علت وصل کردن vcc به پایه ریست میکرو
    سلام می خواستم بپرسم چرا تو بعضی مدارات پایه reset میکرو atmega32 رو به vcc یا 5 ولت یا در بعضی میکرو ها که قابلیت کار با ولتاژ پایین تر رو داره به 3.3 ولت وصل می کنن
    پیروزی یعنی : توانایی رفتن از یک شکست ، به شکستی دیگر بدون از دست دادن اشتیاق . . .
    صبرت که تمام شد نرو!
    "معرفت"
    تازه از آن لحظه آغاز می شود...
    پاسخ : علت وصل کردن vcc به پایه ریست میکرو
    البته تا یادم نرفته بگم که با یه مقاومت 10 کیلو این پایه رو به vcc وصل می کنن
    "معرفت"
      نوشته اصلی توسط elec200
      اینکار و گذاشتن مقاومت پول پ روی پین ریست بخاطر این است که پین ریست یک پین در لاجیکه منفی است یعنی با صفر شدن عمل میکنه. پس اگر مقدار پین ریست ناخوداگاه یه وقت صفر شد ، میکرو ریست میشه. پس با پول پ کردن پین ریست اون را در حالت عادی در منطق 1 نگه میداریم(به vcc وصل میکنیم)
      راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78587.0
      کوچ کردن از کدویژن به http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81025.0 : AtmelStudio
      نحوه نوشتن اصولی یک لایبرری و درایور نرم افزاری( بصورت ساده) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81071
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82130.0 سفارش راه انداز ماژول های مختلف توسط اعضای انجمن
      انشالله به زودی تاپیک ها به روز رسانی خواهد شد،
        قاعدتا با این چیزی که شما گفتید باید یه کلید باشه که یک طرفش زمین شده باشه. واسه ریست دستی میکرو هستش.
          سلام.در اکثر IC ها پین هایی مانند RESET,WRITE,...
          active low هستند بدین معنی که برای فعال کردنشون باید اونا رو صفر کرد و برعکس.صفر و یک منطقی هم در IC ها توسط مقدار منبع تغذیه تعیین می شود.برای اینکه بخاطر نویز IC یهو ریست نشه اونو پول پ می کنن و کنارش یک کلید هم معمولا میذارن و یا شاید هم یه خازن که به زمین وصله.
            ممنون از جواب شما دوستان عزیز
            با توضیحات شما عزیزان کاملا متوجه شدم که چیه فقط یه چیز میمونه پول اپ یعنی وصل کردن به مثبت و پول دان یعنی وصل کردن به منفی؟
            "معرفت"
              دقیقا!!
              البته وصل کردن به مثبت یا منفی با یه مقاومت نه مستقیم!
                سلام.ببخشید چطور در ریست آی سی در کدویژن تاخیر بدم. با پی آی سی بلدم ولی ای وی آر رو نکردم.لطفا کمکم کنید
                  نوشته اصلی توسط Matin_Mirzadeh نمایش پست ها
                  از کدوم مدل استفاده میکنید؟ توی ATmega32 پنج تا بیت کم ارزش رجیستر MCUCSR نشون میدن که میکروکنترلر توسط چه منبعی ریست شده.
                  ببخشید من سوالتونو بد متوجه شدم و یه جواب بی ربط دادم! منظورتون از تاخیر دادن چیه؟
                  جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; 2020/07/22, 15:58. دلیل: تکمیل
                    سلام باوجود اینکه من از مدارات دیجیتال سردر نمیارم ولی
                    یه جای خونده بودم که برای ریست نشدن آیسی هست .
