سنسور ldr
پاسخ : سنسور ldr
جای مقاومت رو با ldr عوض کن درست میشهاول اینکه وقتی کمش میکنم مقدارش زیاد میشه!!!
اینو خود کامپایلر تولید میکنه برای دریافت مقدار Adcدوم اینکه چون از adc دارم استفاده میکنم نمیدونم چجوری باید توی codevision تبدیلش کنم که عدد درست رو روی lcd نشون بده
این هم زیر برنامه
این هم دستور اندازه گیری مقدار adcکد:#define ADC_VREF_TYPE 0x00 // Read the AD conversion result unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) { ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff); // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage delay_us(10); // Start the AD conversion ADCSRA|=0x40; // Wait for the AD conversion to complete while ((ADCSRA & 0x10)==0); ADCSRA|=0x10; return ADCW; }
کد:ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff; ADCSRA=0x81; unsigned int a; a=read_adc(1);
پاسخ : سنسور ldr
خیلی ممنونم که جواب دادین
جاشون و عوض کردم اما عدد ثابت شد و دیگه تغییر نمیکنه !نوشته اصلی توسط reza javaheryجای مقاومت رو با ldr عوض کن درست میشه اینو خود کامپایلر تولید میکنه برای دریافت مقدار Adc
oo:
توی wizard تنظیمش میکنم درسته خودش اندازه میگیره اما عددی که نشون میده یکسان نیست با عدد سنسور و نیاز به تغییر داره
برای دما از این تغییر استفاده میکنیم که جواب میده اما برای ldrو بلد نیستم
کد:temprature=read_adc(2); tem=(float)temprature/4; itoa(tem,sss); lcd_puts(sss);
من دنبال راهم...
پاسخ : سنسور ldr
دوست عزیز به جای استفاده از مقاومت ثابت بهتره از یه پتانسیومتر استفاده کنید تا توانایی کالیبره کردن سنسور رو هم داشته باشین.
و در ضمن شما یه بار به اضای بیشترین و کمترین درصد نور اعداد رو به دست بیارین ببینید چی میشه.
راستی پروتئوس رو بیخیال بشید بهتره
چرا ناراحتی پاتریک!
- از دیدنش ناراحت شدی؟
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
محصولات
پاسخ : سنسور ldr
سورس برنامه را قرار دهیدنوشته اصلی توسط zahra-65کسی تا به حال از این سنسور استفاده نکرده؟ :angry:
.The best question deserves a better answer
«پناه»می برم «به خدا»
از عـیبی که ، «امروز» در خود می بینم، و «دیروز» «دیگران را» به خاطر، «هـمان عیـب» ملامت کرده ام.
محتاط باشیم، در «سرزنش» و «قضاوت کردن دیگران». وقتی نه از «دیروز او» خبر داریم و نه از "فردای خودمان" .
پاسخ : سنسور ldr
هدف از درخواست سورس مشاهده ریجستر adc بود :agree:
نحوه بستن LDR
عددی که در کنار LDR ظاهر میشود میزان نور بر حسب LUX است که میزان نور دریافتی را مشخص میکند
در ضمن اگر ولتاژ رفرنس شما2.56 است مقاومت سومی را بین LDR و مقاومت 10 کیلو بزارید که مقدار از 2.56 تجاوز نکند.The best question deserves a better answer
پاسخ : سنسور ldr
بله
میتوانید ولتمت را حذف کنین.The best question deserves a better answer
پاسخ : سنسور ldr
اشکال از برنامه نویسی است.The best question deserves a better answer
