ارتباط کیبرد کامپیوتر با AVR
    من یک تابعی میخوام که تو کدویژن وقتی کیبرد رو به AVR متصل میکنم هر کلیدی رو که فشار میدم مقدار اون کلید رو بهم بده.یعنی همون کلید رو LCD نمایش بدم.
    متشکرم اگر در این مورد کسی تابعی یا یک فایل کتابخانه داره به من بده.
    پاسخ : ارتباط کیبرد کامپیوتر با AVR
    سلام من یک کتابخانه دارم ولی نمیدونم چطور باید پلودش کنم توی سایت
    مدیران لطفا توضیح دهند چطور این کار رو انجام بدم
    به دیگران بیاموز تا بتو بیاموزند
    bioosun@gmail.com
      سلام :
      2 راه دارید :
      1- تو یکی از سایتهای که میشه فایل گذاشت بزارید ( مثل رپیدشر)
      2- بدید من براتون پلود کنم .
        نوشته اصلی توسط حامد پروشانی
        سلام :
        2 راه دارید :
        با تشکر از لطف شما لطفا توضیح دهید که چطور میتونم یک عکس رو وسط نامه خود قرار بدم چون می بینم دوستان دیگر این کار رو انجام می دهند
        باز هم ممنون
        bioosun@gmail.com
          سلام :
          دوست عزیز بحث سر چیز دیگری بود !
          قرار بود که شما کتابخونه بزارید .
          درست نیست این تاپیک به یک تاپیک انحرافی تبدیل بشه !( عنوان یک چیز بحث چیز دیگه )
          نحوه قرار دادن عکس رو از لینک زیر یاد بگیرید :
          http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,10924.msg47130.html#msg47130
          اما در مورد اون کتابخون هم گفتم که چه روشهای هست !
            کتابخونه رو نمی زارید؟
              این قسمت از کد که تو خیلی از سایت ها هست من هم
              این کار رو با 8051 و avr انجام دادم
              مشکل اینجا بود که می شد اطلاعات رو از کیبرد خوند ولی نمی شد اطلاعات
              به اون فرستاد یعنی مثلا نمیشه led های کیبرد رو خاموش و روشن کرد
              اگه در این مورد اطلاعاتی دارید لطفا قرار بدید.
              درضمن کد avr رو فکر کنم از www.iranled.com گرفته بودم و کد 8051 رو از کتاب
              ( میکرو کنترلر 8051 با پروژه های 100 % عملی ) نوشته جابر الوندی خوندم.
              این کتاب واقعا پروژهاش عملیه و پیداست آقای الوندی اونا رو واقعا انجام داده
              نه این که مثل بفیه همین طور از اینترنت کپی کرده باشه !
                اینی که تو iranled هست ماله آقای خزاما هست و پین پرتش اشتباه
                  پین رو درست ببندید کار میده .
                  منم مثل اینکه مشکل داشتم منتها با یکم جستجو آرایش درست رو تو اینترنت پیدا می کنید.
                    شما مطمئنی جواب میده؟
                    کیبردم رو این طرح سوزوند.
                    این فرم درسته:
                      اولا بعید می دونم بسوزه چون من هم یه چند بار اشتباهی وصل کردم ولی هیچ اتفاقی برای کیبردم نیفتاد.
                      ثانیا من این کار رو 6-7 ماه پیش انجام دادم و الان حضور ذهن ندارم و برد هم دیگه بازش کردم ولی فکر کنم
                      همین درست باشه
                        فکر نکنم این کار امکان پذیر باشه چون روشن کردن ال ای دی های کیبورد توسط پردازنده ی داخلی کیبورد انجام میشه و مد تایپ کردن رو تغییر میده
                        شما فقط از طریق دکمه های Num و غیره میتونید این کار رو انجام بدید :smile:
                        ِِDie for Life, Not Live to Die
                        Freedom Fighter
                        " ناخود گاه، هریک از ما ، از نامیرائی خود یقین دارد " . فروید
                          سلام خیلی خیلی عذر می خوام که موضوع رو به بحث انحرافی کشوندم خوب این هم کتابخانه که قولش رو داده بودم به همراه راهنمای فارسی همراه اون (( با تشکر ویژه از جناب بهزاد خزاما))
                          http://www.4shared.com/file/33791483/10edd9c9/pc_keybord.html
                          bioosun@gmail.com
                            کیبرد خودش اقدام به روشن کردن led هاش نمی کنه بلکه با دستور کامپیوتر این کار رو انجام میده
                            ما هم می خوایم همین کارو بکنیم یعنی دستور مورد نظر رو به کیبرد بدیم تا این کار رو برامون انجام بده
                            در اکثر منابع هم به این مسئله اشاره شده منتها هیچ جا ازش استفاده نشده
                            ولی من همین یکی دو ماه پیش تو نمایشگاه اتوماسیون صنعتی اصفهان دیدم یه شرکت ها تو محصولش
                            این کار رو انجام داده یعنی با فشار دادن کلید num lock فورا led مربوطه روشن می شد
                            به عنوان مثال این مطلب درکتاب ( میکروکنترلرهای AVR ) انتشارات نص ( نویسنده پرتوی فر و ...) هم آمده است
                            حالا باز هم اگه دوستان موفق شدند به ما هم خبر بدند
                              درود بر دوستان گرامی
                              اتصال کی برد به ATMEGA32
                              فایل PcKeyboard.zip را از لینک زیر دنلود کنید . در فایل pckey.pdf توضیحات مفیدی به زبان فارسی راجع به اتصال کی برد به AVR و نیز فایلهای دیگر آرشیو ، داده شده است. این فایلها شامل سورس کد بزبان C جهت اتصال کی برد به atmega32 می باشند.
                              http://www.divshare.com/download/3341984-331
                              پاینده باشید.
                              گر جان عاشق دم زند آتش بر این عالم زند
                              وین عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زند
