مشکل با avr بسکام (بسیار مبتدی!)
    پاسخ : مشکل با avr بسکام (بسیار مبتدی!)
    نوشته اصلی توسط bstar2
    سلام مقدار مقاومت و چند گذاشتی ؟؟؟؟؟؟؟؟
    صرفا جهت اطلاع :
    اگر ولتاژ ورودی 5 ولت و ولتاژ LED برابر با 3.6 ولت باشد بنابراین داریم 1.4=3.6-5
    حال کافیست جریان LED تقسیم بر این ولتاژ شود
    اگر جریان 10 میلی آمپر فرض شود میزان مقاومت برابر با 140 اهم خواهد شد
    680 کیلو اهم گذاشتم!!!!!!!
    یعنی باید یه مقاومت 140 اهمی می ذاشتم؟
      بله به احتمال چند صد درصد مشکل شما حل خواهد شد .
      اما به این نکته حتما توجه فرمایید :
      سفید 3.6 ولت 10 تا 20 میلی آمپر
      قرمز 2.2 ولت15 تا 25 میلی آمپر
      آبی 3.4 ولت 10 تا 20 میلی آمپر
      سبز 3 ولت 10 تا 20 میلی آمپر
      نارنجی 2.8 ولت 10 تا 20 میلی آمپر
      خوب شما حال با دانستن میزان ولتاژ و جریان led ها میتوانید میزان مقاومت led را تعیین نمایید .
      تشکر لازم نیست ؟
      خواستن توانستن است !
        نوشته اصلی توسط rezabagheri
        تو این آدرس فرکانس رو تعیین کردم
        Options/compiler/chip/communication
        از اون سایت هیچی نفهمیدم!!
        (چند ساعت هست که شما آنلاین هستید؟ ما شاممونم خوردیم دوباره اومدیم دیدیم آنلانید!!!!! oo
        من لاگ اوت نمی کنم برا همین همیشه منو انلاین نشون میده :mrgreen:
        شما باید برای تنظیم فرکانس میکرو باید علاوه بر اینکه تو برنامه مقدارشو بنویسی با تنظیم فیوز بیت ها تو کامپایلر هم اون فرکانسو به میکرو بفهمونی.
        من با AVR studio کار نکردم ولی با progisp بلدم بهت یاد بدم.
        اینو دانلود کن تا بهت بگم:
        http://s4.picofile.com/file/77973989...P_NEW.zip.html
          وای فاجعه!!!
          من یه منبع تغذیه گرفتم به قیمت 100 هزار تومن از این ولومی ها به اسم این خروجی dc داره اما الان تازاه فهمیدم من به میکرو برق ac می دادم!!! oo:
          بعد با یه باطری 5.8 ولت امتحان کردم مقاومت رو هم 5/6 کیلو گذاشتم(کمتر از این نداشم!) بازم روشن نشد!!اما وقتی gnd رو قطع می کردم led کلا روشن می موند!!!
          این یکی رو چکار کنم؟
            بابا چرا اینقدر سخت میگیری.یه 5 ولت دی سی به میکروت بده تا تغذیه شه،خواهشن ac نده.تازه سعی کن 5 ولت باشه تغذیه میکروت تا آسیب نبینه.الان شاید زیاد به چشم نیاد 5.8 ولتت اما بعدن تو بقیه کارا حتی 0.02 ولت هم رو اندازه گیری هات تاثیر داره.بعدش یه مقاومت 330 اهم بگیر بین پایه a.0 و led وصل کن.و بعد led it رو وصل کن دیگه.
            اینم برنامش
            $regfile = "m32def.dat"
            $crystal = 8000000
            CONFIG PORTA=OUTPUT
            DO
            TOGGLE PORTA.0
            Waitms 112
            LOOP
            END
            112 هم بخاطر اینه که چون کریستال داخلی میکرو دقیق نیست به طور تجربی مقدار 1 ثانیه میشود 112 میلی ثانیه.
            اگه واسه دقیق تر شدن میخای که باید یه کریستال وصل کنی و چندتا دستور دیگه اضافه کنی.
            زیاد دنبال حاشیه نرو سریع اینو تموم کن برو ادامه میکرو رو یاد بگیر که یه دنیاییه. :nerd:
            (پیش به سوی هدف)
              جای مقاومت 3تا دیود 1n4007 بزار هرکدوم 0.7ولت می افته روشون که درمجموع میشه 2.1 ولت و2.9ولت هم به led میرسه
                فهمیدم
                اما این پرو گرامر فقط با avr studio سازگاری داره!!
                  دوست عزیز اگه اولین باری هست که میکروت رو پروگرام می کنی که اسیلاتورت روی 1 مگاهرتز داخلی دست بهش نزار فعلا اشکالت اینه که پورت reset رو به vcc وصل نکردی وصلش کن به vcc مشکلت حل میشه اون مقاومت رو هم 220 اهم بزار نه 680 کیلو اهم
                  قم الکترونیک
                    نوشته اصلی توسط sina8
                    زمان که رو یک ثانیه هست 1000میلی ثانیه که دوستمون تو برنامه نوشتن میشه 1ثانیه دیگه
                    آها ببخشید حواسم نبود فکر کردم نوشته 1 میلی ثانیه
                    مردم شهری که همه در آن می لنگند/ به کسی که راه راست میرود می خندند
                      پایه 30 رو به 5 ولت و 31و32 رو هم زمین کن. پایه ریست رو هم با یه مقاومت مثلا 4.7 کیلو وصل کن به 5 ولت.
                        نوشته اصلی توسط امیر . م
                        نیازی به وصل کردن پایه های 30 و 31 و 32 نیست همون reset , vcc , gnd رو وصل کن برای این مدار کافی هست طبق گفته ی دوستمون ریست رو با یک مقاومت 4.7 کیلو الی 10 کیلو هم به vcc وصل کن مشکلت همین بوده
                        قم الکترونیک
                          باشه
                          امتحان میکنم
                            وای فاجعه!!!
                            روش چی نوشته ؟ dc یا ac
                            خوب یه پل دیود سر راهش قرار بده تا ولتاژت dc بشه
                            نکته :
                            میکرو شما که احیانا نسوخته ؟
                            یه سوال بی ربط از دوستان :
                            این منبع تغذیه به چه دردی میخوره ؟
                              نکته :
                              عکسش
                              http://r4000.persiangig.com/IMAG0042.jpg
                                #30
                                عکسش
                                شرمنده یه چیزی می گم بهت بر نخوره شما اصلا تا حالا بالای اون منبعت رو خوندی ؟ به اون بزرگی نوشته dc چطور میگی ac ?
                                قم الکترونیک
