با عرض و خسته نباشید خدمت دوستان عزیزم .
دوستان من یه برنامه ای که با کدویژن نوشته شده رو روی میکرو ATMEGA16 ریختم ، بعد از اینکه برنامه با موفقیت ریخته شدم اومدم برنامه رو پاک کنم دیدم پروگرامر پیغام میده میکرو رو نمیشناسه :cry2: فکر کردم شاید میکروم خراب باشه ، برای اطمینان روی یدونه ATMEGA 16 دیگه هم همین برنامه رو ریختم و بعدش اومدم پاکش کنم دیدم پیغام خطا میده و میکرو رو نمیشناسه .
من اصلا فیوز بیت ها رو دستکاری نکردم . فقط به محض ریختن برنامه این مشکل برام پیش میاد و واقعا نمیدونم مشکل از چیه که میکرو ها این بلا سرش میاد . حتی فرکانس 1MHZ هم به پایه XTAL1 میکروهام دادم ولی بازم درست نشدن . میشه راهنمایی کنید چکار کنم میکروهام درست بشه؟
و علت این مشکل هم ممنون میشم بهم بگید چیه . قبلا که با بسکام کار میکردم همچین مشکلی نداشتم ولی از وقتی شروع کردم با C کار میکنم این دومین باره که همچین مشکلی برام پیش میاد :cry2:
اینم برنامه ای که ریخته بودم :
CodeWizardAVR V1.23.8c Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2003 HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.ro
e-mail:office@hpinfotech.ro
Project : MT8870
Version : 1.0
Date : 2007/09/19
Author : Vahid Eskandar
Company : Vahid Eskandar
Comments:
In yek barnameye azmayeshi ast, baraye daryafte code haye DTMF az MT8870.
Momken ast in barname be dorosti amal nakonad.
vahid.eskandar@gmail.com
Chip type : ATmega16
Program type : Application
Clock frequency : 8.000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega16.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x18
#endasm
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
#define soundp PORTA.5
#define cd PORTA.4
#define ringing PINA.6
#define TLED PORTD.7
int i;
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
i=0;
lcd_gotoxy(6,1);
switch(PINA & 0x0F)
case 10:
lcd_putchar('0');
break;
case 11:
lcd_putchar('*');
TLED=1;
break;
case 12:
lcd_putchar('#');
TLED=0;
break;
case 13:
lcd_putchar('A');
break;
case 14:
lcd_putchar('B');
break;
case 15:
lcd_putchar('C');
break;
case 0:
lcd_putchar('D');
break;
default:
lcd_putchar('0' + (PINA & 0x0F));
void beep()
int n;
while(n<7000)
soundp = !soundp;
delay_us(400);
n++;
void main(void)
// Port A initialization
// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=Out Func5=Out Func6=In Func7=In
// State0=T State1=T State2=T State3=T State4=0 State5=0 State6=T State7=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x30;
// Port B initialization
// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=Out Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In
// State0=T State1=T State2=T State3=1 State4=T State5=T State6=T State7=T
PORTB=0x08;
DDRB=0x08;
// Port C initialization
// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In
// State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=Out
// State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=0
PORTD=0x00;
DDRD=0x80;
// Clock source: System Clock
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: On
// INT0 Mode: Rising Edge
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x03;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Output: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
lcd_putsf("MT8870 Project");
delay_ms(1000);
lcd_clear();
lcd_putsf("Ready");
while (1)
if(ringing)
lcd_clear();
lcd_putsf("Ringing...");
delay_ms(4000);
i=0;
cd=1;
beep();
if(cd==1)
lcd_clear();
lcd_putsf("Connected");
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("DTMF: ");
while(i<10)
i++;
delay_ms(1000);
cd=0;
lcd_clear();
lcd_putsf("Ready");
// END OF PROGRAM
