جایگزین NTC با سنسور دما دیجیتال + مگا 8
    با عرض سلام و احترام خدمت تمامی دوستان
    در یک پروژه صنعتی ، ما متوجه شدیم که برای سنسور دما ، از یک NTC استفاده شده است. بنا به دلایلی نتوانستیم از این NTC برای خود انشعابی بگیریم تا در یک LCD نمایش دهیم.
    هدف استفاده از میکروکنترلر مگا 8 یا نهایتا مگا 16 است.
    میخواستم ببینم اولا مزیت این NTC نسبت به سنسورهای دیجیتال دما ، چی هست؟
    همچنین ما با کدام یک از سنسورهای زیر می توانیم در کنار همین NTC ، دما را اندازه بگیریم؟
    طول کابل از محل اندازه گیری تا میکروکنترلر ، حدود 1 الی 3 متر است.
    رنج دما هم در حدود 25- الی 25+ می باشد.
    DS18B20
    LM35
    LM335
    SMT160
    AD590
    LM75
    DS1621
    پاسخ : جایگزین NTC با سنسور دما دیجیتال + مگا 8
    نوشته اصلی توسط حسین وکیل زاده
    DS18B20
    LM35
    LM335
    SMT160
    AD590
    LM75
    DS1621
    از LM35 استفاده نکنید که شدیدا نویز میگیره !
    پشنهاد من اول ماژول SMT160 و بعد DS18B20 !
    * هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار کند، دانش را از او دور سازد.
    * سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا که انسان در زیر زبان خود پنهان است.
    *بدترین دوست،آ‌ کسی است که برای او به رنج و زحمت افتی.
    حضرت علی(ع)
    آموزش AVR به ساده ترین زبان ممکن : Noise.Blog.IR
      از دوستان کسی هست که از این سنسورها در فاصله دور استفاده کرده و جواب گرفته باشه؟ :rolleyes:
        من در عمل هم از ds18b20 , وهم از smt160 تا 25 متر بدون هیچ مشکلی جواب گرفتم و تضمینشون میکنم .
        یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
          نوشته اصلی توسط اقای دکتر
          تو رو خدا؟
          از کابل مخصوصی استفاده کردی یا نه؟
          واقعا ممنون که جواب دادی.
          مرسی. :bye
            تو رو خدا؟
            مرسی. :bye
            از کابل شیلدار. بسته به محیطتت داره .اگر نویز داره حتما از کابل شیلدار استفاده کن .من برای یه کارخانه قارچی تو محیط بارطوبت 95% و دمای 30 درجه با طول 25 متر استفاده کردم هیچ مشکلی نداشتم .ولی موقع طراحی PCB حتما نکات طراحی و نویزگیری رو مد نظر بگیر.
            سوالی بود در خدمتم .
              واقعا ممنون. بله چشم من هم از کابل شیلدار استفاده میکنم ، چون تو محیط نویز شدیدی وجود دارد.
              لطف کردید.
                فقط یه سوال دیگه :
                چطوری سنسور را عایق بندی کردید؟!! :rolleyes:
                  ضمنا اینم اشاره کنم که DS18B20 از پروتکل یک سیمه تبعیت میکنه و میتونید حدودا 10 تا سنسور به بالا رو روی یک خط قرار بدید .یعنی شما با استفاده از یک کابل 3 نخ ،، 10 تا سنسور دما رو اندازه گیری میکنید .دقیق یادم نیست که چند تا روی خط جواب میده ولی تا 10 تاشو مطمئن هستم .
                    اگه سنسور دقیق باشه ، نیازی به بیش از دو سنسور نیست. ولی امکان شبکه بندی هم واسه خودش خیلی خوبه.
                    فقط الآن مشکل ، عایق کردن و نویز هست.
                      برا همون فروشگاه که گفتید یخچال داره می خاید ؟
                      فاصله مدار تا سنسور باید چقدر باشه ؟
                        بله دقیقا. مطمئنا بیش از 3 متر نخواهد بود.
                        بعضی از یخچال ها در دمای 24- کار می کنند.
                          دیتاشیت DS18B20 رو نگاه کردم رنج دمائیش اینه
                          Measures Temperatures from -55°C to +125°C
                          (-67°F to +257°F)
                          بنابراین جوابگوی کارتون هست .قیمتش هم خوبه .مشکل نویز هم زمانیکه خواستید مدار رو طراحی کنید بهتون میگم .
                          برای عایق بندی .من سنسور رو کردم داخل لوله مسی. در نوع خودش هم گرما و هم سرمارو به خوبی انتقال میده .اینجوری دیگه سنسور بصورت مستقیم در معرض گرما و سرما قرار نمیگیره . و با چسب اکواریوم مرتب عایق بندیش کردم .
                          1 ماه وقت گذاشتم تا فلزهای مختلف رو امتحان کردم تا بتونم دقیقترینش رو پیدا کنم .البته استیل هم هست ولی گرون هست و همه جا پیدا نمیشه .ولی لوله مسی رو میتونید از تعمیرکارهای یخچال بخرید .بگید 6 میل یا 8 میل . - 7-8 سانت هم جواب کارتون رو میده .
                          شب بخیر
                            (-67°F to +257°F)
                            شب بخیر
                            مرسی ، شب خوش.
                              امروز LM335 را بدون سیم تست گرفتم ، حدود 5 درجه بیشتر نشان می دهد؟
                              ایراد کار کجاست؟
                              :cry2:
