مدار rs485
    مدار rs485
    من نقشه مدار RS485 با کاربرد صنعتی میخوام و همچنین اموزش برنامه نویسی ان به زبان بسکام لطفا راهنمایی کنید ممنونم
    پاسخ : مدار rs485
    مدار خاصی نداره
    با یک کردن پایه Drive Enable میتونید ارسال کنید
    و با صفر کردن پایه Receive Enable میتونید اطلاعات باس را دریافت کنید
    ارسالش و دریافتش رو میکرو هم که سریال UART هست
    به همین راحتی
    امام علی (علیه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است
      پاسخ : مدار rs485
      نوشته اصلی توسط Abbas Sarami
      مدار خاصی نداره
      به همین راحتی
      سلام مهندس جان
      فلسفه این مقاومت های rt چیه؟
      مقدارشون چطوری تعین میشه؟
      با افزایش دستگاه ها یا طول سیم مقدارشون تغیر میکنه؟
      .The best question deserves a better answer
      «پناه»می برم «به خدا»
      از عـیبی که ، «امروز» در خود می بینم، و «دیروز» «دیگران را» به خاطر، «هـمان عیـب» ملامت کرده ام.
      محتاط باشیم، در «سرزنش» و «قضاوت کردن دیگران». وقتی نه از «دیروز او» خبر داریم و نه از "فردای خودمان" .
        پاسخ : مدار rs485
        1سوال
        تا جای که میدونم فرقی که 485 با 232 داره اینه که اطلاعات 232 از دست نمیره ولی احتمال داره 485 اطلاعاتش از دست بره
        چون نمیتونه خط رو کنترل کنه که ببینه خط آزاد هست یا نه واسه همین میان یک خط جدا میزارن که وقتی یکی خط رو اشغال کرد اون خط جدارو هم یک میکنه و به بقیه میگه من دارم چیزی میفرستم این میشه که اطلا عات از بیین نمیره
        حالا اگر اینایی که گفتم درست باشه اون خط جداِ رو چطوری باید طراحی کرد نیاز به بافر داره یانه مستقیما از پایه میکرو به خروجی که تا 1000متر هم شاید برسه
        2سوال
        اگر ته خط تو 485 باز باشه رو خط نویز میندازه ؟؟ میندازه فکر کنم.. چیکارکنیم که نندازه؟؟
        آنان که خاک را به نـــــظر کیمیا کنند
        آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
          پاسخ : مدار rs485
          با یه مقاومت A رو به VCC و با یه مقاومت B رو به GND وصل کنید در هر دو طرف. مقاومت های بین خود A و B رو هم اگه نزاری مشکلی پیش نمیاد
          به امید ظهور مولامون که صد البته نزدیک است
            پاسخ : مدار rs485
            نوشته اصلی توسط •.´™ مَسِِــــح`.•
            این مقاومت Rt (یا Termination Resistor) در ابتدا و انتهای خط بسته میشه (فقط دو طرف) و وظیفه ی اون از بین بردن انعکاس فرکانسی در سرعت های بالاست
            چون در RS485 نیاز به زوج به هم تابیده است این انعکاس موجب افزایش خطا میشه
            همچنین استفاده از Rt باعث کاهش حساسیت به نویز میشه :agree:
            وجود این مقاومت در شبکه RS485 بسیار مهم هست
            مقدار Rt به بهم تابیدگی سیم مورد استفاده بستگی داره (امپدانس زوج بهم تابیده) که معمولاً 120 اهم استفاده میشه
            خیر
              پاسخ : مدار rs485
              کابلی که قراره استفاده بشه باید زوج بهم تابیده باشه یا میشه از کابل شیلد دار هم استفاده کرد؟
                پاسخ : مدار rs485
                باید زوج بهم تابیده (twisted pair) باشد
                  پاسخ : مدار rs485
                  دستت درد نکنه مهندس
                  کابل شبکه میشه استفاده کرد؟ اگه میشه میخام تغذیه رو هم باهاش بفرستم.
                  منظورم از کابل شیلد دار همینه که داخل فروشگاه هست.
                  http://eshop.eca.ir/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D8%A7/2346-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-4-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C.html
                  میشه؟
                    پاسخ : مدار rs485
                    از کابل Cat-5 یا Cat-6 استفاده کنید (کابل شبکه اترنت)
                    اشکالی نداره، یک زوج برای دیتا و یک زوج برای تغذیه
