سلام.من mmc را مگا32 نوشتم و زبان برنامه نویسیم بسکامه. حالا مشکلم اینه که وقتی مدار را روشن میکنم
drive check درسته ولی Driveinit و Initfilesystem را با مشکل مواجه میکنه.
در شبیه ساز درست اجرا میشه ولی تو مدار اصلی نه
منتظر یاری شما هستم
منتظر یاری شما هستم
If Drivecheck() <> 0 Then Print Print "Card drive is not ready to use!" End End If Print "OK" Set Porta.1 If Driveinit() <> 0 Then Print "Card not inserted, check Card!" End End If Print "drive cheked ... OK" Set Porta.2 Print "Init File System ... " ; If Initfilesystem(1) <> 0 Then Print Print "File system is not suported" End End If Print "ok" Set Porta.3
