مشکل در دیتکت کردن دیتای ارسالی با PT2264 توسط Avr
    سلام خدمت مهندسین عزیز
    بنده از چند سال پیش یه ماژول فرستنده گیرنده RF داشتم. جدیدا تصمیم گرفتم راهش بندازم اما یه سری مشکلات داره.
    گیرنده یه ماژول RF خیلی ساده است با فرکانس 433 مگا هرتز که به صورت سریال دیتای گرفته شده رو، رو ی یکی از پایه هاش بیرون میده. فرستنده یه ریموت آماده است. بازش کردم داخلش IC معروف PT2264 بود البته من با این آی سی و آی سی های مشابه کار نکردم اما زیاد اسمشونو شنیدم. بنده با یک میکروی ATmega8 سعی کردم دیتای ارسالی این ریموت رو بگیرم. اونم با استفاده از پروتکل UART یعنی پایه سریال گیرنده رو به پایه RX میکرو وصل کردم. من قبلا با UART زیاد کار کردم و مشکلی نداشتم (تو بسکام) چه با حالت معمولی و دستور input چه با وقفه و استفاده از بافر UDR اما الان خیلی به مشکل خوردم.
    تو دیتا شیت PT2264 نوشته که دیتایی که ارسال میشه شامل 12 بیته با یه بیت sync
    اولا با دستور input که کار میکنم هیچ دیتایی رو از RX دریافت نمیکنه
    ثانیا با وقفه هم که کار می کنم به ازای تمام 12 کلیدی که روی ریموت هست عدد 240 رو میده ( یه ال سی دی گذاشتم که دیتایی که از rx می گیرم رو نشون بده)
    گاهی این وسط یه اعداد دیگه مثل 16،112،128 هم میگیره ولی اکثرا همون 240 هستش.
    با توجه به اینکه دیتای ارسالی توسط ریموت طبق دیتاشیت انکدر PT2264 باید 13 بیت باشه متغییری رو که بافرudr رو توش می ریزم long تعریف کردم . البته از بقیه دیمانسیون ها هم استفاده کردم که فایده ای نداشت. نمیدونم دقیقا چه اتفاقی میفته . اصلا شاید با میکرو نشه اینو دیتکت کردو باید از دیکدر خودش استفاده کرد؟؟؟؟
    اگه راهنماییم کنید ممنون میشم دم همتون گرم
    پاسخ : مشکل در دیتکت کردن دیتای ارسالی با PT2264 توسط Avr
    نبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
      تنظیمات usart چگونه است؟ درست تنظیم کردید؟
      یه لینک از دیتاشیت قرار بدید.
      راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78587.0
      کوچ کردن از کدویژن به http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81025.0 : AtmelStudio
      نحوه نوشتن اصولی یک لایبرری و درایور نرم افزاری( بصورت ساده) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81071
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82130.0 سفارش راه انداز ماژول های مختلف توسط اعضای انجمن
      انشالله به زودی تاپیک ها به روز رسانی خواهد شد،
        سلام علیکم. usart تو بسکام تنظیمات خاصی نداره . فقط باید نرخ باود رو مشخص کنی. و چند تا دستور داره برای گرفتن و ارسال دیتا. قبلا با uart کار کردم چه با سیم چه با وایرلس مشکلی نداشته . دیتا شیت هم اگه منظورتون دیتا شیت pt2264 هستش چشم لینکش رو میذارم. اما گیرنده دیتا شیت نداره. یعنی بنده چیز خاصی پیدا نکردم.
        http://www.princeton.com.tw/Portals/...t/PT2264_1.pdf
          قبلا در اینجا بحث شده:
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...2364#msg482364
          زندگی را تو بساز ،
          زندگی یعنی جنگ ، تو بجنگ ،
            خوب شما میفرمایید آیسی دیتا 12 بیتی میفرسته ، ولی خوب usart میکرو تا حداکثر دیتای 9 بیتی میتونه detect کنه ولی راه هایی هست که بشه اینکار رو کرد ولی شما باید شناخت کافی رو usart میکرو داشته باشید.
            من سی کار کردم ولی اگر تو بسکام فقط سرعت انتقال را میتونید ست کنید به هیچ عنوان نمیشه 12 بیت ارسالی توسط این آیسی به میکرو را detect کنید. شما باید کاملا به usart مشرف باشید.
