سلام..پروژه من ساعت و تقویم دیجیتال(ال سی دی) با قابلیت بروز رسانی خودکار من با باطری بکاب بردم استاد قبول نکرد و گفت باید طوری باشه که وقتی روشن میشه خودش خود به خود به جایی یاسایتی وصل شه (حتی اگه کابلی به کامپیوتر نصب شه)و ابدیت شه میخواستم بدونم پروژه ای دارید که به من بدهید برای ساخت همراه با برنامه اش؟
ساعت و تقویم دیجیتال با قابلیت ابدیت خودکار
پاسخ : ساعت و تقویم دیجیتال با قابلیت ابدیت خودکار
به نام خدانوشته اصلی توسط nokiac6سلام..پروژه من ساعت و تقویم دیجیتال(ال سی دی) با قابلیت بروز رسانی خودکار من با باطری بکاب بردم استاد قبول نکرد و گفت باید طوری باشه که وقتی روشن میشه خودش خود به خود به جایی یاسایتی وصل شه (حتی اگه کابلی به کامپیوتر نصب شه)و ابدیت شه میخواستم بدونم پروژه ای دارید که به من بدهید برای ساخت همراه با برنامه اش؟
توی همین سایت کلی برنامه و مدار برای ساعت و تاریخ هستش
که هرکدومشونم برای خودشون مدارا و نقشه ها رو گذاشتن
ودر اون تاپیکها سوال و جواب هم مطرح شده
توی همین سایت جستجو کن
مطمئن باش چیزای خوبی به دست میاری
اما دم دستی یه نکته ای رو بهت میگن
که کمی از ابهاماتت رو برطرف میکنه!
*نکته:
آی سی هایی مانند DS1307 وجود دان که به آی سی ساعت مشهورن
مدل های مختلف و اندازه ها و قابلیت های مختلفی هم دارن!
یکی از اون قابلیت های بسیار اساسی شون اینه که
به دو تا از پایه های اون آی سی ها
که دون دیتاشیتشون گفته کدوم پایه ها هستن
یک باطری وصل میکنی
که بهش میگیم باتری بک پ.
زمانی که میکرو و مدار از منبع تغذیه جدا بشن
این باتری شروع به کار میکنه
این آی سی کارش نگهداری و محاسبه ی خودکار ساعت و تاریخه
کافیه یه بار بهش برنامه بدی و زمان رو براش تعریف کنی
وقتی که به باتری بک پ وصل باشه
به طور خودکار زمان رو محاسبه میکنه
و زمانی که با میکرو بهش فرمان بدی
تاریخ و ساعت رو برات ارسال میکنه.
بنابراین نگران این موضوع نباش
و در همین سایت دنبال پروژه ش بگرد
من خودم میتونم بگردم برات بذارم
اما بهتره که خودت بگردی!
1: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و ...
2: دانش بهتره یا ثروت؟ بدون شعور هیچکدوم!
3: دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای *** فرشتهات به دو دست دعا نگه دارد (حافظ)
سلام دوست عزیزنوشته اصلی توسط nokiac6سلام..پروژه من ساعت و تقویم دیجیتال(ال سی دی) با قابلیت بروز رسانی خودکار من با باطری بکاب بردم استاد قبول نکرد و گفت باید طوری باشه که وقتی روشن میشه خودش خود به خود به جایی یاسایتی وصل شه (حتی اگه کابلی به کامپیوتر نصب شه)و ابدیت شه میخواستم بدونم پروژه ای دارید که به من بدهید برای ساخت همراه با برنامه اش؟
بهتره به جای اینکه یه کسی فایل رو براتون بفرسته همین موضوع رو با کمک دوستان دیگه کامل کنیم.
ببینید اگه میخاید باکلاس شه پروژتون من پیشنهاد میکنم از ماژول gps استفاده کنید.چون gps علاوه بر نشان دادن موقعیت مکان ،میتونه ساعت و سرعت و ... رو هم بهتون آنلاین بگه .
ینی همیشه ساعت شما بروز خواهد ماند .البته ساعت جهانی رو میگه که شما خیلی راحت میتونید تبدیل به هر کشوری کنید.مثلا ایران این عدد رو جمع کنید با 3.30 ،که کارتون باحال میشه.
در غیر این صورت شما باید از ارتباط سریال استفاده کنید(uart)و اون رو از طریق پورت کام به کامپیوتر وصل کنید و یه برنامه هم برای کامپیوتر بنویسید ت اطلاعات رو از کامپیوتر به میکرو بفرسته.
هدف از گفتن این حرفا این بود که برای این پروژت ،راه و چاره ی کار دستت بیاد.هر کدوم از دو روش بالا درد سر های مخصوص به خودشونو دارن.ولی روش اولی همیشه بدون نیاز به کامپیوتر پدیت میشه از طریق ماهواره.به سمت نور خورشید حرکت کن،تو میتونی تابش خورشید رو حس کنی ،حتی اگه کور باشی.
(پیش به سوی هدف)
GPS که شما پیشنهاد دادید خیلی ایده ی جالبی بود اما خوب 2 تا مشکل داره :نوشته اصلی توسط hosseinam1370ببینید اگه میخاید باکلاس شه پروژتون من پیشنهاد میکنم از ماژول gps استفاده کنید.چون gps علاوه بر نشان دادن موقعیت مکان ،میتونه ساعت و سرعت و ... رو هم بهتون آنلاین بگه .
1. هزینه GPS نسبت به روش متصل کردن به کامپیوتر بالاتر است.
2. همیشه GPS باید در زیر آسمان باشد تا کار کند.( البته تا اونجایی که من دیدم اینطوری بوده )
برای پدیت شدن از طریق کامپیوتر 2 قسمت وجود داره :
1. برنامه کامپیوتری که ساعت و تاریخ کامپیوتر رو بگیره و از طریق پورت Com برای میکرو ارسال کند ( برنامه میتونه با زبان #C نوشته بشه )
2. سخت افزار که شامل یک میکرو،آی سی ساعت و مبدل سریال به USB که معروف به آی سی یا ماژول FT232 هستش.
مراحل انجام کار :
1. بعد از روشن شدن سخت افزار اولین روتین میکرو باید گرفتن اطلاعات از کامپیوتر باشد لازم به ذکر است ارتباط ماژول FT232 با میکرو از طریق ارتباط سریال USART می باشد.
2. برنامه کامپیوتری باید همیشه منتظر آمدن درخواست باشد و به محض دریافت درخواست ساعت و تاریخ را بدست آورده و آنرا به میکرو ارسال کند.
3. میکرو ساعت و تاریخ را دریافت می کند و آنرا به آی سی ساعت می فرستد.
4. از آن به بعد آی سی ساعت پدیت می شود و با این ساعت و تاریخ کار می کند.
5. نمایش اطلاعات بر روی LCD
اگر سوالی بود در خدمتم
دوست من nokiac6 اگر نمیتونید این قسمت ها رو پیاده سازی کنید سورسی که تا الان نوشتید رو اینجا قرار بدید تا همه کمک کنن کامل بشه.
:biggrin:
دوست عزیزم هیچ وقت مشکلات اینقده که خودشون رو بزرگ جلوه میدن بزرگ نیستند.نوشته اصلی توسط nokiac6راستیتش دوستان خوبم من با ds1307تحویل دادم استاد قبول نکرد و الان دنبال پروژه و برنامه هستم که پیدا نمیشه هرچی سرچ میکنم یک نفر دیگه هم c#پیشنهاد داد اما من وارد نیستم و هرچی سرچ کردم چیزی پیدا نکردم........ :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
اول یه سوال .
استاد شما حتی این آی سی رو هم قبول ندارن ؟
مرحله بعد در صورتیکه استادتون این آی سی رو قبول دارن سورس پروژتون رو بگذارید به کمک بقیه دوستان گام به گام کاملش می کنیم من خودم در قسمت برنامه نویسی #C کمکتون میکنم.
در صورتیکه استادتون این آی سی رو قبول نمیکنن چه پارامتری برای انتخاب آی سی مد نظرشون هست؟
استاد با ای سی و قطعات مشکلی نداره نحوه ابدیت کردن مشکل داره مدار من کلید داره و باید با کلید هاش ساعت و تقویم بهش داد و سیو کرد بعد باطری بکاب نگهداره ساعت اما استاد نظرش این که این باید وقتی روشن میشه از طریق کابلی یا وسیله ای به جایی وصل شه خودش بروز کنه نه با کلید و باطری بکاب..برنامش هم بسکام.....اینم لینکش
http://iseee.ir/article/50-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-ds1307-%D8%AF%D8%B1-bascom-%D8%A8%D8%A7-avr.html
خیلیا برنامه c#رو پیشنهاد دادن اما یک پروژه هم در موردش تو نت نیست
دوست من ، من با زبان C بلد هستم برنامه ی میکرو رو بنویسم.نوشته اصلی توسط nokiac6استاد با ای سی و قطعات مشکلی نداره نحوه ابدیت کردن مشکل داره مدار من کلید داره و باید با کلید هاش ساعت و تقویم بهش داد و سیو کرد بعد باطری بکاب نگهداره ساعت اما استاد نظرش این که این باید وقتی روشن میشه از طریق کابلی یا وسیله ای به جایی وصل شه خودش بروز کنه نه با کلید و باطری بکاب..برنامش هم بسکام.....اینم لینکش
در مورد برنامه #C من خودم در اولین فرصت برنامه اش رو مینویسم و در اختیارتون میگذارم
:nice:
سلام دوستان:
پروژه خوبیه / :mrgreen: حیف که من با بعضی چیزا کار نکردم
اما تا اونجا که من فهمیدم استاد ایشون میخواد که از طریق اینترنت ابدیت بشه
نه همینجوری وصل بشه به کامبیوتر!!!!!!!!!!!!
در واقع بنظر من باید از ماژول های gprs استفاده کنه که از طریق سیم کارت بشه به یه سایتی وصل شد (اینترنت)
که این کار کار با حالیه
و جدا از ساعت هم میشه هر توع اطلاعات دیگه ای هم فرستاد
چون نمیشه بصورت کابلی وصل شد میگم از ماژول استفاده بشه و حالت ریموتی بگیره (بدون سیم)
اگه میخواین این کار انجام بدین که فکر میکنم مد نظر اقا استاده ست و کار جالبی هست
من با این ماژول ها کار نکردم متاسفانه اما خیلی ها از بچه های انجمن کاریدن
سلامنوشته اصلی توسط sahel2013سلام دوستان:
چطوری شما متوجه شدین استاد میخواد از طریق اینترنت پدیت بشه؟
اینجا رو بخونین :NO:
این کار سختی میشه و هزینه بالایی برای یه پروژه دانشجویی داره دست کمش یه ماژول GPRS 80-90 تومان هستش.نوشته اصلی توسط nokiac6سلام..پروژه من ساعت و تقویم دیجیتال(ال سی دی) با قابلیت بروز رسانی خودکار من با باطری بکاب بردم استاد قبول نکرد و گفت باید طوری باشه که وقتی روشن میشه خودش خود به خود به جایی یاسایتی وصل شه (حتی اگه کابلی به کامپیوتر نصب شه)و ابدیت شه میخواستم بدونم پروژه ای دارید که به من بدهید برای ساخت همراه با برنامه اش؟
وسط بحثتوننوشته اصلی توسط Mohammad Baghmiraniسلام
اینجا رو بخونین :NO:این کار سختی میشه و هزینه بالایی برای یه پروژه دانشجویی داره دست کمش یه ماژول GPRS 80-90 تومان هستش.
ازینجا ...
head<=
...تشکر خدا...
[img width=97 height=100]http://mahdi3d.persiangig.com/image/5280543_t.jpg[/img]
با سلام،
منابعی که تاریخ و ساعت رو در اختیار قرار میدن و من میشناسم عبارتند از :
1 - ماهواره های GPS که لازمه از یک ماژول و ملحقات GPS استفاده بشه
2 - DCF77 که متاسفانه ما در بردش قرار نداریم http://en.wikipedia.org/wiki/DCF77
3 - سرورهای NTP که هم پولیش هست و هم مجانیش http://en.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
برای استفاده از ردیف سوم، نیاز به یک برد اترنت مبتنی بر AVR دارید که در سایت ECA هم ساخته شده و هم اینکه کیتش در فروشگاه سایت فروخته میشه :
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=29428.0
http://eshop.eca.ir/product_info.php?products_id=829
و یک سرور مجانی NTP که میتونید از اینجا پیدا کنید http://support.ntp.org/bin/view/Servers/WebHome
و یک برنامه برای برد اترنت که باید خودتون بنویسید تا برد مورد نظر از طریق اینترنت تاریخ و ساعت رو دریافت کنه و نمایش بده.
اینجا ها هم میتونن خیلی به شما کمک کنند :
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/eth_m32_ex
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/software/avr-webserver-softwareمادامی که از شخصی یاد میشود، او و افکارش زنده اند ....
Sh_Nourbakhsh@Yahoo.com
http://s2.picofile.com/file/7170362468/_Wall_e_.jp
