یک موضوع جالب در میکرو ATMEGA8 (البته ممکنه واسه بقیه هم صدق کنه)
    سلام بچه ها
    چند روز پیش داشتم با یه ATMEGA8 یه پین میکرو رو High و low میکردم. با مولتی متر که تست میکردم دیدم پایه بغلی هم یه مقدار ولتاژ داره(بقیه نداشتن).اگه اشتباه نکرده باشم پین اصلی PB0 بود که پین کناریش یعنی PD7 هم یه مقدار ولتاژ داشت.
    من نمی دونم مکانیزم داخلی AVR چطوره ولی این موضوع خیلی جالبه.
    دوستان برید شما هم یه تست کنید و نتیجه رو اینجا بگید. برام جالبه.
    پاسخ : یک موضوع جالب در میکرو ATMEGA8 (البته ممکنه واسه بقیه هم صدق کنه)
    نوشته اصلی توسط rozeh
    سلام بچه ها
    ولتاژ رفرنس هم تو ATMEGA8 و ATMEGA32 من دیدم بجای 2.56 نشون میده 2.62 :eek:
    نکه آی سی ها همه استاندارده!!! برا اونه ...
      آخه این آی سی هارو که دوقوزه باد چین میسازه همشو ایران وارد میکنه اصن معلوم نیست چجوریه
      منم واسه راه اندازی sht11 خودمو بیچاره کردم هرکار میکردم راه نمیفتاد
      بعد به جای PORTC.0 PORTC.1 از پورت c3 and c4 استفاده کردم درست شد! :nerd:
        من واقعا موندم که این چطوری اینجوریه؟
          چند تا میکرو atmega8 از سایت خریدم روش نوشته بود فیلیپین اصلادیدم یه جوری شدم :cry: :cry2:
            نوشته اصلی توسط reza javahery
            هر وامونده ای بگی از چین بهتره.
              بی خیال هرچی کمتر فک کنی به اینجور چیزا بهتره
                سلام بچه ها
                دلایل مختلفی میتونه داشته باشه!
                1: بر روی برد بورد تست کردی؟
                در اینصورت جای میکرو و روی برد برد عوض کن ببین درست میشه؟
                ما دردسرها کشیدیم از این برد بردها!
                اصلا نمیشه بهشون اعتماد کرد!
                مخصوصا اگه سنی ازشون گذشته باشه!
                2: مولتی متر بر روی کدوم حال بود؟
                روی حالت AC بود یا DC ؟
                3: اون پایه که مقدارش رو گرفتی، در برنامه چه مقداری براش ست کرده بودی؟
                اگه اشتباه نکنم پایه ها در حالت پیش فرض Hi-Z های امپدانس هستن
                که اگه در برنامه ست نکنیشون، یک ولتاژی از خودشون نشون میدن.
                4: بر روی چند تا میکرو تست کردی؟
                اگه میکروی دیگه ای هم داری تستش کن!
                ببین نتیجه ی مشابه، با برنامه ی مشابه، حاصل میشه؟
                5: اسیلوسکوپ داری؟
                اگه داری با اسکوپ پایه رو مشاهده کن!
                و ...
                  نوشته اصلی توسط محمدصادق رستمی
                  5: اسیلوسکوپ داری؟
                  و ...
                  1- آره، برد برد نوع مرغوب هستش. حدودا 11 تومن خریدمش که بهترین نوع بود. نو هم هست.
                  2- DC !
                  3- خب آره، من بهش دست نزده بودم، ولی اگه اینجوریه چرا فقط همین اینجوریه؟ چرا بقیه اینجوری نبودن؟ اگه اشتباه نکرده باشم پایه AVCC هم ولتاژ کامل داشت.
                  4- همون یکی فقط.
                  5- فعلا نه! :redface: یه مدت دیگه یا لاجیک آنالیزر می خرم. :twisted:
                    2- DC !
                    4- همون یکی فقط.
                    خب پس کارای زیر رو بکن:
                    1: جای میکرو رو روی برد برد عوض کن دوباره تست کن.
                    2: PD7 بود مشکل داشت؟ به عنوان خروجی با مقدار 0 یا 1 تعریف کن، ببین ولتاژش چقدره؟
                    احتمال داره که اون پایه ش دچار مشکل شده باشه.
                    3: اگه میتونی حتما همین برنامه رو با یک میکروی دیگه هم تست کن!
                    راستی یه سوال؟
                    تغذیه ت چقدره؟
                    مقداری که روی PD7 میفته چقدره؟
                      من خودم بدونه اینکه پورت میکرو رو خروجی معرفی کنم،همینجوری ست میکنم و با یه ترانزیستور ال ای دی رو روشن میکنم. :mrgreen:خیلی خوب هم هست.
                      تازه اگه یه پورت رو خوروجی معرفی کنی و ولی ست نشده باشه،حدودا .8 ولت ولتاژ داره اینطور که یادم بود.)
                      سلام بچه ها
                      خوب به نظر من از داخل این پایه ها بسیار به هم نزدیکن و امکان افتادن مقداری ولتاژ رو ی پایه بغلی طبیعیه،
                      واسه همینه که میگن آقا بیا از پول پ یا پول دون استفاده کنید دیگه.باز ای وی آر که خدای نویزه.
                      من که از pic این موضوع رو ببینم تعجب میکنم.نه ای وی آر.ولی باز خوبه ،ای وی آر منظور نگیره :mrgreen:
                      (پیش به سوی هدف)
                        این مسئله رو تو xmega چک کردم و دقیقا همین مشکل رو پورت ها وجود داشت :angry:
                          :biggrin:
                          جالب تر شد!
                          چند ولت داشت؟
                            این آی سی ها معمولا در ابعاد نانو ساخته میشن و با تکنولوژی ساخت ویفر و اصلا نباید یه همچین اتفاقی بیفته براشون. شما فکرشو بکنید تو یک سی پی یو کامپیوتر یه همچین فاجعه ای اتفاق بیفته :eek: !!!!! من شرط میبندم خود اتمل هم خبر نداره یه همچین چیپ هایی با اسم شرکتش تو بازار هست.
                              وقتی میگفتم 0 شه 0.47 ولت وقتی میگفتم یک 0.7 و برای برطرف شدنش اون پایه رو خروجی تعریف کردم درست شد
