سلام .
دوستان من یک میکرو دارم که می خوام باهاش 4 تا لامپ مهتابی رو روشن کنم . یعنی به صورت کنترل از راه دور لامپ ها رو روشن کنم.
مشکل من تو میکرو و مدار آن نیست .مشکل من تو مدار منبع تغذیه آن هاست .
من یک دستگاه دارم که روش 4 تا لامپ مهتابی نصب هست و یک عدد دوشاخه برق داره که می ره تو پریز برای روشن شدن این ها . حالا می خوام از همین دوشاخه هه وصل کنم به منبع تغذیه میکرو یعنی وصل شه به ترانسم ( 220 به 9 ) و بعد 5 ولت خروجی برای میکرو .
منظورم این هست که می خوام دستگاه من فقط یه دوشاخه داشته باشه که سیستم رو روشن کنه.
حالا وقتی از دوشاخه وصل کردم به منبع تغذیه میکرو اول میکرو خوب کار کرد اما وقتی خواست لامپ ها رو روشن کنه همش میکرو ریست شد فکر کنم به خاطر ترانس مهتابی ها باشه .
حالا شما چه ایده ای دارید که فقط یک دوشاخه به پریز برق بره و هم میکرو رو درست و سالم در همه شرایط تغذیه کنه هم لامپ ها رو .
در ضمن به هیچ عنوان نمی تونم از باطری برای میکرو استفاده کنم . فقط مدار منبع تغذیه رو کمکم کنید تا اصلاح کنم ممنون می شم .
