کوچ کردن از کدویژن به AtmelStudio
    پاسخ : کوچ کردن از کدویژن به AtmelStudio
    TIMER_COUNTER_TEMP=((_dt*F_CPU)/1024/256);
    گاهی افرادی به موفقیت های بزرگ می رسند، تنها به این دلیل ساده که نمی دانند کاری که به آن دست زده اند بسیار دشوار، بلکه غیر ممکن است.
      نوشته اصلی توسط Hamed Gh
      #define _dt 0.2F
      unsigned int a;
      a=(unsigned int)((_dt*8000000UL)/(unsigned long)(256UL*1024UL));
      دوستان خیلی ممنونم بابت راهنمایی هاتون...مشکل حل شد...
      یه سوال دیگه :mrgreen: :
      اگه من کدهای برنامه م رو مرتب شده و هر بخش رو داخل یک فولدر به صورت لایبرری در بیارم و درنهایت اون ها رو اینکلود کنم حجم برنامه بالا نمیره ؟...نسبت به حالتی که کدها رو مستقیما داخل فایل اصلی بزارم ؟
      البته داخل کتابخونه ها از توابع if# و ifdef# زیاد استفاده کردم ، یعنی هیچ کد اضافی به وجود نمیاد...
      ممنون میشم در این مورد هم راهنمایی بفرمایید.
      www.intelart.ir
        نوشته اصلی توسط punisher.x64
        خیر مهم نیست ، توابع یکجا باشه یا چند تا فایل مجزا خروجی کامپایلر یک چیزه و دستوراتی که با # شروع میشه تاثیری در حجم کد نداره
          دوستان من کدهای مربوط به ارسال دیتا از طریق پروتکل USART با وقفه رو امتحان کردم ولی نمیتونه پشت سر هم دیتا بفرسته...فقط یه بار میفرسته و دیگه کاری نمیکنه...
          میشه در این مورد راهنمایی بفرمایید؟
          www.intelart.ir
            باید کد را بگذارید تا بشه اظهار نظر کرد. به نظر من از کتابخانه peter fleury استفاده کنید.
              نوشته اصلی توسط sadeghmojtabaei
              خیلی متشکرم از لطفتون...
              اون مشکل حل شد ...به جای استفاده از اینتراپت TXC از اینتراپت UDE استفاده کردم...درست شد...
              خودم نشستم یه کتابخونه نوشتم..نمیدونستم اماده ش هم هست... :angry: :angry: :angry: :angry:
              میشه اون کتابخونه که میگید رو اینجا بزارید...حداقل مقایسه ش کنم ببینم کدومش بهتره!
              با اینتراپت کار میکنه یا polling ؟
              از قبل ممنونم...
              www.intelart.ir
                یه چند روزی اینترنتم مشکل داشت نتونستم بیام.
                کتابخانه آقای Fleury فکر می کنم بهترین کتابخانه موجود هست که با interrupt هم کار می کنه.
                این لینک دانلود کتابخانه:
                http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/uartlibrary.zip
                و این هم لینک manual:
                http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/group__pfleury__uart.html
                  خیلی متشکرم ولی من خودم یکی نوشتم! :angry: :angry: :angry:
                  حالا نمیدونم کدومش بهتره!ولی چیزی که هست تو اون کتابخونه که شما معرفی کردید متغیرهای زیادی تعریف شده و پرش به تابع زیاد هست...
                  اینی که من نوشتم میتونه در دو حالت ارسال با بافر و بدون بافر کار کنه که در حالت بافر دار اگه در حال ارسال یک رشته یک یا چند کاراکتر دیگه هم ارسال بشه اون ها رو داخل بافر نگه میداره تا ارسال رشته تموم بشه و بعدش اون کاراکترها رو میفرسته...حالا تستش میکنم ببینم کدومش بهتر جواب میده...
                  www.intelart.ir
                    اگر دوست داشتید نتیجه را اینجا هم بذارید.
                      حتما..کامل که شد میذارمش...فقط یه چیزی...با پروتئوس که تست میکنم خوب کار میکنه ولی وقتی به پورت کام کامپیوتر وصل میکنم و توی هایپرترمینال خروجی رو میبینم یه مقدار مشکل داره...
                      رشته رو میفرسته و آخرش هم کارکترهای عجیب غریب ارسال میکنه...نمیدونم مشکل از برنامه منه یا هایپرترمینال!
                      www.intelart.ir
                        به احتمال زیاد مشکل از باودریته. اگر باودریت مشکل نداشته باشه فقط اتصالات ممکنه مشکل داشته باشند.
                        باودریت هم باید توی برنامه هایپر ترمینال و هم از طریق computer management باید کی باشه.
                        برای ارتباط از ft232 استفاده کردید؟
                          باود ریت و اونا رو درست تنظیم میکنم....اصلا قاطی میزنه!یه رشته رو الان میفرستم...برنامه رو کامپایل میکنم و یه رشته دیگه رو میفرستم...تو رشته جدید که میفرسته یه تیکه هایی از رشته قبلی هم دیده میشه!!!!!!! oo:حتما اونا توی سیم گیر کردن! :eek:
                          از max232 استفاده میکنم با خازن 10میکرو
                          گوگل و یاهو رو فک کنم بستند...چون باز نمیشه...میخوام از ترمینال کدویژن استفاده کنم ولی نمیدونم چجوری پورت و باودریت و اینا رو بهش بفهمونم...
                          www.intelart.ir
                            از منوی setting قسمت terminal می تونید تعیین کنید.
                            بعدشم از منوی tools قسمت terminal می تونید ترینال را باز کنید.
                            گوگل برای من باز میشه.
                            راستی باودریت را روی چند گذاشتید؟بذارید روی 9600 تا خطا کم باشه.
                              این همه ابزار سریال رایگان توی نت
                              فقط یک کمی سرچ نیاز داره
                              http://www.exnol.com/watch-data-flow...serial-watcher
                              http://electronics.stackexchange.com...t-in-windows-8
                                دست گلت درد نکنه...با کدویژن خیلی کم کار کردم بلد نیستم! :mrgreen:...من نت مخابرات دارم امروز مشکل داشت!!! :angry:
                                http://www.exnol.com/watch-data-flow-through-serial-ports-in-real-time-with-serial-watcher
                                http://electronics.stackexchange.com/questions/52659/hyper-terminal-equivalent-in-windows-8
                                ممنون عباس آقای گل...آره نتم مشکل داشت گوگل و یاهو باز نمیشد!
                                www.intelart.ir
