سوالات مربوط به زبان C و کدویژن(در میکرو AVR)
    پاسخ : سوالات مربوط به زبان C و کدویژن(در میکرو AVR)
    نوشته اصلی توسط musefian
    در کد زیر:
    while(1){
    while(!(TIFR& 0x40));
    روی خط while(!(TIFR& 0x40)); برنامه صبر میکنه؟
    تا زمانی که بیت ششم TIFR صفر باشه و یک نشده باشد بله صبر میکند.
    ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
    امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
      در مورد مقدار دادن به بیت های رجیستر ها بصورت زیر توضیح بدید که چه مزایایی داره نسبت به مقدار دادن یه عدد هگز به رجیستر؟این شکل در بقیه کمپایلر ها هم عمل میکنه؟
      ADMUX=(1<<REFS1) | ( 1:<<REFS0)
      یه سوال دیگه: متغییر char برای کاراکتر ها بکار میره،پس چرا signed یا بدون علامت تعریفش میکنند،مگه کاراکترها هم علامت دارن؟
      قبل از دویدن باید راه رفتن یاد گرفت.
        lمزیتش خوانایی بیشتر برای زمانی است که میخوایم فقط یک بیت رو صفر یا یک کنیم.
        مخصوصا وقتی که رجیستر شامل بیتهای کنترلی و پرچم هم هست.
        در مورد متغیر char هم باید گفت این متغیر از نوع 8 بیت هست و دلیل اینکه بهش صفت علامت دار یا بدون علامت رو میدن برمیگرده به زمانی که میخوایم ازش برای محاسبات استفاده کنیم. در حالت کلی وقتی برای نمایش کاراکتر استفاده بشه علامتی نداره اما وقتی میخوای برای محاسبات استفاده کنی کامپایلر میتونه ازش تفسیر یک علامت دار رو داشته باشه که از -128 تا 127 تغییر میکنه
          سوالی در مورد دستور pragma used دارم .
          توی یکی از برنامه های sim900 دستوری وجود داره به شکلی که گفتم . میخواستم بدونم از دوستان کسی میدونه این دستور چیکار میکنه؟
          #pragma used+
           char getchar(void)
           char data;
           while (rx_counter==0) wait_loop();
           data=rx_buffer[rx_rd_index++];
           #if RX_BUFFER_SIZE != 256
           if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
           #endif #asm("cli")
           --rx_counter;
           #asm("sei")
           return data;
          #pragma used-
            فرض کنید یه ارایه داشته باشیم بصورت:
            unsigned char arr[8]={0x00, 0x00, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x00, 0x08};
            چطوری میتونیم به صورت یکجا هر کدوم از عددای این ارایه رو یک واحد به راست شیفت بدیم؟
              نوشته اصلی توسط ((O-I-O))
              سوال هوشه؟
              فکر نمیکنم مجموعه خونه ها رو یکجا بتونید تغییر بدید
              گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی
                من یه کدی مثلا 50 رو به LCD میفرستم ولی در LCD عدد 2 رو نمایش میده من باید چی کار کنم مشکل برنامه من کجاست آیا باید تبدیل مبنا رو انجام بدم :question: :question:
                خیلی ممنون میشم جواب بدید :applause: :applause: :applause: @};- @};-
                اینم قسمتی از برنامه :
                unsigned char t;
                void main()
                  t=50;
                  lcd_init(16);
                  lcd_clear();
                  lcd_gotoxy(0,0);
                  lcd_clear();
                  lcd_gotoxy(1,0);
                  lcd_putchar(t);
                  نوشته اصلی توسط ALI micro
                  unsigned char t;
                  void main()
                    t=50;
                    lcd_init(16);
                    lcd_clear();
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_clear();
                    lcd_gotoxy(1,0);
                    lcd_putchar(t);
                  lcd بیچاره درست عمل میکنه
                  معادل اسکی کاراکتر "2" عدد 50 میشه
                  مثلا اگه 48 رو بفرستی "0" رو نشون میده
                  49 هم "1"
                    نوشته اصلی توسط Finder_
                    49 هم "1"
                    برای اینکه دسیمال روی LCD نمایش بده باید چه کدی بنویسم. :question:
                    ممنون :applause: :applause: @};- @};- @};- @};-
                      دو راه داری:
                      1- میتونی از تابع ساده و مزخرف sprintf استفاده کنی. کارت خیلی آسون میشه اما ...
                      2-ببین برای نمایش عدد دو رقمی باید یکان رو جدا و دهگان رو جدا نمایش بدی. فرض کن میخوای مقدار متغیر a رو نمایش بدی و فرض میکنیم این مقدار دو رقمی باشه.
                      اول باید دهگان رو جداکنیم. a/10 این کارو انجام میده. کافیه a/10+48 رو نمایش بدیم. مثلا اگه 5 باشه 5+48 رو نمایش میدیم. حالا برای یکان a%10 مقدار یکان a رو به ما میده. پس باید این مقدارو با 48 جمع کنیم و نمایش بدیم.
                      خیلی آسون و زیبا برای دو رقم به بالا هم خیلی آسونه. اول اینو انجام بده تا اونم واست بگم
                        فرض کنید یه حلقه داریم که بخوایم بدون ایجاد تاخییر مثلا 50 میلی ثانیه اجرا بشه چطوری باید از تاییمر استفاده کرد.بدون تایمر نمیشه؟
                        اگه یه حلقه while بصورت زیر بنویسم:
                        while(تایمر)
                        for(i= ; i< ; i++)
                        دستورات داخل حلقه فور تا زمانی که تایمر بشمره اجرا میشه یا برنامه روی همون تایمر صبر میکنه؟
                          while(تایمر)
                          for(i= ; i< ; i++)
                          شما بیا تایمری که انتخاب کردی رو براساس زمانی که میخوای تنظیم کن. بعدش هر وقت دچار سرریز بشه یا اینکه تطبیق رخ بده میتونید از پرچمهای رجیستر TIFR برای خروج از حلقه استفاده کنی.
                            به این شکل درسته؟دستورات داخل حلقه فور به تکرار و زمان تعیین شده اجرا خواهند شد؟
                            while(TCCR0=0x02;
                            while(!(TIFR&0x02));
                            if(TOV0=1)
                            goto lable1;
                            for( i= ; i< ; i++)
                            lable1:
                            TIFR|=0x02;
                              سلام تا جایی که میشه از دستور goto استفاده نکنید چون بعضی مواقع باعث هنگ کردن میکرو میشه . :redface:
                              باد می وزد ...
                              میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی
                              تصمیم با تو است ...
                                while(تایمر)
                                for(i= ; i< ; i++)
                                از اینتراپت سرریز تایمر استفاده کن.
                                سوال دومو نفهمیدم. واضحتر بگین
