مشکل با ساعت
    مشکل با ساعت
    دوستان من این برنامه رو نوشتم ولی متاسفانه تایمر دقیق نیست مشکلش کجاست
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.1 , E = Portd.2 , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7
    ''''''''&# 039;'''''''&#03 9;'''''
    Dim H As Byte , M As Byte , S As Byte
    Config Portd = Output
    ''''''''&# 039;'''''''&#03 9;''''''
    Enable Interrupts
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 , Clear Timer = 1
    Enable Timer1
    Start Timer1
    Enable Ovf1
    Timer1 = 64535
    On Ovf1 Main
    M = 0 : H = 0 : S = 0
    Initlcd
    Cursor Off
    Do
    Loop
    End
    Main:
    Incr S
    If S = 60 Then
    S = 0
    Incr M
    If M = 60 Then
    M = 0
    Incr H
    If H = 24 Then
    H = 0
    Goto Main
    End If
    End If
    End If
    Home
    If S = 5 Then Locate 1 , 14 : Lcd ""
    If M < 10 Then : Locate 1 , 15 : Lcd "0" ; M ; ":"
    Elseif M < 60 Then : Locate 1 , 15 : Lcd M ; ":"
    Else : M = 0 : Locate 1 , 15 : Lcd "00" ; ":"
    End If
    If H < 10 Then : Locate 1 , 12 : Lcd "0" ; H ; ":"
    Elseif H < 24 Then : Locate 1 , 12 : Lcd H ; ":"
    Else : H = 0 : Locate 1 , 12 : Lcd "00" ; ":"
    End If
    If Pinb.3 = 1 Then
    Incr M
    If Pinb.4 = 1 Then
    Incr H
    End If
    End If
    Timer1 = 64535
    ''''''''&# 039;'''''''&#03 9;'''''''' '''''
    Return
    پاسخ : مشکل با ساعت
    زمانش که تقریبا درسته
    اگه از فیوز بیتاتم مطمئنی مقدار تایمر رو که توی زیر برنامه در آخر عدد بهش دادی بذار اولین خط زیر برنامت. بعد از main
    مردم شهری که همه در آن می لنگند/ به کسی که راه راست میرود می خندند
      پاسخ : مشکل با ساعت
      prescale=1024 هست پس هر پالس میشه 1024 میکرو ثانیه تعداد شمارش رو هم گذاشتین 1000 پس میشه 1024 میلی ثانیه که اندکی از یک ثانیه بیشتر میشه (24 میلی ثانیه بیشتر) اگر بجای 1000 بزارید 976 دقتش بهتر میشه.
      مهم نیست چه مدرکى دارید
      مهم این است که چه درکى دارید . . .
        پاسخ : مشکل با ساعت
        سلام داداش این برنامرو برا چی میخوایی ؟
        خوده میکرو که هم پیکربندی برا برنامه ساعت داره
        خواستن توانستن است !
          پاسخ : مشکل با ساعت
          نوشته اصلی توسط bstar2
          از پاسخ تمامی دوستان کمال تشکر دارم .
          راستش من تو این مبحث تازه کارم
          میشه راجع به این پیکربندی توضیح بدید ...
            پاسخ : مشکل با ساعت
            Config Date = Mdy , Separator = /              ' ANSI-Format
            Config Clock = Soft
            'The format is MM/DD/YY
            Date$ = "11/11/00"
            Time$ = "02:20:00"
            'clear the LCD display
            Cls
            Do
            Home                           'cursor home
            Lcd Date$ ; " " ; Time$                 'show the date and time
            Loop
            End
            اینم یه مثال ساده با بسکام البته برای راه اندازیش یه کریستال ساعت 32kh میخوایی که وصل کنی به میکرو
              پاسخ : مشکل با ساعت
              Config Clock = Soft
              Date$ = "11/11/00"
              Time$ = "02:20:00"
              Cls
              Do
              Home                           'cursor home
              Loop
              End
              ممنون دوست گرامی
              اینو بستم کریستال رو هم به پایه 9 و 10 مگا 8 متصل کردم ولی کار نکرد
              البته من تاریخ رو حذف کردم ....
              ایراد از کجا میتونه باشه
                پاسخ : مشکل با ساعت
                پس کریستال ساعت و به کجا وصل کردی ؟
                  پاسخ : مشکل با ساعت
                  کریستال ساعت رو به پایه 9 و 10 ای سی متصل کردم دیگه
                    پاسخ : مشکل با ساعت
                    ببخشد من دقیق مطالعه نکردم
                    خوب شما توی برنامه ای که تغییر دادین نوع میکرو و میزان کریستالو تعریف کردین ؟
                    ایا lcd چیز دیگری رو نمایش میده ؟
