ساخت دیمر دیجیتال (کنترلی) با استفاده از میکروکنترلر
    سلام من تصمیم گرفتم یه دیمر دیجیتال (کنترل دار ) با استفاده از میکرو درست کنم اگر دوستان اطلاعاتی در این زمینه دارن راهنمایی کنند .ممنونم. :smile:
    پاسخ : ساخت دیمر دیجیتال (کنترلی) با استفاده از میکروکنترلر
    نوشته اصلی توسط RASOOL1365
    با سلام،
    اینجاها رو ببین :
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=62806.0
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=62077.0
    Sh_Nourbakhsh@Yahoo.com
    http://s2.picofile.com/file/7170362468/_Wall_e_.jp
      نوشته اصلی توسط aivhl
      با سلام،
      اینجاها رو ببین :
      ممنون دیدم عالی بود .
      من یه دیمر کنترلی دارم که ساخت چینه .شماره ی میکروش اینه ht48r05a-1 میکروی مربوط به شرکت holtex حالا این دیمر من میکروش خراب شده وقصد دارم یه atmega 8 به جاش بذارم البته اگر بتونم.مشخصات مدارم اینه:میکرو ht48r05a-1 تریاک bt134 (که من ترکوندمش و به جاش bt136 گذاشتم) یه دونه بازر داره -یه دونه 7سگمنت -یه کلید برای تغییر دور مصرف کننده-یه کلید برای تایمر خاموش کننده و یه ریموت البته ریموت و تایمر برام مهم نیست.
      اگر برای دوستان امکان داره به من در نوشتن یا پیدا کردن سورس برنامه دیمر کنترلی با استفاده از atmega8 کمک کنن
      :smile:
        من دارم رو سبک جدیدی از دیمر کار میکنم . نمیدونم قبلا نمونه عملی هم درست شده یا نه این اولین باره . و هدفم کلا رو سوئیچ المان توسط zvs یعنی سوئیچ در ولتاز صفر .
        اینطوری بگم که این نو دیمر هایی که ساخته میشه عموما ماکزیمم تلفاتش مجازش 125 واته . یعنی اینکه شما فقط میتونی یک لامپ 100 وات رو با یک تری آک 125 وات ساخته میشه .
        ولی اگه طرحی که من دارم رو بشه توسعه داد اون وقت میشه 10 ها و شاید هم 100 ها لامپ یا موتور یا المنت رو فقط با یک تری آک 125 وات 500 تومنی دیمر کرد.
          نوشته اصلی توسط aliila
          دوست عزیز اگر از ترایاک میخواهید استفاده کنید و سوئیچ در ولتاز صفر انجام دهید تا رسیدن به صفر اتصال باقی میمونه حتی اگر شما گیت را منفی کنید وفقط حدودا 1.2 ولت کمتر از ولتاژاعمال شده در خروجی داریم وقابلیت کنترل نخواهد داشت ویا شما راه دیگه ای بلدید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
            نوشته اصلی توسط Shapour-Ardebil
            دقیقا من هم میخوام کل یک تناوب رو عبور بدم .
            من هر چهار تناوب رو یا هر 8 نیم تناوب رو یک واحد گرمایی یا نوری در نظر میگیرم . حال هر واحد گرمایی یا واحد نوری رو میشه با 8 پله از صفر تا 100 درصد درایو کرد.
              اگر برای دوستان امکان داره به من در نوشتن یا پیدا کردن سورس برنامه دیمر کنترلی با استفاده از atmega8 کمک کنن :cry:
                من عملی دیمر درست نکردم اما طرح تئیوریشو بلدم
                فکر نکنم بشه چندین مصرف کننده رو با یه تریاک درایو کرد به هر حال خروجی ما فقط یه دونه ست
                نمیفهمم چی میگین // و اینگه توی نقطه صفر سوییچ کنیم از 2 تا نیم پله بیشتر نمیشه این کارو کرد
                چون اون موقع دچار ضربانمیشه و قابل دید // باید از فرکانس برق 20 میلی ثانیه بیشتر نشه
                اما میشه مثلا برای نور 10 تا نیم پله رو در نظر گرفت و مثل pwm باهاش برخورد کرد //که اونم خروجی ما 10 پله داشته باشه
                بارم قابل مشاهده میشه باید تمام این پله ها زیر 20 میلی باشه // مثل اینه هی تند تند داریم خاموش روشنش میکنیم
                شما میگین که به جای کنترل 0تا 100 که تو بازه 10 میلی ثانیه انجام بشه ما بیایم از 8 پله استفاده کنیم یعنی بازه بشه 80 میلی
                خب همون حرف بالای من میشه
                بازه طولانی میشه و قابل دید // شایدم من منظور شما رو نفهمیدم
                و از اون مبهم تر اینکه چجور با یه ترایاک و یک خروجی 10 خروجی رو کنترل کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                _______________________________
                و سوال خودم
                مدار دیمر و رله با ترایاک یکی هستن ؟ فقط اوپتو کوبلر moc هاشون با هم فرق داره ؟ تو رله حالت جامد باید نقطه صفر تشخیص بده ؟ مثل moc41 ؟
                خب بخاطر اینکه ما فقط تو نقطه صفر سویچ میکنیم حداقل 0تا 10 میلی ثانیه امکان داره صبر کنه اوپتو کوپلر ؟ خب سرعت سویچ کم میشه // مثل رله های معمولی میشه // 10 میلی ثانیه تاخیر //
                پس فرقش چیه که میگن سرعت بیشتر ؟ از رله معمولی؟
                بعد مگه نمیگن ترایاک bt 139 16 امپر تحمل میکنه حالا با هیت سینگ ؟ پس چرا نهایتا 100 وات ؟
                  تئوری دیمر با میکرو کنترلر تا آنجایی که من میدونم این است
                  1- با استفاده ار مدار عبور از صفر را تشخیص میدهیم حالا این میتواند از طریق Eint ( اینتر راپت خارجی ) با لبه بالا رونده باشد
                  2- میدانیم فرکانس برق شهر 50 هرتز است پس زمان هر سیکل کامل 20 میلی ثانیه که 10 میلی ثانیه بالا 10 میلی ثانیه پایین ( 100 تا پالس عبور از صفر )
                  3- اگر گیت تریاک را 2 میلی ثانیه تحریک کنیم تارسیدن به صفر مثل کلید بسته عمل میکند پس زمان برای تحریک گیت بین 0 تا 10 میلی ثانیه است
                  مثلا میخواهیم تقریبا 30 درصد از ولتاژ را اگر بخواهیم داشته باشیم
                  الف: در تابع اینتر راپت خارجی یک وقفه 7 میلی ثانیه
                  ب : یک کردن پایه متصل شده به تریاک بمدت 2 میلی ثانیه صفر کردن پایه
                  توجه فرمایید که در صد نور با زمان توقف قبل از تحریک معکوس است برای نور بیشتر زمان کمتر و بلعکس حالا اگر این زمان توقف به میکرو ثانیه عمل شود خودتان حساب کنید چند پله میشود
                      سلام اقای شاهپور
                      شما درست میگین
                      در واقع سوال های من هم همین بود که نمیشه
                      و یا شاید منظور اون دوستمونو از طرح جدیدش نفهمیدم
                      وگرنه معمولا همین که شما فرمودید
                      بحث طرح نوعی از دیمر بود که من گیج شده م و هنوز منظور ایشون رونفهمیدم
                      و ممنون جهت توضیح شما
                      سلام اقای زسول
                      از توضیحات اقای شاهپور بهره ببرید و برنامه های دیمر رو خوب مطالعه کنید همچنین تو نت سرچ کنید راجب کار دیمر دیجیتالی چون توضیحش اینجا نمیگنجه
                      یه ذره تیئوریشو بدونی و برنامه ها رو دنبال کنی کاملا متوجه میشی
                      و تو این انجمن در مورد دیمر گفته شده
                      شما فقط کافیه سزچ کنید تو قسمت جستجو انجمن و بنویسید دیمر دیجیتال غیره
                      اتفاقا همین تاپیک هست وهمه چی رو گفته تو همین انجمن
                      تاپیک های مختلفی هست که کاملا همه چی رو توضیح داده
                      از این مرجع تر دیگه سراغ ندارم
                      اگه پیدا نکردید تا برم بگردم پیداش کنم براتون
                      اما میدونم راحت پیدا میشن با جستجو
                      همیشه اول موضوع رو جستجو کن
                      موفق باشی رسول
                      مشکلی هم بود همین جا باز بپرس
                        ذوست من آقای نوربخش در پست دوم آدرس دادند حتی چند کانال ایشان درست کردند
                          نوشته اصلی توسط sahel2013
                          منظور من از چند وسیله در حقیقت موازی کردن اونها بود. فرض کنید ما میخواهیم یک المنت 2 کیلو واتی رو دیمر کنیم . یا مثلا بخواهیم 20 تا المنت 100 واتی رو که در چند جای یک اطاق یا یک کابین جوجه کشی قرار داره رو دیمر کنیم
                          حالا چی کار کنیم ؟ اگه از روش معلوم ومرسوم سوئیچ المان در مابین تناوب ولتاز استفاده کنیم اون وقت باید یک تریآک 50 هزار تومنی بخریم .
                          ولی با روش من همون المان ضعیف 125 وات قابل انجام خواهد بود. بازه ما 80میلی ثانیه خواهید بود و ما می توانیم در هر 80 میلی ثانیه به ترتیب 8بار 10 میلی ثانیه رو عبور بدیم یا ندیم .
                          دچار ضربان شدن سیستم هم باید بگم چون لامپ های رشته ای حرارتی هستند لامپ دچار چشمک زنی نخواهد بود . توالمنت هم مساله ای نیست . مخصوصا تو سه فاز که عالی عالی میشه
