با سلام من دوتا میکرو را با usart به هم وصل کردم که یکی از میکروها دیتایی را برای میکرو گیرنده میفرسته و میکروی دوم از طریق این دیتا یک ضریب بدست میاره و در مقدار adc ضرب میکنه حالا مشکلم اینه که وقتی کابل ارتباط usart بین دو میکرو وصله درسته اما وقتی کابل را قطع میکنم مقدار ضریب صفر میشه برای ارتباط سریال هم از اینتراپت استفاده کردم آیا کسی میتونه کمک کنه
ارتباط دوتا میکرو با usart
پاسخ : ارتباط دوتا میکرو با usart
مشکل تو همین قسمتهکد:[left] /***************************************************** This program was produced by the CodeWizardAVR V2.05.3 Standard Automatic Program Generator © Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. http://www.hpinfotech.com Project : Version : Date : 2013-06-29 Author : PerTic@n Company : If You Like This Software,Buy It Comments: Chip type : ATmega8 Program type : Application AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz Memory model : Small External RAM size : 0 Data Stack size : 256 *****************************************************/ #include <mega8.h> #include <delay.h> #include <math.h> // Standard Input/Output functions #include <stdio.h> #include "display.h" #define SCAN PORTC #define LED_V PORTC.1 #define LED_F PORTC.5 void gen_7seg(int temp); //void gen_7seg(int number); void show_v(void); void show_f(void); void show_7seg(void); void calibre_set(void); flash unsigned char nom[]= { /*0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 */ 0x21,0xe7,0xa8,0xa2,0x66,0x32,0x30,0xa7,0x20,0x22,187,0,129,89,129 }; unsigned long T,T1; unsigned int data_7seg[4],time_out; unsigned long int adc_temp; float f,calibre_factor=1,temp,data_calibre_e; // External Interrupt 0 service routine bit key=0,fine_adc=0,freq_flag=0,calibre_flag=0; eeprom unsigned long int calibre_factor_e=1; eeprom unsigned char calibre_ok=0; #ifndef RXB8 #define RXB8 1 #endif #ifndef TXB8 #define TXB8 0 #endif #ifndef UPE #define UPE 2 #endif #ifndef DOR #define DOR 3 #endif #ifndef FE #define FE 4 #endif #ifndef UDRE #define UDRE 5 #endif #ifndef RXC #define RXC 7 #endif #define FRAMING_ERROR (1<<FE) #define PARITY_ERROR (1<<UPE) #define DATA_OVERRUN (1<<DOR) #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE) #define RX_COMPLETE (1<<RXC) // USART Receiver buffer #define RX_BUFFER_SIZE 8 char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE]; #if RX_BUFFER_SIZE <= 256 unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter; #else unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter; #endif // This flag is set on USART Receiver buffer overflow bit rx_buffer_overflow; // USART Receiver interrupt service routine interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void) { char status,data; status=UCSRA; //data=UDR; //data_calibre_e=data; LED_F=!LED_F; if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0) { data_calibre_e=UDR; calibre_flag=1; //LED_F=0; //rx_buffer[rx_wr_index++]=data; //#if RX_BUFFER_SIZE == 256 // // special case for receiver buffer size=256 // if (++rx_counter == 0) rx_buffer_overflow=1; //#else // if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0; // if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE) // { // //data_calibre= data; // rx_counter=0; // rx_buffer_overflow=1; // } //#endif } } interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) { // Place your code here static bit timer_st=0; timer_st=!timer_st; if(timer_st)TCCR1B=0x3; else {TCCR1B=0x0; freq_flag=1; T1=TCNT1; TCNT1=0; } } // External Interrupt 1 service routine interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void) { // Place your code here key=!key; } // Timer1 overflow interrupt service routine interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void) { // Place your code here } // Timer2 output compare interrupt service routine interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void) { // Place your code here show_7seg(); ADCSRA|=0x40; // if(calibre_flag==1)time_out++; } #define ADC_VREF_TYPE 0x00 // ADC interrupt service routine interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void) { static unsigned int adc_data=0,n=0; static unsigned long temp1=0; // Read the AD conversion result //adc_data=ADCW; // Place your code here if(fine_adc==0) { // //if(ADCW=502)temp1=((unsigned int)ADCW-522); if(ADCW>=502)temp1=((unsigned int)ADCW-502); if(ADCW<502)temp1=((unsigned int)501-ADCW); //if(temp1<=7)temp1=0; //adc_temp+=temp1; //temp1=abs(temp1); adc_temp+=((unsigned long int)temp1*temp1); if(++n==1000) { //temp1=0; fine_adc=1; n=0; } } } // Declare your global variables here void main(void) { // Declare your local variables here // Input/Output Ports initialization // Port B initialization // Func7=In Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out // State7=T State6=T State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0 PORTB=0x00; DDRB=0x3F; // Port C initialization // Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=In // State6=T State5=0 State4=1 State3=1 State2=1 State1=0 State0=T PORTC=0x1C; DDRC=0x3E; // Port D initialization // Func7=Out Func6=Out Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=Out Func0=In // State7=0 State6=0 State5=T State4=T State3=P State2=T State1=1 State0=P PORTD=0x0B; DDRD=0xC2; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer1 Stopped // Mode: Normal top=0xFFFF // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer1 Overflow Interrupt: On // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x00; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 62.500 kHz // Mode: CTC top=OCR2 // OC2 output: Disconnected ASSR=0x00; TCCR2=0x0D; TCNT2=0x00; OCR2=120; // External Interrupt(s) initialization // INT0: On // INT0 Mode: Rising Edge // INT1: On // INT1 Mode: Falling Edge GICR|=0xC0; MCUCR=0x0B; GIFR=0xC0; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x84; // USART initialization // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, Odd Parity // USART Receiver: On // USART Transmitter: Off // USART Mode: Asynchronous // USART Baud Rate: 9600 UCSRA=0x00; UCSRB=0x90; UCSRC=0xB6; UBRRH=0x00; UBRRL=0x47; // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off ACSR=0x80; SFIOR=0x00; // ADC initialization // ADC Clock frequency: 62.500 kHz // ADC Voltage Reference: AREF pin ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff; ADCSRA=0x8F; // SPI initialization // SPI disabled SPCR=0x00; // TWI initialization // TWI disabled TWCR=0x00; // Global enable interrupts #asm("sei") key=0; LED_V=1; LED_F=1; calibre_factor=calibre_factor_e; delay_ms(5); //if(calibre_ok==0) //{ //UCSRA=0x00; //UCSRB=0x90; //} while (1) { // Place your code here //if(calibre_flag==1)calibre_set(); //if(key==0) show_v(); //else show_f(); //LED_F=calibre_flag; } } void show_v(void) { LED_V=0; // LED_F=1; static long int adc_valu=0; if(fine_adc) { adc_valu=(adc_temp/1000); adc_valu=sqrt(adc_valu); //adc_valu=adc_temp/100; temp=adc_valu; if(calibre_flag==1) { calibre_set(); calibre_factor=calibre_factor*100; LED_F=1; UDR=0; } adc_valu=adc_valu*calibre_factor; gen_7seg(calibre_factor); fine_adc=0; adc_temp=0; } } void calibre_set(void) { ///static float data_calibre=0; //data_calibre=getchar(); calibre_factor=(float)(data_calibre_e/temp); calibre_factor_e=calibre_factor; delay_ms(5); calibre_ok=1; calibre_flag=0; } void show_f(void) { LED_V=1; LED_F=0; static unsigned char sample_freq=0; if(freq_flag) { GICR|=0x80; //T1=(unsigned long)(T1*10); T=(unsigned long)(T+T1); //sample_freq=0; if(++sample_freq==100) { //f=(float)(12800/T); f=(float)(100000000/T); f=(float)(f*1.73); if(f>0)f=(float)(f+1); sample_freq=0; gen_7seg(f); T=0; } TCNT1=0; freq_flag=0; GICR|=0xC0; } } void gen_7seg(int temp) { static unsigned char i=0; for(i=0;i<3;i++) { data_7seg[i]=temp%10; temp/=10; } } void show_7seg(void) { static unsigned char dg=0; static unsigned char data_org=0,data_copy=0; SCAN =SCAN|0b011100; delay_us(5); data_org = nom[data_7seg[dg]]; data_copy=data_org; PORTB=data_copy; data_copy=data_org&0b11000000; //PORTD=data_copy; if(dg==0) SCAN = SCAN&0b101111; if(dg==1) SCAN = SCAN&0b110111; if(dg==2) SCAN = SCAN&0b111011; if(++dg>2)dg=0; } [/left]
سلام خوب مگه نباید اینطور باشه؟ میخواید وقتی usart قطع میشه آخرین مقدار دریافت شده ازش ضریب بمونه؟ خوب شما مقدار usart (رجیستر udr ) را مستقیم ضرب نکن تو مقدار adc چون وقتی قطع میشه یعنی همش داره 0 دریافت میشه و کلا صفر میشه . شما تو یک ترد مقدار usart را بریز تو یک متغییر (بافر) و چک کن اگر مقدار دریافت شده صفر بود و مقدار خط هم صفر بود مقدار بافر رو تغییر نده.
البته یه چیز الان به ذهنم خورد بهتره ،امتحان کن ببین میشه : pull up پین دریافت سریال رو فعال کن . فکر کنم درست میشه(چون تو حالت قطع یوزارت میره تو IDLE) . اگه درست شد ،ممنون میشم خبرش رو بهم بدی.راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78587.0
کوچ کردن از کدویژن به http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81025.0 : AtmelStudio
نحوه نوشتن اصولی یک لایبرری و درایور نرم افزاری( بصورت ساده) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81071
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82130.0 سفارش راه انداز ماژول های مختلف توسط اعضای انجمن
انشالله به زودی تاپیک ها به روز رسانی خواهد شد،
با سلام و مرسی از پاسخت من از اینتراپت usart استفاده میکنم و وقتی دیتا از سمت فرستنده بیاد باید بیاد تو روتین اینتراپت و اگر پریتی و بیت استارت درست باشه مقدار udr را قبول میکنه پس اصلا نباید بره توی روتین اینتراپت در ضمن اگر دربرنامه نگاه کنید میبینید که پول پ فعال شده
میتونی از پول پ خارجی استفاده کنی... شاید جواب بده...اگر دربرنامه نگاه کنید میبینید که پول پ فعال شده
اگه نداد، بگو که یه راه دیگه براش پیدا کنیم...
:job:قامت انسان با لباس انسانیت شکل می گیرد،
والا مترسک جالیز را هم می توان لباسی فاخر پوشاند
(عبدالرضا کشاورز)
من از usart با اینتراپت استفاده میکنم اما تازمانی که تو فرستنده از دستور get char استفاده نکردم میکروهام درست کار می کنند اما زمانی که این دستور مینویسم کلا ارتباطم قطع میشه
از طرفی دوستان میگن باید تو اینتراپت اطلاعات رسیده شده رو بخونم چه طوری میتونم این کار بکنم ؟(یعنی خودن اطلاعات از سرویس وقفه )
اما داخل کتاب اقای مهندس دالوندی بخش سریال نوشته نباید داخل این سرویس وقفه چیزی بنویسید
خواهشمند کمک کنید بدجور گیر کردم
با تشکر فراوان
دست همتون درد نکنه .داناترین مردم کسی است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند
پیامبر اکرم (ص)
علی ابن ابیطالب : همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر است
اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.(کورش کبیر)
از میکروی فرستنده به عنوان گیرنده هم استفاده میکنین که این دستور رو لازم دارین؟تازمانی که تو فرستنده از دستور get char استفاده نکردم میکروهام درست کار می کنند
اگه میتونین کدتون رو بذارین تا بیشتر کمکتون کنم...قامت انسان با لباس انسانیت شکل می گیرد،
(عبدالرضا کشاورز)
ممنون از تئجهتون مشکلی که گفتم حل شد فعلا دارم رو پروتکل مد باس (rtu) کار میکنم اگه به مشکل خوردم دوباره مزاحم میشم
پیامبر اکرم (ص)
