فرق این دو تا ATMEGA8 تو چیه؟
    سلام دوستان یه تعدادی ATMEGA8-PU و یه تعدادی ATMEGA8-16PU این دوتا از نظر کارکرد چه فرقی دارن؟؟؟؟
    دیتا شیتی پیدا نکردم توش درمورد PU خالی چیزی باشه.
    قیمت این دو چقدر باهم تفاوت داره اگه قیمت دارید بگید لطفا"؟؟؟
    کم باش اصلا هم نگران کم بودنت نباش!!!
    اونی که اگر کم باشی گمت میکنه, همونیه که اگر زیاد باشی حیفت میکنه!!
    فقط خوب باش. خوب بودن به اندازه کافی متفاوتت میکنه.
    پاسخ : فرق این دو تا ATMEGA8 تو چیه؟
    با سلام ، احتمالا مربوط به فرکانس کاری میکرو هستش! یکیش فرکانسش 4 مکاهرتزه اون یکی هم 8 یا 16
    Honarestan Emam
      خوب کدوم 4 و کدوم 8 یا 16 ؟ و چه فرقی دارن خوب همشو 16 تولید میکردن راحت؟؟؟
        در مورد این پسوندها یک توضیحاتی میدم امیدوارم مفید باشه مثلا فرض میکنیم ATMEG8 رو داریم بعد از اون میتونه A بیاد یا L و یا هیچکدام ،
        A مزیت فرکانس 16 و ولتاژ کاری پایین رو داره و L ولتاژ کاری پایین و فرکانس تا 8 مگا
        در مدل معمولی هم پیش فرض فرکانس کاری 16 و ولتاژ کاری 4.5تا 5.5 است ولی در بعضی میکروها میان و فرکانس همین معمولی رو میکنند حداکثر 8 مگا بنابراین برای نشان دادن اینکه این یک میکروی معمولی با فرکانس 8 است مینویسند 8PU و در بعضی میکروها هم برای تاکید بر فرکانس 16 آن مینویسند 16PU همچنین پسوند PU نیز معرف پکیج آن است مثلا اگر SMD می بود میزد AU که البته حرف اول نشاندهنده package است و حرف دوم یعنی u نشان دهنده سازگار با محیط زیست بودنه ( البته اینو مطمئن نیستم).
        مهم نیست چه مدرکى دارید
        مهم این است که چه درکى دارید . . .
          دوستان تمام مدل های سری مگا اصلا تفاوتی با هم ندارن همش یکین فقط تو مدل فقط 8 باید ولتاژ ما بین محدوده ی 4.5 5.5 باشه فرکانس همشون 16 مگا هرتز هست
            نوشته اصلی توسط exelance
            عجیبه این قانون رو از کجا اوردید لطفا ندانسته صحبتی را نفرمایید پس اینهمه دیتاشیت و .... هیچی دیگه
              یه ادم کار بلد نبود یه جوون رو از جهل خارج کنه؟ مسئولین رسیدگی کنن لطفا" :biggrin: :nerd: oo:
                من فعلا" منتظرم تا ناجی بیادو مارو از جهل خارج کنه آمین. :nerd: :nerd: :nerd:
                  دوست عزیز فکر کنم جواب سوال شما رو تاحدی در پست قبل دادم.
                    عجبا!
                    طبق صفحه 314 دیتاشیت اتمگا8 میکرو ATMEGA8-PU وجود نداره. شما یه چیزی رو از قلم انداختید. کجا اینو دیدی؟ لینک یا تصویری می تونید بذارید.
                      راستشو بخوای 1 دونه ازش دارم زیرایسی که میشینه روی برد هم نوشته تایوان دوربین ندارم عکس بگیرم اما شک نکنید هست خیلی اینور اونور کردم عین همین واژه رو نوشته برا همین داشتم پروژه میدادم نگه داشتم ببینم چیه!!!
                        تفاوت‌های اصلی بین این دو مدل آمده است:
                        1. ولتاژ کاری:
                          • ATmega8: می‌تواند بین 4.0 تا 5.5 ولت کار کند.
                          • ATmega8A: دامنه ولتاژ کاری آن به طور کلی کمی بهینه شده است و می‌تواند از 1.8 ولت تا 5.5 ولت کار کند.
                        2. کارایی در دما:
                          • ATmega8: محدوده دمایی استاندارد.
                          • ATmega8A: معمولاً برای تحمل شرایط دمایی بهتری طراحی شده است.
                        3. مصرف انرژی:
                          • ATmega8A: بهینه‌تر از ATmega8 در مصرف انرژی است که این امر می‌تواند در پروژه‌های نیازمند به صرفه‌جویی در انرژی مهم باشد.
                        4. فرکانس حداکثر:
                          • هر دو مدل می‌توانند در حداکثر فرکانس 16 مگاهرتز کار کنند، اما ATmega8A به دلیل بهینه‌سازی‌های انجام‌شده، ممکن است در شرایط خاصی عملکرد بهتری در فرکانس‌های بالا نشان دهد.
                        به طور خلاصه، ATmega8A بهبودهایی در کارایی، مصرف انرژی و دامنه ولتاژ کاری نسبت به ATmega8 دارد.
                        جدیدترین ویرایش توسط mpc; 2025/03/21, 21:34.
                        کمتر سخن گویم
                        بیشتر عمل کنیم
                          با سلام به دوستان و عرض تبریک سال جدید ..
                          تفاوت اصلی بین **ATmega8-PU** و **ATmega8-16PU** در سرعت کلاک (Clock Speed) است. هر دو میکروکنترلر از نظر معماری و امکانات یکسان هستند، اما سرعت کلاک آنها متفاوت است.
                          1. ...**ATmega8-PU**:
                          - این نسخه معمولاً برای کار با فرکانس کلاک حداکثر **8 مگاهرتز** طراحی شده است.
                          - اگر روی برد از کریستال یا نوسان‌ساز خارجی استفاده نشود، می‌تواند با فرکانس داخلی **8 مگاهرتز** کار کند.
                          2. ...**ATmega8-16PU**:
                          - این نسخه برای کار با فرکانس کلاک حداکثر **16 مگاهرتز** طراحی شده است.
                          - این میکروکنترلر می‌تواند با سرعت بیشتری کار کند و برای برنامه‌هایی که نیاز به پردازش سریع‌تر دارند مناسب است.​...
                          موفق باشید دوستان ..
