چگونه از مد sleep در avr استفاده کنیم
    پاسخ : چگونه از مد sleep در avr استفاده کنیم
    اگه از پرتیوس استفاده میکنید میتونید جای فایل هگز، اون فایل دومی از دو فایلی که باید به میکرو بدی رو بدی به میکرو، بعد بیای خط به خط اجرا کنید کد رو و ببینید مشکل کجاست.
    (پیش به سوی هدف)
      sleep ناخواسته نداریم
      یه جایی از کدتون یا مدارتون مشکل داره
      بیشتر بررسیش کنید، حتما پیداش میکنید
      موفق باشین
        میخوام میکرو کاری رو مثلا هر دو ساعت یک بار تکرار کنه
        اگر بخوام توی این دو ساعت میکرو به حالت اسلیپ بره و البته بدون وقفه خارجی بیدار بشه امکانش هست؟
        لطفا راهنمایی کنید
          تقریبا امکان پذیره.به این شکل که باید واچ داگو روشن کنی.تایمر واچ داگو روی بیشترین زمان بذار.بعداز عملیات مورد نظر میکرو رو بخوابون.بعد از هر فک کنم ۸ ثانیه میکرو ریست میشه دوباره بخوابونش.پعد از اینکه ۲ ساعت میکرو ریست میشد و بخواب میرفت میتونید عملیاتو مورد نظرو انجام بدین.
            اگه با gcc کار میکنی از کتابخونه sleep.h استفاده کن خیلی عالیه.
            تو بخش مدیریت توان توابعش هست[emoji116]
            جدیدترین ویرایش توسط Master81; 2018/06/19, 12:43.
              چندتا سئوال خیلی ابتدایی داشتم ممنون میشم از دوستان راهنمایی کنن
              تو avr ,مثلا maga8,وقتی در حین اجرای برنامه به مد power down بریم،برای بازگشت از این حالت اسلیپ، از وقفه خارجی با تریگر سطح اینکار را انجام میدیم،حالا اگه تو این زیربرنامه وقفه، برنامه ای بنویسیم بلافاصله پس از بیدار شدن میکرو انجام میشه یا نه؟
              آیا وضعیت مقدار متغیرها و رجیسترها پس از بیدار شدن از حالت اسلیپ نسبت به قبل از اینکه وارد اسلیپ بشه، تغییر میکنه؟
              در حالت power down وضعیت پورتهای خروجی ثابت میمونه یا های ایمپدانس میشه؟
                ویرایش شد
                جدیدترین ویرایش توسط RahimEdison; 2020/03/26, 15:38.
                  من یه مدار ساختم که کلید روشن و خاموش را از نوع tact switch انتخاب کردم
                  در زمانهایی که دستگاه خاموشه چیکار کنم که میکرو مصرفش کم بشه تا باتری را خالی نکنه
                  تشکر
                    یک مود از میکرو رو لازم دارم که زمانی که برق رفت میکرو دیگه هیچ کاری نکنه ( توو همون خط که هست بمونه ، rtc تا هر ساعتی که هست بمونه ، ... )
                    خلاصه همه چیز تا همون جا که هست قفل بشه تا زمانی که برق بیاد ، درواقع اطلاعات همونجوری حفظ بشه تا برق اومد ادامه به کار بده .
                    باتری بک آپ دارم میزارم واسه اون حالت
                    میکرو هم atmega8A
                    همچین مودی داریم ؟؟
                    بازم خدا رو شکر ...
