انجام 2 تا کار با یک کلید .باید از چه دستورهایی استفاده کنم؟
    سلام .من میخام با یه کلید که بار اول زدم یه led روشن بشه و اگه همونو چند ثانیه نگه داشته باشم یه led دیگه.
    دقت کنید دستمو ول نکنم یا اگه کلید رو زدم یه led و اگه همونو فشار داده داشته باشم چند ثانیه (led اول هیچ عکسالعملی انجام نده)led دوم روشن بشه.
    من با بسکام کار میکنم.اگه یه راهنمایی هم کنید ممنون میشم. :nerd:
    (پیش به سوی هدف)
    پاسخ : انجام 2 تا کار با یک کلید .باید از چه دستورهایی استفاده کنم؟
    با استفاده از تایمر به راحتی میتونید این کار رو انحام بدید.
    از جمله ی رفتگان این راه دراز
    باز آمده ای کو که به ما گوید راز
    هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
    چیزی نگذاری که نمی آیی باز
      نوشته اصلی توسط mori64
      یه نمونه برنامه ساده داری بذاری؟ یا همینی که دوستمون گفتند رو میتونید شبیه سازی کنید بذارید؟ ممنون
        برای قسمت اول که فکر نکنم مشکلی داشته باشی شما میتونید با فشردن کلید led رو روشن کنید برای قسمت دوم هم میتونید یک تایمر تعریف کنید بعد تو اون تایم مربوطه به وضعیت فشرده شدن یا عدم فشردن اون نگاه کنید و هر عمل کنترلی که مد نظرتون هست رو انجام بدید
          نوشته اصلی توسط hosseinam1370
          بیا داداش این واسه 1 ثانیه،خودت تغییر بده
          l1:
          if pinx.x=0 then goto l1
          if pinx.x=1 then
          set portx.x ' led 1
          end if
          for a = 0 to 100
          waitms 10
          next
          set portx.y 'led 2
          انحصار طلبی علمی در دنیای امروز جایگاهی ندارد،بیایید تا دانسته های خود را هرچند اندک؛با دیگران به اشتراک بگذاریم...
          فرهنگ و تمدن بی همتای ایرانیان به سبب حمله ی وحشیانه مغولان نابود شد،امروز نوبت من و توست که با انتشار دانسته های خود ایران را به جایگاه بی همتای گذشته باز گردانیم.
          پیامبر اکرم(ص)فرمودند بهترین مردم کسانی هستند که خیرشان به دیگران برسد.
            شاید هنوز هم ترفند های دیگه ای وجود داشته باشه ولی موضوعی که هست این مربوطه به توان کدنویسی شما میرسه.
            شما باید بیشتر تمرین بگیرید و باهاش ور برید(تو نت تا دلت بخواد هست). توی این پرسش شما هم فکر کنم با یک یا دو متغییر bit بتونید کارتون رو راه بندازید.
              نوشته اصلی توسط rozeh
              بینهایت ترفند و کد وجود داره،دقیقا به سبک و توان کد نویسیه
                نوشته اصلی توسط ravanjok
                دقیقا!
                  l1:
                  if pinx.x=1 then
                  set portx.x ' led 1
                  end if
                  for a = 0 to 100
                  waitms 10
                  next
                  set portx.y 'led 2
                  باحال بود.ولی نگاه کنید وقتی که کلید زده میشه led1 روشن میشه و بعد اگه 1 ثانیه معطل بشه led 2 روشن میشه.
                  ولی من اینطور میخام که اگه کلید زده شد led1 درجا روشن نشه برا اینکه شاید میخام led 2 روشن بشه .یعنی من اینطور میخام که اگه کلید زده شد و قبل از یک ثانیه دستمو ول کردم led1 روشن شه ولی اگه دستمو 1 ثانیه نگه داشتم دیگه led1 روشن نشه مستقیم led 2 روشن شه.
                  ممنونم که راهنمایی میکنید.
                  دوستای من ،منم دقیقا دارم توان کد نویسیمو بالا میبرم برا همین دارم از شما کمک میگیرم.اگه میشه و وقتشو دارید کد بنویسید و ترفند رو نشون بدید. :agree:
                  با تشکر از شما. :applause:
                  (پیش به سوی هدف)
                    بیا فک کنم این خوب باشه
                    l1:
                    if pinx.x=1 then
                    wait 1
                    end if
                    set portx.x ' led 1
                    for a = 0 to 100
                    waitms 10
                    next
                    set portx.y 'led 2
                      با این هم اولی روشن میشه
                      (پیش به سوی هدف)
                        پاسخ : انجام 2 تا کار با یک کلید .باید از چه دستو&#
                        پس من منظورتونو متوجه نمیشم ،چون این باید حدود یک ثانیه دستون رو کلید باشه تا LED1 روشن بشه،و اگر 1 روشن بشه و دستون هنوز 1 ثانیه دیگه روش باشه بعدی روشن میشه وگرنه هر2 خاموش میشن
                        کلیدتونو پول پ یا پول دون کردین؟
                          ببخشید اون موقع از خواب بیدار شده بودم گیج بودم اینو آلان خوب خوندم
                          بیا اینه
                          l1:
                          if pinx.x=1 then
                          for b = 0 to 100
                          waitms 10
                          if pinx.x=0 then
                          goto l3
                          end if
                          next
                          end if
                          for a = 0 to 100
                          waitms 10
                          next
                          set portx.y 'led 2
                          l3:
                          set portx.x ' led 1
                            دوست عزیز ravanjok ممنون که وقتت رو گزاشتی ایشالا خوشگل دوماد بشی .بله منظورم همین بود،فقط یه اشکال داشت که برطرفش کردم و برات میزارم .
                            خیلی کف کردم با این برنامت.بوس بوس :redface: :rolleyes: :nerd:
                            Config Porta = Output
                            Config Pinc.1 = Input
                            Config Pinc.2 = Input
                            Dim F As Word , D As Word , T As Byte
                            Do
                            N:
                            If Pinc.1 = 0 Then Goto N
                            If Pinc.1 = 1 Then
                            For T = 0 To 100
                            Waitms 10
                            If Pinc.1 = 0 Then Goto M
                            End If
                            Next
                            For D = 0 To 10
                            Waitms 100
                            Next For
                            Toggle Porta.2
                            Bitwait Pinc.1 , Reset ' in khat ro ja gozashtin doste aziz ,bos bos
                            Goto N
                            M:
                            Toggle Porta.0
                            Loop
                            End
                            (پیش به سوی هدف)
                              بیسیک بلد نیستم ولی میتونید کلید رو به زمین وصل کنید و یکی از اینتراپت ها رو پول پ کنید
                              0 - تابع وقفه روی دو حالت نوشته میشه بعد از فشردن و بعد از رها کردن
                              1- وقفه رو روحالت پایین رونده تنظیم کنید
                              2- وقتی وقفه فعال شد تایمر شروع به شمارش میکنه و وقفه روی حالت بالا رونده تنظیم میشه حالا اگه این وقفه فعال شد زمان رو میخونیم اگه کمتر از 1 ثانیه بود LED اول و اگه بیشتر LED دوم روشن میشه
                              شمای تابع به زبونه خاصی نیست !! اگه خواستید C ش رو بنویسم
                              FUNCTION
                              (if(your interrupt is at falling edge
                              something
                              (else if (your interrupt is at rising edge
                              something else
                              (and in main function interrupt should be set at falling edge(before while(1) loop
                              head<=
                              ...تشکر خدا...
                              [img width=97 height=100]http://mahdi3d.persiangig.com/image/5280543_t.jpg[/img]
