سوال در مورد LM35
    سوال در مورد LM35
    به مشکلی برخوردم در ساخت دماسنج با ATMega8. برنامه ای نوشتم برای سنسور LM 35. این برنامه به شکل نرم افزاری مشکلی نداره. اما مدارشو بستم. عدد روی سگمنت نوسان شدیدی داره :angry:.خازن 100n به AREF وصل هست وولتاژ مرجع هم 2.56 ولت هست. هر درجه هم 10mv تغییر ولتاژ داره. دوستان راهنمایی میکنید.
    کلی سرچ کردم اما به جایی نرسیدم. ممنون میشم راهنمایی کنید
    اینم برنامه:
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    int i,a,a1,a2;
    float temp,t;
    unsigned char segment [] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
     unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
          ADMUX = adc_input|(0xE0&0xFF);
          ADCSRA = ADCSRA|0x40;
          while ((ADCSRA&0x10)==0);
          ADCSRA = ADCSRA|0x10;
          return ADCH;
    void main (void)
      temp = 0;
      t=0;
      PORTC = 0x00;
      DDRC = 0x00;
      DDRD = 0xFF;
      DDRB = 0xFF;
      ADMUX = 0xC1;
      ADCSRA = 0x83;
      while (1)
          for (i=0;i<=199;i++)
            temp = read_adc(1);
            t=t+temp;
          t=t/200;
          a=t;
          a1 = a/10;
          a2 = a%10;
        t=0;
        delay_ms (1);
        PORTB = 0x08;
        PORTD = segment [a2];
        delay_ms (1);
        PORTB = 0x04;
        PORTD = segment [a1];
    پاسخ : سوال در مورد LM35
    این عمل واسه سنسور طبیعیه
    باید در گرفتن اطلاعات از سنسور هر دو ثانیه مثلا عمل کنی تا مقدار ثابتی بهت نشون بده این سنسور که هیچ sht75 هم این تغییرات رو داره
      منظورتون از گرفتن اطلاعات همون دستور read_adc رو هر دو ثانیه انجام بده یا اینکه هر دو ثانیه مقدار نهایی محاسبه شده رو نشون بده ؟ با استفاده از وقفه تایمر این کارو انجام بدم خوبه ؟
        منظورتون از گرفتن اطلاعات همون دستور read_adc ه
        آره عزیز
        اینم خوب گفتی بهترین روش هم استفاده از تایمر
          برنامرو اینجوری نوشتم الان بهتر شد اما هنوز یه خورده نوسان داره مثلا اینجوری نشون داد آخرین بار. 12.12.13.12.9.10
          اگه هر 10 ثانیه رفرش کنه چطوره ؟
          #include <mega8.h>
          #include <delay.h>
          #include <stdlib.h>
          #include <stdio.h>
          int i,a,a1,a2,timer;
          float temp,t;
                return ADCH;
          void main (void)
            temp = 0;
            t=0;
            PORTC = 0x00;
            DDRC = 0x00;
            DDRD = 0xFF;
            DDRB = 0xFF;
            ADMUX = 0xC1;
            ADCSRA = 0x83;
            TIFR = 0x80;
            TIMSK = 0x80;
            TCCR2 = 0x0A;
            TCNT2=0x00;
            OCR2 = 124;
            #asm("sei")
            while (1)
              t=0;
              delay_ms (1);
              PORTB = 0x08;
              delay_ms (1);
              PORTB = 0x04;
          interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr (void)
            timer++;
            if (timer==5000){
            timer=0;
                  temp = read_adc(1);
                  t=t+temp;
            t=t/200;
            a=t;
            a1 = a/10;
            a2 = a%10;    }
            این که خیلی بالا پایین میشه
            نیم درجه یک درجه این که 3 درجه اختلاف دمایی داره باد کولری چیزی بهش نمیخوره گیج بزنه سنسور آخه دما خیلی نباید تا این انداازه جابجا بشه البته بعضی وقتها سنسور یک زمان واسه ثابت شدن نیاز داره شاید بالا پایین هم بشه بعد اون تغییرات باید در حد 1 درجه باشه واسه این سنسور اگر سنسور رطوبت بود که اشکالی نداشت
            این بستگی به نیاز خودت داره آخه یکجا شما فقط میخوای دمای محیط رو نشون بدی هر 20 ثانیه هم اشکالی نداره ولی یکجا هست که افزایش دما واست مهمه یا کاهش دما که در این صورت شما باید معدل گیری کنی از دمای سنسور در یک بازه زمانی تا بتوانی دما رو اندازه بگیری.
              یه جورایی باد کولر بهش میخوره الان بردمش یه جای دیگه هنوزم یکی دو درجه ای اختلاف داره :angry: سرویسمون کرد رسما سنسوره.
                سلام؛
                چیزی که این مشکل رو در مدار شما ایجاد میکنه نویز هست. قسمتی از این نویز هم توسط عمل مالتی پلکسی که خود میکرو انجام میده (برای نمایش دما روی سگمنت ها) ایجاد میشه. یک خازن تانتالیوم حدود 33 میکرو روی تغذیه میکرو مشکل شما رو برطرف میکنه.
                  نوشته اصلی توسط امیر جعفری
                  سلام؛
                  آره نویز که قویا احتمالش هست چون وقتی سنسور رو قطع میکنم هر از چند گاهی 1 درجه یا حتی دو درجه رو هم نشون میده. خازن رو بین VCC و 5 ولت بزنم یا AVCC و 5 ولت؟ و اینکه اگه از مدار پیشنهادی خود دیتا شیت یعنی همون فیلتر LC استفاده کنم چطور میشه ؟
                    شاید جای تعجب باشه ولی من همین مدل رو بدون هیچ فیلتری وصل کردم پشت ساعت ال ای دی با اون همه ال ای دی که در حال روشن و خاموش شدن ولی یک بار هم آخ نگفته
                    ولی اگر این جوری میشه که بدون سنسور بالا پایین میره دیگه راهی جزء نویز گیر نداره ولی مدارت که سطح ولتاژش ثابت هست ؟؟؟
                      نوشته اصلی توسط Reza 0020
                      ولتاژش ثابته . منبع تعذیه هم یه آداپتور 5 ولت سوئیچینگ هست. البته الان اندازه گرفتم ولتاژ سر ADC در حد 0.1 بالا پایین میره.
                      ممکنه سنسور مورد داشته باشه ؟!! :eek:
                        سون سگمنت هارو از مدار جدا کن ببین این تغییرات رو دوباره داری
                          آقا سون سگمنتارو جدا که میکنم ولتاژ حدودا 0.3 هست با سگمنت 0.5
                          البته یه چیزیو بگم و سون سگمنت دوتایی آند مشترک هست و چون مالتی پلکس نشده بود. خودم درایوشون کردم. ممکنه از اونا باشه ؟!!
                            نوشته اصلی توسط navid.h
                            خازن رو به تغذیه میکرو وصل کن و حتی الامکان سعی کن به میکرو نزدیک باشه. به احتمال غریب به یقین مشکل بر طرف میشه.
                              منم مشکل نوسان عدد رو داشتم و با چند خط برنامه نویسی حل شد . فقط کافی چند بار از سنسورت نمونه بگیری . برای مثال شش بار از سنسورت به فاصله هر یک میلی ثانیه یک بار نمونه بگیر و اگر هر شش نمونه با هم برابر بودند از اون مقدار واسه نمایش دما استفاده بکنید .
