تعریف تابع
    تعریف تابع
    با سلام من یک متغییر را اینطوری تعریف کردم
    unsigned int   data_7seg[3][6];
    این را میخوام ورودی تابع زیر قرار بدم اما ارور میده باید چه جوری تعریف کنم
    [left]
    void Shift(unsigned int data_shift)
    { int i;
      for (i=0;i<8;i++)
       if(data_shift & 0x01) //bit_is_set doesn’t work on unsigned int so we do this instead
         DS_high();
       else
         DS_low();
       SH_CP_low();
       SH_CP_high();
       data_shift=data_shift>>1; //Now bring next bit at MSB position
    [/left]
    کامپایلر کدویژن
    پاسخ : تعریف تابع
    چجوری تابع را فراخوانی میکنید؟
    البته کاملا مشخصه که اون آرایه دوبعدی با نوع آرگومان تابع ناسازگاری دارد:
    آریه 18 تا unsigned int است ولی آرگومان تایع فقط 1 unsigned int است
    برمیگردم روش ارسال آرایه چندبعدی به عنوان پارامتر به تابع را توضیح میدم.
    راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78587.0
    کوچ کردن از کدویژن به http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81025.0 : AtmelStudio
    نحوه نوشتن اصولی یک لایبرری و درایور نرم افزاری( بصورت ساده) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81071
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82130.0 سفارش راه انداز ماژول های مختلف توسط اعضای انجمن
    انشالله به زودی تاپیک ها به روز رسانی خواهد شد،
      پاسخ : تعریف تابع
      با سلام .ممنون اینطوری فراخوانی میکنم
      shift(data_7seg[0][0]);
        پاسخ : تعریف تابع
        در رابطه با نحوه ی رد کردن یک آرایه چند بعدی به عنوان پارامتر به یک تابع میتونید کد زیر را ببینید.(اگر سوالی بود در خدمتم (البته روشهای دیگر از جمله اشاره گر هم هست )) :
        void f(int v[][2])
        	int x , y , z;
        	x=v[0][0];
        	y=v[1][0];
        	z=v[2][0];
        void main()
        	int x[3][2]={0};
        	x[0][0]=10;
        	x[1][0]=20;
        	x[2][0]=30;
        	f(x);
        	while(1);
        فکر میکنم این کدی که گذاشتم کاملا گویا باشه ولی باز هم اگه دوست داشتید دربارش توضیح میدم( ولی راستش الان نمیرسم ، میفته بعد از ساعت 1 )
          پاسخ : تعریف تابع
          ممنون از پاسخ RubeuS
          این لینک هم میتونه کمکت کنه
          چندتا مثال داره داخلش
          http://www.macs.hw.ac.uk/~pjbk/pathw...1/node182.html
          در اینجا هم به سه روش مختلف اشاره کرده:
          http://www.tutorialspoint.com/cplusp..._functions.htm
          :read:
            پاسخ : تعریف تابع
            من توابع را طبق گفته شما اصلاح کردم اما ارور میده
            [left]
            void Shift(int data_shift[][6])
              static unsigned int i,x;
              x= data_shift[0][0];
              for (i=0;i<8;i++)
               if(x & 0x01)
                 DS_high();
               else
                 DS_low();
               SH_CP_low();
               SH_CP_high();
               x=x>>1; //Now bring next bit at MSB position
            [/left]
            [left]
            shift(data_7seg);
            [/left]
            void Shift(int data_shift[][6]);
            به نحوه فراخوانی ارور میده این خط shift(data_7seg)
              پاسخ : تعریف تابع
              نه مشکل از جای دیگه ای هست
              شما همون کدی که من گذاشتم را کامپایل کنید ، ببینید بدون ارور کامپایل میشه.
              باید متن ارور را بزارید:
              لطفا فقط نگید که آرایه تون از نوع unsigned int است . به تابع دادید که پارامترش از نوع int است، که ناراحت میشم :biggrin: :icon_razz:
                پاسخ : تعریف تابع
                این متن ارور Error: C:\Documents and Settings\mohammad-pc\Desktop\Software\Software\Software\Software\7SE G.c(56): undefined symbol 'shift'
                متغییر هم int تعریف شده
                  پاسخ : تعریف تابع
                  تابعی که تعریف کردی اسمش اینه:
                  Shift
                  اما در زمان استفاده نوشتی:
                  shift
                  :eek:
                  گرفتی چی شد؟
                  با حرف بزرگ تعریف کردی
                  با حرف کوچیک استفاده کردی!
                  خب باید هم گیر بده دیگه!
                    پاسخ : تعریف تابع
                    دمت گرم حل شد
