب کرد هر آن احتمال داره هنگ کنه! در ضمن اگه در یک ثانیه چندین بار باهاش ارتباط برقرار کنین و بخواین مقدارشو بخونین بازم هنگ میکنه!
oo: .
oo: .
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcd = 20 * 4
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.5 , E = Portc.4 , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0
Cursor Off
Cls
Lcd "be name KHODA"
Waitms 1000
Cls
Declare Sub Get_th(t As Byte , H As Byte)
Config Serialin = Buffered , Size = 128
Config Serialout = Buffered , Size = 128
Dht_put Alias Portd.6
Dht_get Alias Pind.6
Dht_io_set Alias Ddrd.6
Dim T As Byte
Dim H As Byte
Dim Crc As Byte
Dim Mybyte As Byte
Dim Sensor_data As String * 40
Dim Tmp_str8 As String * 8
Dim Count As Byte
Enable Interrupts
Set Dht_io_set
Set Dht_put
Cls
Do
Waitms 200
Call Get_th(t , H)
Home
Lcd "TMP: " ; T ; "C "
Lowerline
Lcd "HDT: " ; H ; "% "
Loop
Count = 0
Sensor_data = ""
Set Dht_io_set
Reset Dht_put
Waitms 30
Set Dht_put
Waitus 50
Reset Dht_io_set
Waitus 40
If Dht_get = 1 Then
H = 1
Exit Sub
End If
Waitus 80
If Dht_get = 0 Then
H = 2
Exit Sub
End If
While Dht_get = 1 : Wend
Do
While Dht_get = 0 : Wend
Waitus 30
If Dht_get = 1 Then
Sensor_data = Sensor_data + "1"
Else
Sensor_data = Sensor_data + "0"
End If
Incr Count
Loop Until Count = 40
Set Dht_io_set
Set Dht_put
Tmp_str8 = Left(sensor_data , 8)
H = Binval(tmp_str8)
Tmp_str8 = Mid(sensor_data , 17 , 8)
T = Binval(tmp_str8)
Tmp_str8 = Right(sensor_data , 8)
Crc = Binval(tmp_str8)
Mybyte = T + H
If Mybyte <> Crc Then
H = 3
End If
End Sub
ولی اگه هم چپه زده یاشم چرا سنسور باید پاسخ بده؟؟؟ نمی دونم مشکل چیه در ضمن تو دیتاشیت نوشته که اگر پول اپ موند مشکل اتصالات الکتریکی ولی به صورت چشمی نگاه کردم اتصالات رو درست زدم ( با مولتی متر چک نکردم که جریان و ولتاژ چقدر است ) من برای تغزیه از یه آداپتر و یه رگلاتر 5 ولتی استفاده کردم . مقاومت پایه دیتا هم به vdd وصل کردم . بازم نتیجه نمی گیرم :sad: :sad: :sad: چی کار کنم؟ ترخدا بگین من تا 15 روزه دیگه باید پروژه تحویل بدم.
oo:
#define DHT22_PIN PIND.5
#define DHT22_DDR DDRD.5
#define DHT22_PORT PORTD.5
#define DHT22_INPUT_MODE DHT22_DDR=0;
#define DHT22_OUTPUT_MODE DHT22_DDR=1;
#define DHT22_LOW DHT22_PORT=0;
#define DHT22_HIGH DHT22_PORT=1;
#define DHT22_READ DHT22_PIN
#define DHT_BUS_HUNG 0
int dht22_read(float *temperature, float *humidity);
// This should be 40, but the sensor is adding an extra bit at the start
#define DHT22_DATA_BIT_COUNT 41
// Read the 40 bit data stream from the DHT 22
// Store the results in private member data to be read by public member functions
// uint8_t bitmask = _bitmask;
//volatile uint8_t *reg asm("r30") = _baseReg;
int Count, i;
unsigned char bitTimes[DHT22_DATA_BIT_COUNT];
int Humidity;
int Temperature;
unsigned char checkSum, csPart1, csPart2, csPart3, csPart4;
Humidity = 0;
Temperature = 0;
checkSum = 0;
//return currentTime;
for(i = 0; i < DHT22_DATA_BIT_COUNT; i++)
bitTimes[i] = 0;
// Pin needs to start HIGH, wait until it is HIGH with a timeout
//cli();
DHT22_INPUT_MODE
//sei();
Count = 0;
do
if(Count > 125)
return DHT_BUS_HUNG;
Count++;
delay_us(2);
}while(!DHT22_READ);
// Send the activate pulse
//cli();
DHT22_LOW
DHT22_OUTPUT_MODE // Output Low
//sei();
delay_us(1100); // 1.1 ms
//cli();
DHT22_INPUT_MODE // Switch back to input so pin can float
//sei();
// Find the start of the ACK Pulse
Count = 0;
do
if(Count > 25) //(Spec is 20 to 40 us, 25*2 == 50 us)
Count++;
delay_us(2);
} while(!DHT22_READ);
// Find the end of the ACK Pulse
Count = 0;
do
if(Count > 50) //(Spec is 80 us, 50*2 == 100 us)
Count++;
delay_us(2);
}while(DHT22_READ);
// Find the start of the sync pulse
Count = 0;
do
if(Count > 35) //(Spec is 50 us, 35*2 == 70 us)
Count++;
delay_us(2);
// Measure the width of the data pulse
Count = 0;
do
Count++;
delay_us(2);
}while(DHT22_READ);
bitTimes[i] = Count;
// Now bitTimes have the number of retries (us *2)
// that were needed to find the end of each data bit
// Spec: 0 is 26 to 28 us
// Spec: 1 is 70 us
// bitTimes[x] <= 11 is a 0
// bitTimes[x] > 11 is a 1
// Note: the bits are offset by one from the data sheet, not sure why
for(i = 0; i < 16; i++)
if(bitTimes[i + 1] > 11)
Humidity |= (1 << (15 - i));
if(bitTimes[i + 17] > 11)
Temperature |= (1 << (15 - i));
for(i = 0; i < 8; i++)
if(bitTimes[i + 33] > 11)
checkSum |= (1 << (7 - i));
*humidity = ((float)(Humidity & 0x7FFF)) / 10.0;
if(Temperature & 0x8000)
// Below zero, non standard way of encoding negative numbers!
Temperature &= 0x7FFF;
*temperature = ((float)Temperature / 10.0) * -1.0;
else
*temperature = (float)Temperature / 10.0;
csPart1 = Humidity >> 8;
csPart2 = Humidity & 0xFF;
csPart3 = Temperature >> 8;
csPart4 = Temperature & 0xFF;
if(checkSum == ((csPart1 + csPart2 + csPart3 + csPart4) & 0xFF))
//*humidity = 10;
//return DHT_ERROR_NONE;
return 1;
//*humidity = 20;
//return DHT_ERROR_CHECKSUM;
//*temperature = -100;
//*humidity = -100;
return 0;
int Count, i;
int Humidity;
int Temperature;
Humidity = 0;
Temperature = 0;
checkSum = 0;
bitTimes[i] = 0;
//cli();
DHT22_INPUT_MODE
//sei();
Count = 0;
do
if(Count > 125)
Count++;
delay_us(2);
//cli();
DHT22_LOW
//sei();
//cli();
//sei();
Count = 0;
do
Count++;
delay_us(2);
Count = 0;
do
Count++;
delay_us(2);
}while(DHT22_READ);
Count = 0;
do
Count++;
delay_us(2);
Count = 0;
do
Count++;
delay_us(2);
}while(DHT22_READ);
// Spec: 1 is 70 us
else
//*humidity = 10;
return 1;
//*humidity = 20;
//*humidity = -100;
return 0;
int Count, i;
int Humidity;
int Temperature;
Humidity = 0;
Temperature = 0;
checkSum = 0;
bitTimes[i] = 0;
//cli();
DHT22_INPUT_MODE
//sei();
Count = 0;
do
if(Count > 125)
Count++;
delay_us(2);
//cli();
DHT22_LOW
//sei();
//cli();
//sei();
Count = 0;
do
Count++;
delay_us(2);
Count = 0;
do
Count++;
delay_us(2);
}while(DHT22_READ);
Count = 0;
do
Count++;
delay_us(2);
Count = 0;
do
Count++;
delay_us(2);
}while(DHT22_READ);
// Spec: 1 is 70 us
else
if(checkSum == ((csPart1 + csPart2 + csPart3 + csPart4) & 0xFF) && status.humi>0)
//*humidity = 10;
return 1;
//*humidity = 20;
//*humidity = -100;
return 0;
