کوچ کردن از کدویژن به AtmelStudio
    پاسخ : کوچ کردن از کدویژن به AtmelStudio
    ببخشید من اشتباه گفتم!!
    eram متغیر رو در حافظه eeprom ذخیره میکنه!
    حالا واسه ذخیره در eeprom کتابخونه یا دستور خاصی وجود داره؟
      کدهای مورد نیاز در فایل avr/eeprom.h وجود داره
        با عرض سلام خدمت دوستان گرامی.
        سوال اینه چرا توبعضی از توابع میان ارگومان اون تابع رو به این صورت تعریف میکنن:
        void read(void*){
        و جاهای دیدیم که عبارت const رو در تعریف ارگومان استفاده میکنن:
        uint8_t eeprom_read_byte ( const uint8_t * addr )
        .The best question deserves a better answer
        «پناه»می برم «به خدا»
        از عـیبی که ، «امروز» در خود می بینم، و «دیروز» «دیگران را» به خاطر، «هـمان عیـب» ملامت کرده ام.
        محتاط باشیم، در «سرزنش» و «قضاوت کردن دیگران». وقتی نه از «دیروز او» خبر داریم و نه از "فردای خودمان" .
          معمولا هنگام تعریف یک اشاره گر نوع آن را هم مشخص می کنیم مثلا *uint8_t اشاره گری را از نوع uint8_t تعریف می کند که اندازه آن برابر 1 بایت است یعنی به یک بایت از حافظه اشاره می کند. اما در *void نوع اشاره گر مشخص نیست و فقط به محلی از حافظه اشاره می کند. استفاده از آن در آرگومان تابع به این دلیل هست که نوع اشاره گر ورودی برای تابع مشخص نیست و یا اینکه مهم نیست مثلا در همین هدر eeprom ممکن هست ورودی تابعی آرایه ای باشد که عناصر آن از نوع uint16_t و 2 بایتی است. برای تابع مهم نیست چه نوع داده ای را کپی می کند فقط کافیست تعداد کل بایتها درست باشد.
          در مورد سوال دوم به این دلیل از const استفاده شده که در داخل بدنه تابع تغییری در مقدار اشاره گر داده نمی شود و تابع از یک آدرس ثابت 1 بایت را می خواند بنابراین ثابت در نظر گرفته شده.
          گاهی افرادی به موفقیت های بزرگ می رسند، تنها به این دلیل ساده که نمی دانند کاری که به آن دست زده اند بسیار دشوار، بلکه غیر ممکن است.
            با تشکر از پاسختون
            در رابطه با void* سوالی برا پیش اومد
            فرض کنیم این تابع رو داشته باشیم:
            void wirte (void*){
            PORTD=...;
            من به جای یه نقطه چی بزارم که طبق فرمایشات شما مقدار ارگومان من در PORTD لحاظ بشه.
            بعد در رابطه با const عرضم خدمت شما این هست که اگه قرار باشه یک مقدار ثابت لحاظ بشه چه لزومی داره اصلا اونو به عنوان ارگومان در نظر بگیریم؟
              شما برای تعریف آرگومان باید براش اسم بذاری
              مثلا:
               void wirte (void* Value)
              PORTD=(uint8_t)Value;
              مثلاً یک سری آرایه داریم که شامل عکس هست (برای LCD گرافیکی)
              آرایه عکس ها ثابت هست
              یک تابع نیاز داریم این آرایه های ثابت را روی LCD نمایش بده ، باید ورودی تابع را const تعریف کنیم ، چون آرایه هامون const هست
                کدهایی که در فایلهای هدر برای توابع وجود دارند الگوی توابع هستند و تعریف اصلی بدنه توابع در فایل سورس وجود دارند. هنگامی که الگوی توابع رو می نویسیم نیازی نیست نام آرگومانها نوشته شوند اما برای تعریف بدنه تابع نام آرگومانها هم نوشته می شوند و از این نام در تابع استفاده می شود.
                  دوستان در تاپیک های قبل خوندم که برای دیباگ کردن بهترین حالت none هست برای بهینه سازی کد.
                  حالا سوالم از شما عزیزان این هست که برای اجرای اون کد در میکروکنترلر از کدوم حالت های بهینه سازی بهتره استفاده بشه.
                  تشکر./
                    در رابطه با Optimization در منوال avr-libc در صفحه 77 نتیجه یک آزمایش آورده شده که به صورت زیر هست:
                    Optimizationflags   Size of .text	Time for test #1
                    	-O3		 6898		903 μs
                    	-O2		 6666		972 μs
                    	-Os		 6618		955 μs
                    -Os-mcall-prologues	 6474		972 μs
                    The difference between 955 μs and 972 μs was just a single timer-tick
                    طبق این جدول سریع ترین کد مربوط به حالت O3 اما با بیشترین حجم کد خروجی. حالت O2 حجم کد کمتری دارد اما کندتر است. حالت Os حجم کد کمتر و سریعتر از حالت دوم . اما در حالت چهارم که ترکیبی از Os و یک دستور هست هرچند سرعت اجرای برابر با حالت دوم دارد اما کمترین حجم کد خروجی رو تولید می کند.
                    در ادامه متن نتیجه گیری کرده که بهترین حالت مربوط به حالت چهارم هست و در کاربردهایی که نیاز به سرعت بیشتر باشد بهتر هست از حالت O3 استفاده شود.
                    با همه این داستانها باز هم به برنامه نویس بر می گردد که بین سرعت و حجم کد طبق کاربرد خودش تعادلی رو برقرار کند و یا اینکه برای کاربردهای خیلی حساس برنامه رو مستقیما به زبان اسمبلی بنویسد. برای جزئیات بیشتر در رابطه با نحوه بهینه سازی کدها و توضیحات دستورات بهینه سازی باید به داکیومنت GCC مراجعه کنید.
                      عرض کنم که:
                      از همه مدل های بهینه ساز استفاده کردم اما بعضی از توابع و دستورات داخل برنامه نادیده گرفته میشه...
                      پیشنهادی برای رفع این مشکل دارین؟
                      در کدویژن همچین مشکلی نبود. :sad:
                        ممکنه بعضی متغیر ها هنگام کامپایل حذف می شوند، آنها را با volatile بنویسید
                        volatile unsigned char a;
                          نوشته اصلی توسط Abbas Sarami
                          تشکر مهندس
                          یعنی همه متغیر هارو volatile بزنم ؟
                            ببین بعضی متغیر ها در معرض حذف شدن توسط کامپایلر هستند، متغیر هایی همچون:
                            شمارنده ها - برخی حالات بافر ها - متغیر هایی که عملیات ریاضی روی آنها انجام نشده باشه - متغیری که فقط مقدار داده شده باشه و استفاده نشده باشه و ...
                            نیازی نیست همه را volatile کنی ، اون قسمت هایی که برنامه اجرا نمیشه و یا با اشکال مواجه میشه متغیرهاش را با volatile بنویس
                            مثلاً:
                            void delay (void)
                            uint16_t d;
                            for(d=0;d<10000;d++);
                            در مثال بالا متغیر d شدیداً در معرض خطر هست :twisted: و اگه حذف بشه کل تابع منحل میشه
                            با اضافه کردن volatile به کد بالا دیگه مشکلی بوجود نمیاد :agree:
                            void delay (void)
                            volatile uint16_t d;
                              سلام به همه
                              صلوات
                              دوستان به برنامه زیر نگاه کنین :
                              uint8_t test[]  = "hello_user";
                              void lcd_write_string_4d(uint8_t *);
                              int main(void)
                              	lcd_write_string_4d(test);
                              void lcd_write_string_4d(uint8_t theString[])
                                volatile int i = 0;               // character counter*/
                                while (theString[i] != 0)
                                  lcd_write_character_4d(theString[i]);
                                  i++;
                                  _delay_us(80);               // 40 uS delay (min)
                              بخش مورد نظر من:
                              سوالم اینجاست که چرا گاهی اوقات در قسمت پارامترها (آرگومان های تابع) بعد از تعریف نوع پارامتر از ستاره استفاده میشه؟
                              آیا میشه موقع معرفی تابع از همون اول این قسمت رو به این شکل نوشت؟اگر میشه پس چرا از این شیوه " * " استفاده میکنن؟
                              void lcd_write_string_4d(uint8_t theString[]);
                              تا به حال چندین جا دیدم که در قسمت پارامتر های یک تابع از ستاره استفاده میشه و نتونستم تا به حال جوابش رو پیدا کنم مثل نمونه زیر:
                              void lcd_puts(char *str);
                              ممنون میشم کمکم کنین.
                              شهید دکتر مصطفی چمران​
                              ; C is not for children
                                گذاشتن ستاره پشت اسم متغیر باعث میشه که اون متغیر به یک اشاره گر تبدیل بشه. اشاره گر ها مبحث خیلی گسترده و پیچیده ای هستند که کاربرد خیلی زیادی هم دارند.
                                وقتی متغییر را به صورت اشاره گر تعریف می کنند خود اسم متغیر حاوی آدرس متغیر است و اگه یه ستاره پشتش بیاد میشه مقداری که داخل اون آدرس هست. وقتی هم شما آرایه تعریف می کنید هم به همین صورت هست یعنی اسم آرایه در واقع آدرس اولین خانه ای است که آرایه داخلش قرار داره و وقتی شما مثلا جلوش می نویسید [1] یعنی یه خونه توی حافظه از آدرس اولیه برو جلو و مقدارش را برگردون.
