سلام من برنامه یه ماشین حساب ساده رو دارم مینویسم که گام اول میخوام 2 عدد یک کاراکتری ورودی رو بگیره و یکی از (4 عمل اصلی) رو روش انجام بده و خروجی رو نمایش بده
این برنامه منه که با codevision نوشتم اما وقتی توی پروتئوس run میگیرم جوابم خیلی قاطی پاتیه!!!
ممکنه بگین مشکل کار من چیه؟
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 06/27/2013
Author : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
Company :
Comments:
Chip type : ATmega16
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 1.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#include <alcd.h>
char a[10],op1,op2,op3,op4,op5,c[5],k,op;
unsigned char i,m,n;
void main(void)
// Port A initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTD=0x0F;
DDRD=0xF0;
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTA Bit 0
// RD - PORTA Bit 1
// EN - PORTA Bit 2
// D4 - PORTA Bit 4
// D5 - PORTA Bit 5
// D6 - PORTA Bit 6
// D7 - PORTA Bit 7
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
//_lcd_write_data(0xf);
while (1)
s1:
//---ROW1---
PORTD.4=0;
delay_ms(2);
if(PIND.0==0) {a[i]=7;i++;;lcd_putchar('7');while(PIND.0==0);}
if(PIND.1==0) {a[i]=8;i++; lcd_putchar('8');while(PIND.1==0);}
if(PIND.2==0) {a[i]=9;i++;lcd_putchar('9');while(PIND.2==0);}
if(PIND.3==0) {op1=a[i]=13;i++;lcd_putchar('/');while(PIND.3==0);}
PORTD.4=1;
//---ROW2---
PORTD.5=0;
delay_ms(2);
if(PIND.0==0) {a[i]=4;i++;lcd_putchar('4');while(PIND.0==0);}
if(PIND.1==0) {a[i]=5;i++;lcd_putchar('5');while(PIND.1==0);}
if(PIND.2==0) {a[i]=6;i++;lcd_putchar('6');while(PIND.2==0);}
if(PIND.3==0) {op2=a[i]=12;i++;lcd_putchar('*');while(PIND.3==0);}
PORTD.5=1;
//---ROW3---
PORTD.6=0;
delay_ms(2);
if(PIND.0==0) {a[i]=1;i++;lcd_putchar('1');while(PIND.0==0);}
if(PIND.1==0) {a[i]=2;i++;lcd_putchar('2');while(PIND.1==0);}
if(PIND.2==0) {a[i]=3;i++;lcd_putchar('3');while(PIND.2==0);}
if(PIND.3==0) {op3=a[i]=11;i++;lcd_putchar('-');while(PIND.3==0);}
PORTD.6=1;
//---ROW4---
PORTD.7=0;
delay_ms(2);
if(PIND.0==0) {lcd_clear();while(PIND.0==0);}
if(PIND.1==0) {a[i]=0;i++;lcd_putchar('0');while(PIND.1==0);}
// if(PIND.2==0) {op5=a[i]=15;i++; lcd_putchar('='); while(PIND.2==0);}
if(PIND.2==0) {op5=a[i]=15;i++;lcd_putchar('=');while(PIND.2==0);}
if(PIND.3==0) {op4=a[i]=10;i++;lcd_putchar('+'); while(PIND.3==0);}
PORTD.7=1;
if(a[i]==op5)
m=a[i-2];
op=a[i-3];
n=a[i-4];
if(a[i-2]==op1) {k=m/n;ftoa(k,2,c); lcd_puts(c);}
if(a[i-2]==op2) {k=m*n;ftoa(k,2,c); lcd_puts(c);}
if(op==op3) {k=m-n;ftoa(k,2,c); lcd_puts(c);}
if(op==op4) {k=m+n;ftoa(k,2,c); lcd_puts(c);}
goto s1;
// lcd_putchar(c)
