استفاده از حافظه ی جانبی برای میکرو
    با سلام من میخوام از یه آی سی حافظه حداقل 2 مگابایتی برای مدارم استفاده کنم و با میکرو توش دیتا بریزم و بخونم میخواستم بدونم از چه آی سی باید استفاده کنم؟ که تو بازار ایران هم باشه؟ در ضمن راه اندازیش خیلی مشکل نباشه؟
    با تشکر.
    پاسخ : استفاده از حافظه ی جانبی برای میکرو
    میشه یکی از این ICها رو معرفی کنید؟
    چه نوعی هستن؟ کجا دیدین؟
      یه سری حافظه های atmel هست که میکرو هماهنگه i2c داره spi هم داره
      at24cxxxx i2c دارشه at25fxxxx هم spi داره اولیه و خانوادش عمرشون بیشتره (100000 بار نوشتن) و دومی سرعتش بیشتره و ظرفیت هاشون بالاتره .
      به اندازه حافظشون دقت کنید .اولیا تا 1024 کیلو بیتم داره (دقت کنید" بیت&quot تا اونجا که من دیدم دومیا از 1024 کیلو بیت داره تا 8 کیلو بیتشم دیدم البته به غیر ازینا خیلی حافظه ها داریم ولی اینا کارکردنش خیلی راحته . تو خود کدویژنم تابع های i2c یش رو دیدم.
      اگه خیلی حجم کارت بالاست می تونی از sd استفاده کنی یه سرچ کنی libهاش پبدا می شه.فروشگاه میکرو.ای ار از eca در این زمینه ها کاملتره .قیمت هاشومی تونی اونجاببینی
        تا 8mbit هم توی ایران هست یکی از سایتها اینترنتی داره این مدلها رو
        همیشه به یاد خدا باش !
          سری فلش های at45 رو بزن توی کارش , دو مگا بایته , spi هم هست! سرعتش هم عالیه! توی فروشگاه های اینترنتی هم هست!
            سلام ممنون دوستان بابت راهنماییتون
            شماره آی سی ندارید که 2 مگابایت باشه؟
            من از یکی از برد های تابلو روان یه آی سی پیدا کردم که 16 مگابیته یعنی همون حدود 2 مگابایت
            شمارش اینه :
            Cfeon F16 100HIP
            دیتاشیتش هم اینه :
            http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/272760/EON/EN25F16-100HIP.html
            فقط میخواستم بدونم با میکرو چه طوری باید راه اندازیش کنم؟
            با تشکر.
              سلام دوست عزیز
              شما می تونی از خود حافظه میکروت استفاده کنی مثلا می تونی یه atmega32 یا 64 بگیری یا نمونه های بالاترش بعد دیتاتو توی حافظه eeprom اون بریزی که دیگه از بین هم نمیره!
              پیروزی یعنی : توانایی رفتن از یک شکست ، به شکستی دیگر بدون از دست دادن اشتیاق . . .
              صبرت که تمام شد نرو!
              "معرفت"
              تازه از آن لحظه آغاز می شود...
                بله دوست عزیز این رو میدونم که اگه میکروی بالاتری بگیرم میتونم حافظه ی بیشتری داشته باشم ولی اولا کدوم میکرو حافظه ی 2 مگابایتی داره؟
                دوما در این صورت باید مدار رو smd بزنم چون 64 به بالا دیگه dip نداره. به هر حال ممنون بایت پاسختون.
                دوستان دیتا شیت رو نگاه کردید؟ چه طوری میشه با این حافظه ارتباط برقرار کرد؟
                با تشکر.
                  پاسخ : پاسخ : استفاده از حافظه ی جانبی برای میکرو
                  نوشته اصلی توسط bestfriend
                  فکر کنم توی صفحه 3 و4 دیتاشیت کاملا توضیح داده. SPI
                  کاملا هم قشنگ گفته چیکار کنید.
                    با تشکر.
                    AT45DB161D
                    16 مگابیت حافظه . جوان الکترونیک هم داره .
                      ممنون دوستان بابت پاسخهاتون من دیتاشیت AT45DB161D رو خوندم کامل نوشته بود باید چیکار کرد
                      یه نمونه سورس هم پیدا کردم ولی به زبان C تو winavr نوشته شده بود تقریبا فهمیدم چیکار کرده فقط یه سری دستورات رو نفهمیدم براتون میزارم ممنون میشم تشریحش کنید. آخه من فقط بیسیک کار کردم. سی هم بلدم ولی در حد سی پلاس پلاس رشته کامپیوتر. :nerd:
                        High_bit_page_address_1 = (unsigned char)((page_address_1_temp & 0x3F00)>>8);
                        Low_bit_page_address_1 = (unsigned char)(page_address_1_temp & 0xFC);
                      تو متغیر های High_bit_page_address_1 و Low_bit_page_address_1 چی قرار میگیره؟ و اون قسمت آخرش که دو تا علامت << گذاشته و بعدش 8 نوشته یعنی چی؟ :redface:
                      کلا برای چی این کار رو کرده؟
                      page_address_1<<2
                      این کد چیکار میکنه؟
                      با تشکر.
                        من که تو پست دوم گفته بودم از at45db استفاده کن... چه سورسی پیدا کردی؟ کد سی نوی نت زیاد دیدم , پ کن ببینیم چیه
                          بله دوست عزیز من هم تشکر کردم :biggrin:
                          کد و مدارش رو از اینجا دانلود کنید : http://sadmonew.persiangig.com/Project/AT45DB161D.rar
                          سوالات پست بالا رو هم پاسخ بدید ممنون میشم دوست عزیز :redface:
                            عاقا یکی جواب بده!!! :agree:
                              at45 تو کدوم فروشگاه اینترنتی هست؟؟
                              میشه ادرس بدین؟؟؟
