خواندن کد ریموت کنترل های مادون قرمز با AVR
    پاسخ : خواندن کد ریموت کنترل های مادون قرمز با AVR
    حل شد. ممنون از همگی...
    یه چیزه خیلی جالب که تاحالا بهش برنخورده بودم.
    بجای فرستنده مادون قرمز یه led قرمز رنگ گذاشتم کار کرد ولی بردش تا یکی دو متره...خودم تعجب کرده بودم :eek:
    www.icesi.ir
      نوشته اصلی توسط میلاد موسوی
      عجیب تر از اون اینه که اگه بجاش LED ماورای بنفش (UV) بذارید بردتون 10 برابر میشه !
      دلا یاران سه قسمند ار بدانی
      زبانی اند و نانی اند و جانی
      به نانی نان بده از در برانش
      محبت کن به یاران زبانی
      و لیکن یار جانی را به دست آر
      به جانش جان بده تا می توانی
        اتفاقا امروز هرچی led داشتم تست کردم هیچ کدوماش جواب نداد.
        ماورای بنفش هم گذاشتم ولی .... :sad: شما خودتون این کارو کردید و جواب گرفتید؟
        www.icesi.ir
          شما باید گیرنده رو طوری طراحی کنید که در خروجی جریان بده. پس بهتره در خروجی گیرنده از ترانزیستور PNP استفاده کنید و خروجیش رو به میکرو بدید. توجه کنید که این راه حل جواب داده.
          نکته عجیبش هم اینجاست که بایاس ترانزیستور در هر سرعتی یک جور هست. . حتما با 10 مقاومت مختلف تست کنید تا جواب بگیرید.
            من خروجی گیرنده رو مستقیم به میکرو وصل کردم و جواب داد.
            یعنی شما میگی که خروجی گیرنده رو به بیس یه ترانزیستور pnp بدم(توسط یه مقاومت) امیتر اونو به vcc و کلکتورش رو به میکرو بدم؟؟؟؟
            شما ازین روش رو خودتون تست کردید؟؟
            در برد تاثیری داره؟چند برابر کرده؟
            www.icesi.ir
              تو رو خدا یکی هم ما رو راهنمایی کنه
              هر کاری میکنم getrc5
              و sendrc5 هیچ کاری نمیکنه
              چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
              یه نقشه عملی بذارین
              ما هم گناه داریم به خدا
              حتی با نقشه مدار عملی تو ÷روژه ها هم جواب نگرفتم
              timerهام بد کار می کردن :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
                از مدار خود بیسکام من جواب گرفتم ..
                من ترانزیستور bc516 رو نداشتم یه نوع دیگه گذاشتم جواب نداد سعی کن همین قطعات رو به کار ببری.
                فرستنده:
                گیرنده:
                www.icesi.ir
                  من سنسور نظامی دارم
                  با همین data که دادی ببندم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                    نوشته اصلی توسط khast khodaiebehnam
                    من سنسور نظامی دارم
                    مشکلی نداره فقط پایه هاش فرق میکنه اشتباه نزنی بسوزه..(البته شما استاد مایی)
                    www.icesi.ir
                      ما گل کف ÷اتیم
                      خیلی ممنون
                      ÷ایه ها یکیه
                      یه led وصل کردم وقتی جلو گیرنده با کنترل ور میرم led داخل خروجی روشن و خاموش میشه ولی نمیدونم چرا میکرو دستور getrc5 کار نمیکنه
                        ما گل کف ÷اتیم
                        خیلی ممنون
                        ÷ایه ها یکیه
                        شما سرور مایی.
                        ترتیب پایه های گیرنده پارسی با گیرنده نظامی فرق میکنه.(احتمال سوختنش زیاده)
                        Adresse هات یکیه؟
                        www.icesi.ir
                          در برد تاثیری نداره. فقط باعث میشه مدارتون کار کنه.
                            یه نقشه عملی بذارین
                            شما مداری که استفاده می کنی رو بذار تا بگم کجاش مشکل داره. وگرنه مدار آماده رو دوستان کشیده اند و گذاشتن.
                              من میتونم کد ریموت کنترل sony رو بدون دستر getrc5 باز کنم
                              کد درس میاد(به کمک تایمر)یعنی هر دکمه یه کد میده
                              ÷س گیرندم کار میکنه
                              ولی تو دستو getrc5
                              هیچ اتفاقی با زدن دکمه نمییفته
                              تو نقشه هم فقط یه 100ufموازی کردم با vcc و gnd و یه 10 ohmهم با vccسری کردم
                              تو خروجی هم یه pullup22k ohmچه بود ونبود یکی بود
                              کمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممک :cry2: :twisted: :angry: :angry: :wow:
                                #30
                                آدرس فرستنده و گیرنده یکیه؟
                                فرستنده سالمه؟
                                جای فرستنده یهled بذار ببین با زدن کلید چشمک میزنه؟
                                www.icesi.ir
