انجام 2 تا کار با یک کلید .باید از چه دستورهایی استفاده کنم؟
    پاسخ : انجام 2 تا کار با یک کلید .باید از چه دستورهایی استفاده کنم؟
    نوشته اصلی توسط hosseinam1370
    دوست عزیز ravanjok ممنون که وقتت رو گزاشتی ایشالا خوشگل دوماد بشی .بله منظورم همین بود،فقط یه اشکال داشت که برطرفش کردم و برات میزارم .
    خیلی کف کردم با این برنامت.بوس بوس :redface: :rolleyes: :nerd:
    وظیفه بود قربان :smile:
    هرکی از برنامه ی خودش بیشتر سر درمیاره و فقط خودتی که میتونی حلش کنی بقیه نهایتا ایده میدن
    دومادو خوب اومدی که گیره همونم
    موفق باشی
    انحصار طلبی علمی در دنیای امروز جایگاهی ندارد،بیایید تا دانسته های خود را هرچند اندک؛با دیگران به اشتراک بگذاریم...
    فرهنگ و تمدن بی همتای ایرانیان به سبب حمله ی وحشیانه مغولان نابود شد،امروز نوبت من و توست که با انتشار دانسته های خود ایران را به جایگاه بی همتای گذشته باز گردانیم.
    پیامبر اکرم(ص)فرمودند بهترین مردم کسانی هستند که خیرشان به دیگران برسد.
      نوشته اصلی توسط m4hd1r
      بیسیک بلد نیستم ولی میتونید کلید رو به زمین وصل کنید و یکی از اینتراپت ها رو پول پ کنید
      0 - تابع وقفه روی دو حالت نوشته میشه بعد از فشردن و بعد از رها کردن
      1- وقفه رو روحالت پایین رونده تنظیم کنید
      2- وقتی وقفه فعال شد تایمر شروع به شمارش میکنه و وقفه روی حالت بالا رونده تنظیم میشه حالا اگه این وقفه فعال شد زمان رو میخونیم اگه کمتر از 1 ثانیه بود LED اول و اگه بیشتر LED دوم روشن میشه
      شمای تابع به زبونه خاصی نیست !! اگه خواستید C ش رو بنویسم
      FUNCTION
      (if(your interrupt is at falling edge
      something
      (else if (your interrupt is at rising edge
      something else
      (and in main function interrupt should be set at falling edge(before while(1) loop
      این دوستمون حرفه ای تر نوشتن با استفاده از اینتراپت
        پاسخ : پاسخ : انجام 2 تا کار با یک کلید .باید از چه دستو&#
        FUNCTION
        something
        something else
        ممنون دوست عزیز.من فقط بیسکام سر در میآرم.با برنامه قبلی مشکلم حل شد.در ضمن چقد دستورات مورد استفاده در c کمتر از بیسکام هست.
        (پیش به سوی هدف)
          #19
          میخوام برنامه بنویسم که یک کلید در مدار هست یک مگا هشت یک سون سگمن یکی
          خوب حالا میخوام هربار که کلید رو میزنم عدد سون سگمنت یک بعد که کلید رو رها کردم و دوباره زدم سگمنت دو بشه همین روال تا شماره نه ادامه پیدا کنه
          راستی اگه به نه رسید و دوباره کلید زده شد و ریست شد از یک بصفر بیاد خوبه
          زبان بیسیک
          راهنماییم کنید با تشکر
            #20
            نوشته اصلی توسط Rubashka
            زبان بیسیک
            شما باید یه متغییر معرفی کنید، و با زدن کلید بپره بره تابع مورد نظر، و این متغییر یکی اضافه بشه،
            برای سون سگمنت هم باید دونه دونه پایه ها ی ال ای دی رو مشخص کنید، و وصلش کنید به یک پورت.
            اگه تازه کارید ، پیشنهاد میکنم ، رو هر بخش جدا کار کنید ، و نهایتش یه برنامه برای کارتون بنویسید، چون اینجوری گیج میشید،
            البته اگه تازه کارید.
            موفق باشید.
            (پیش به سوی هدف)
