برنامه نویسی ارتباط سریال در اتمل
    با او
    امیدوارم این بار دیگه تاپیکم دیده بشه...
    باید برنامه ای بنویسم که یک رشته کد رو با سریال ارسال کنه(برای پروژه RFID میخوام)
    این برنامه رو در کدویژن نوشتم:
    // USART initialization
    // USART disabled
    UCSRA=0x00;
    UCSRB=0x08;
    UCSRC=0x86;
    UBRRH=0x00;
    UBRRL=0x33;
    while (1)
    delay_ms(500);
    ltoa(code, data);
    puts(data);
    سوال اینجاست که آیا دو خط اول یعنی اینکه چیزی فرستاده نمیشه؟؟؟!!!!!
    و سوال بعدی درباره برنامه اتمله که در پست بعد قرار میگیره
    متشکرم
    پاسخ : برنامه نویسی ارتباط سریال در کدویژن و
    خب حالا سوال دوم
    فایلی دانلودیدم که کاملا برنامه اتمل توش نوشته بود
    ارور داره :eek:
    برنامه ش این بود:
    # include <avr /io.h>
    # define USART_BAUDRATE 9600
    # define BAUD_PRESCALE ((( F_CPU / ( USART_BAUDRATE * 16 UL))) - 1)
    int main ( void )
    char ReceivedByte ;
    UCSRB |= (1 << RXEN ) | (1 << TXEN ); // Turn on the transmission and reception circuitry
    UCSRC |= (1 << URSEL ) | (1 << UCSZ0 ) | (1 << UCSZ1 ); // Use 8- bit character sizes
    UBRRH = ( BAUD_PRESCALE >> 8); // Load upper 8- bits of the baud rate value into the high byte
    of the UBRR register
    UBRRL = BAUD_PRESCALE ; // Load lower 8- bits of the baud rate value into the low byte of the
    UBRR register
    for (;;) // Loop forever
    while (( UCSRA & (1 << RXC )) == 0) {}; // Do nothing until data have been received and is
    ready to be read from UDR
    ReceivedByte = UDR ; // Fetch the received byte value into the variable " ByteReceived "
    while (( UCSRA & (1 << UDRE )) == 0) {}; // Do nothing until UDR is ready for more data to
    be written to it
    UDR = ReceivedByte ; // Echo back the received byte back to the computer
    ارورش رو در دو پست بعد نوشتم میشه برطرفش کنید؟؟؟!!
      پاسخ : برنامه نویسی ارتباط سریال در اتمل
      اینم فایلی که گفتم برنامه توش نوشته شده
      آموزش ارتباط سریال در اتمل
      صفحه 10 برنامه ش هست
      http://uplod.ir/aj5g80qrhvle/USART.pdf.htm
        چهار تا از خطاهاش رو برطرف کردم
        این خطا واسه چیه؟
        Error 1 expected &#039' before 'UL'
        و این WARNING:
        Warning 2 large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
          پاسخ : لطفا به تاپیکم نگاه کنید، زیاد وقت نمیگیره
          :cry:
          دیدین حالا
          بهم گفتین این بار پست بده و ببین که جوابتو میدن
          پس کوش؟؟!! :cry:
            جواب سوال اولتون اینه که بله اون دو خط اول هیچ تاثیری در اجرا و کامپایل برنامتون نداره.هر تعریف یا دستوری که بعد از // در یک خط از برنامه نوشته بشه توسط کامپایلر نادیده گرفته میشه و میتونید توضیحات خودتون رو اینجوری تو برنامه بنویسید.
              نوشته اصلی توسط logicman
              خیلی ممنون که جواب دادید
              منظورم از اون سوال این بود که آیا این نوشته یعنی اینکه برنامم غلطه؟؟!!
              یعنی میکرو چیزی رو ارسال نمیکنه؟؟!!!
              میدونم خونده نمیشه اما به هرحال نوشته شده دیگه.حتما ایرادی هست که نوشت
                الان یکی بهم گفت که برنامه کدویژنم کلا اشتباست
                پس اونو بذاریم کنار
                فقط لطفا بفرمایید با اون اروو کوچولوی اتمل چیکار کنم؟؟؟
                بعدش یه سوال کوچولوی دیگه :nerd:
                  در مورد سوال دومتون شما برنامه رو با چه کامپایلری کامپایل میکنید؟
                  فایل های هدرفایل این برنامه مربوط به WinAvr هستش فکر میکنم.اگه کامپایلرتون چیز دیگه هست یه بار با WinAvr همین کدها را کامپایل کنید احتمالا درست میشه.
                    WINAVR چیه دیگه؟؟!!!
                    من با اتمل استادیو باز می کنم
