پاسخ : راه اندازی AD7715 به زبان C ( مبدل آنالوگ به دیجیتال 16 بیتی )
سلام آقای نحوی،واقعا ممنون که معلوماتتون رو بدون هیچ چشمداشتی به اشتراک گذاشتید.منم مثل آقا اریک بعد از راه اندازی فقط صفر ولت نشون می ده.البته برنامه آقای رضایی رو استفاده کردم به زبان بیسیک و از Atmega16 استفاده کردم.می خوام یه سنسور PT1000 رو بش وصل کنم.البته برای تسته مدار فعلا بجای pt1000 خودم یه ولتاژ به اندازه 0.758 ولت به پایه 7 دادم و GND شم به (-)AIN وصل کردم و (-)AIN رو هم که به GND مدار وصل کردم.اینم مقدار دهی communication and setup register
communication register : &B00010000
setup register : &B01100110
اینم برنامه به زبان بیسیک
Rem ************************************AD7715******** ******************
Rem 16bit Sigma-Delta ADC with SPI
Rem Code By Hamidreza Rezaei
Rem http:\\Hrezaei.ir
Rem ************************************************** *******************
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 19200
$hwstack = 128
$swstack = 128
$framesize = 128
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.2 , Db5 = Porta.3 , Db6 = Porta.4 , _
Db7 = Porta.5 , E = Porta.1 , Rs = Porta.0
Cursor Off
Cls
Lcd "AD7715 Simple"
Print "AD7715 Simple Board"
Wait 5
Config Pinb.3 = Input
Config Portb.2 = Output
Config Portb.1 = Output
Const Res = .3814
Const Res_div = .0001
Dim Calc As Integer
'-----------------------Pins alias -----------------------------
Data_ready Alias Pinb.3
Chip_select Alias Portb.1
Reset_chip Alias Portb.2
'-----------------------Registers alias-------------------------
Dim Setup_reg As Byte
Dim Read_reg As Byte
Dim Comm_reg As Byte
Dim Data_read As String * 16
'--------------------Dimension---------------------------------
Dim Data_msb As Byte
Dim Data_lsb As Byte
Dim Complete_data As Word
'--------------------registers codes------------------------
Comm_reg = &B00010000
Setup_reg = &B01100110
Read_reg = &B00111000
'------------------Spi Config -----------------------------------
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , _
Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 0
'---------------------Sendig Configurations Data To Registers------------------
Ad7715:
'reset off
Spiinit
Chip_select = 0
Reset_chip = 0
Spiout Comm_reg , 1
Spiout Setup_reg , 1
Chip_select = 1
Reset_chip = 1
Do
Bitwait Data_ready , Reset
Chip_select = 0
Reset_chip = 0
Reset_chip = 1
Spiout Read_reg , 1
Waitms 40
Spiin Data_msb , 1
Spiin Data_lsb , 1
Waitms 30
Chip_select = 1
Complete_data = Makeint(data_lsb , Data_msb)
Data_read = Str(complete_data)
Calc = Complete_data * Res
Calc = Calc * Res_div
Print Calc ; "Volt"
Print Data_read
Print
Print
Cls
Lcd Calc ; "Volt"
Print "------------------------------------------"
Waitms 500
Loop
End
اینم لینک برنامه آقای رضایی http://hrezaei.ir/Files/AD7715/AD7715.bas
توروخدااااااااااااا کمکم کنید که بشدت به کمکتون نیاز دارم.
$crystal = 8000000
$baud = 19200
$hwstack = 128
$swstack = 128
$framesize = 128
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Cls
Lcd "AD7715 Simple"
Wait 5
Const Res = .3814
Dim Calc As Integer
Ad7715:
'reset off
Spiinit
Chip_select = 0
Reset_chip = 0
Spiout Comm_reg , 1
Chip_select = 1
Reset_chip = 1
Do
Chip_select = 0
Reset_chip = 0
Reset_chip = 1
Spiout Read_reg , 1
Waitms 40
Spiin Data_msb , 1
Spiin Data_lsb , 1
Waitms 30
Chip_select = 1
Print Calc ; "Volt"
Print Data_read
Cls
Lcd Calc ; "Volt"
Waitms 500
Loop
End
