کار با شیربرقی گاز
    کار با شیربرقی گاز
    من دارم برای پروژه دانشگاهم یه دستگاهی درست میکنم که به شیربرقی نیاز دارم ولی متاسفانه هیچ اطلاعی از شیربرقی گاز ندارم
    کسی هست بهم بگه چجوری میشه اون رو وصل میکرو کرد و ولتاژ و جریان کارش چیه :اس :eek: :eek:
    از الان میگم که دستتون درد نکنه :applause: :applause: :job:
    گر جهنم میروی
    مـــردانـــه رو
    www.gitinet.org
    پاسخ : کار با شیربرقی گاز
    شیر برقی های رایج یک بوبین دارن که با تحریک اون هسته فلزی داخل یک سیلندر جابجا میشه و گاز قطع و وصل میشه
    من با نمونه های 220 ولت کار کردم که مربوط به مشعل های گازی میشد
    هر مدلی که بخرید مسلما ولتاژش روی بدنش نوشته
    برای کنترلش با میکرو هم میتونید از طریق رله قطع و وصل کنید چیز پیچیده ای نیست
      ممنون که وقت گذاشتی پوریا
      خب سوال بعد اینکه مدلی میشناسی که بهم معرفی کنید؟
      بازم میگم کار من با گازشهری هست
      مدلی هست که با 5ولت خود میکرو کار کنه؟
      هر کدوم از اینا جرقه زن دارن یا باید جرقه زن رو جداگونه بخرم؟
      :question: :question: :question:
      چقدر سوال دارم :nerd:
      دستت مرسی :applause: :bye
      گر جهنم میروی
      مـــردانـــه رو
      www.gitinet.org
        اگر پروژتون رو کامل شرح بدید راحت تر میتونم کمکتون کنم
        من ندیدم شیر برقی 5 ولت
          نوشته اصلی توسط salimio2
          میتونی از شیرهای برقی که درخودروهای cngیاlpgبه کار میرن استفاده کنی
          ولتاژکاریشون 12ولت هستش و برای تهیه ی اونا میتونی به لوازم فروشی خودروهای گاز سوز بری قیمت تقریبیشون هم بین 10.000و20.000هستش
          اگریک فلج مادر زاد در مسابقه دو ماراتون نفراول نشود مقصر فقط وفقط خودش است...
            نوشته اصلی توسط milad066
            باید دید برای چه کاری نیاز دارن
            چون قطر ورودی و خروجی شیر های lpg کمه و برای گاز با فشار بالا مناسب هستند که باعث افت خروجی نمیشه
            اگر برای گاز شهری استفاده بشن چون فشار گاز کمه میزان خروجی افت قابل ملاحظه ای داره
              پروژه ی من درمورد دیجیتالی کردن آبگرم کن هاست که مثلا مقدار دمای آب رو وارد کنی و آبگرم کن روشن یا خاموش بشه
              حالا شیربرقی مخصوص خودروهای دوگانه سوز به درد میخوره؟ :question: :question:
              دوباره هم مرسی :applause: :applause:
              گر جهنم میروی
              مـــردانـــه رو
              www.gitinet.org
                پروژه شما به 2 روش قابل انجامه
                [list type=decimal]
                [li]استفاده از شیر برقی تک ضرب و تدریجی
                عکس اول شیر برقی تدریجی و دومی تک ضربه
                تدریجی رو چند ماه پیش خریدم 200 هزار تومن دومی هم 150 ، تهران به مراتب ارزون تره چون اینجا کمیاب بود
                این شیر ها رو میتونی حد فاصله بین شیر کنترل آبگرمکن تا شعله اصلی نصب کنی
                درجه آبگرمکن رو هم باید بزاری رو بیشترین حالت تا تو سیستم شما دخالت نکنه و همیشه گاز باز باشه و شما با شیر برقی قطع و وصلش کنی
                [/li]
                [li]استفاده از شیر برقی مشعل اخگر
                شیر برقی این مشعل شمعک داره مثل بخاری و آبگرمکن های معمولی ، با اتصال برق به شیر برقی گاز اصلی باز میشه و از طریق شمعک شعله ور میشه
                موردی که هست اینه که شما میتونی شیر کنترل اصلی آبگرمکن رو کاملا از مدار خارج کنین
                چون همه موارد لازم روی این شیر وجود داره مثل ترموکوپل و شمعک
                در مورد قیمتش هم اطلاع ندارم ولی این مشعل ها به دلیل بازدهی کم و مصرف بالای گاز از رده خارج شدن و به صورت دست دوم گیر میاد با قیمت کمتر از شیر برقی های مورد اول[/li]
                [/list]
                اینارو گفتم تا درست انتخاب کنید ، من الکترونیک خوندم ولی از بچگی تو تاسیسات بودم :biggrin: برای مشورت هم بهتره به تاسیساتی هایی که کارای تعمیرات انجام میدن سر بزنین چون از راه دور نمیشه زیاد کمکتون کرد
                اگر هدف انجام عملی نیست و فقط میخوای نمره بگیری با همون شیر برقی lpg جمعش کن بره :biggrin:ولی شعله خیلی ضعیف میشه
                در آخر کاش موقع انتخاب پروژه به جای آبگرمکن ، کنترل مشعل موتور خونه شوفاژ رو انتخاب میکردید ، اینهمه هزینه و دردسر هم نداشت
                  150پوریااااااااااااااا به دادم برس oo: :sad:
                  هزار تومان:| :sad: :sad: :surprised: :surprised:
                  من اینقدر نمیخام پول خرج کنم :angry: :angry: :angry:
                  فقط میخام نمره بگیرم
                  هیچ راهی دیگه نداره؟
                  اون دوستمون گفت میشه از شیربرقی ماشین های گاز سوز استفاده کرد ؟
                  این ایده عملی هس؟
                  بازم مرسی
                  گر جهنم میروی
                  مـــردانـــه رو
                  www.gitinet.org
                    این ایده عملی هس؟
                    بازم مرسی
                    اگر استفاده فقط برای همین منظور باشه احتمالا مشکل خاصی پیش نمیاد و استاد هم توقع نداره که باهاش مشعل المپیک روشن کنین :nice:
                    من حتی با شیر برقی گازوییل هم یه کارایی کردم ولی به کسی توصیه نمیکنم :biggrin:
                    شیر lpg اینهاست و مخصوص گاز مایع ست
                      حدود قیمت اینا میدونی چنده؟ :question: :question: :job:
                      اصلا من کپسول گاز مایع میبرم دانشکده میدم))
                      :job:
                      گر جهنم میروی
                      مـــردانـــه رو
                      www.gitinet.org
                        خیر ولی ارزون ترین گزینه موجود همینه
                          ممنون آغا پوریاااا
                          دستت مرسی :biggrin: :job: :job: :job:
                          گر جهنم میروی
                          مـــردانـــه رو
                          www.gitinet.org
