من دارم رو یه پروژه کار می کنم و در یه قسمتی از این پروژه باید موتور رو هر 1ساعت به مدت چند ثانیه روشن کنه ،
مقدار ثانیه به سرعت موتور بستگی داره یعنی موتور میچرخه و زمانی که به اندازه ی کافی چرخید به یک میکروسوییچ برخورد می کنه و فعالش میکنه!
و بعد از یه ساعت دیگه دوباره موتور می چرخه که با فعال کردن میکروسوییچ دوم خاموش میشه ، همین روال ادامه پیدا می کنه! ( پروژه شبیه دستگاه جوجه کشی کار میکنه!)
مشکل اینجاست که وقتی برنامه رو نوشتم و با پروتئوس شبیه سازی کردم ، درست جواب نمیده !
اینم کدش
ممنون میشم اگه بهم بگید مشکلم از کجاست ؟
(البته داخل این برنامه زمان رو برای تست کم کردم)
(همونطور که گفتم این قسمتی از برنامست پس تعریف متغیر ها اینجا نیست)
اینم کدش
Loop_motor: Do If Counters = 0 Then Counters = 20 End If Wait 1 Decr Counters If Counters = 15 Then Motor = 1 End If If Switch1 = 1 Then Motor = 0 End If If Counters = 10 Then Motor = 1 End If
