[پروژه] راه اندازی ماژول آلتراسونیک HC-SR04
    #46
    پاسخ : [پروژه] راه اندازی ماژول آلتراسونیک HC-SR04
    سلام موقع کار با خود سنسورها باید چندتا اپ امپ وترانزیستور و... میذاشتیم موقع استفاده از ماژول هیچکدوم اینا لازم نیست؟؟؟؟؟
      #47
      من hc-sr04 رو از فروشگاتون خریدم و میخوام توی پروژم ازش استفاده کنم به این طریق که مسافت رو ازش بخونم و با توجه به اون یه موتور رو چپ گرد یا راست گرد کنم. اما این کدی که گذاشتین، به نظر قابلیت تغییر نداره و وقتی روی گزینه build all کلیک میکنم، پیغام occcured during assembly میده. بیزحمت راهنماییم کنید
        #48
        درود
        یک سوال مگر کلاک تایمر 8 مگ نیست ؟
        (پس چرا در دستور زیر بر 8 کیلو تقسیم شده ؟
        T = (float)T_Counter*(256.0/8000.0) + (float)TCNT0/8000.0; // Time in ms
          #49
          سلام دوستان عزیز من با این سنسور میخوام دوتا ماژول التراسونیک رو با یه میکرو راه اندازی کنم که سسنسورها حضور کسی رو تشخیص بدن و یه پایه از پورت D رو روشن کنن حالا من کد پست اول رو یه کم دستگاری کردم فقط نمیدونم درست یا نه چون سربازم و وسایل دستم نیست که کامپایل کنم و تستش کنم اگه کسی این ماژول رک داره واسم تست کنه ممنونش میشم این پست رو هم دارم با گوشی میذارم دم همتون گرم
          [code=c]#include <mega32.h>
          #include <delay.h>
          #include <stdio.h>
          int counter1;
          int counter2;
          int a,b,c,d;
          float t1=0.0;
          float t2=0.0;
          float d1=0.0;
          float d2=0.0;
          interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){
          if(PINC.1==1) counter1++;
          if(PINC.2==1) counter2++;
          void main(void)
          PORTC=0x00;
          DDRC=0x01;
          PORTD=0x00;
          DDRD=0xff;
          TCRR0=0x01;
          TCNT0=0x00;
          OCR0=0x00;
          TIMSK=0x01;
          #asm("sei&quot
          while(1)
          delay_ms(150);
          counter1=0;
          counter2=0;
          PORTC.0=1;
          delay_us(20);
          PORTC.0=0;
          while(PINC.1==0&&PINC.2==0);
          TCCR0=0x01;
          if(PINC.1==1) b=TCNT0;
          if(PINC.2==1) d=TCNT0;
          while(PINC.1==1&&PINC.2==1){
          if(PINC.1==0){
          a=TCNT0;
          t2=(float)counter1*(256.0/8000.0)+(float)(a-b)/8000.0;
          if(t1==0) t1=t2;
          if(t2<<t1) PORTD.0=1;
          if(PINC.2==0){
          c=TCNT0;
          d2=(float)counter1*(256.0/8000.0)+(float)(c-d)/8000.0;
          if(d1==0) d1=d2;
          if(d2<<d1) PORTD.1=1;
          }[/code]
          وه کو شیتان شیتی تو بوم
            #50
            سلام من میخوام این کدی رو که قرار دادید ازش استفاده کنم اما میخوام اندازه فاصله رو از طریق پورت سریال بفرستم و رو کامپیوتر نمایشش بدم نه روی lcd
            سخت افزاریشو بلدم اما اگر ممکنه کمکم کنید(تنظیمات مربوط به ارتباط سریال)
            خیلی ممنون
            #include <mega32.h>
            #include <delay.h>
            #include <stdio.h>
            volatile int T_Counter;
            float T = 0.0;
            float d = 0.0;
            TCNT0 = 0;
            T_Counter++;
            void main(void)
            PORTC=0x00;
            DDRC=0x01;
            TCCR0=0x01;
            TCNT0=0x00;
            OCR0=0x00;
            TIMSK=0x01;
            #asm("sei")
            while (1)
               // Place your code here
               delay_ms(150);
               T_Counter = 0;
               PORTC.0 = 1;
               delay_us(20);
               PORTC.0 = 0;
               while(PINC.1 == 0);
               TCNT0 = 0;
               TCCR0=0x01;
               while(PINC.1 == 1) {
               TCCR0=0x00;
               T = 0;
               d = 0;
               d = (float)T*340.0/2.0;
               printf("d = %10fmm",d);
            جدیدترین ویرایش توسط سید رضا باباتبار; 2017/12/04, 18:48.
            صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
              #51
              میشه لطفا روی مگا 32 بگید فیوزبیت هاو غیره رو روی چه حالتی باید گذاشت .
              من چندتا میکرو دارم که خیلی کم استفاده کردم قفل شدند با کارنمی کنن .
              خلاصه این بار میخوام دقیق فیوزبیت ها رو درست تنظیم کنم تا این مشکل دوباره پیش نیاد .
              متشکر اگر با شکل باشه .
                #52
                سلام خدمت اساتید و دوستان عزیز
                دوستان یه سوال دارم
                این ماژول قابلیت اندازه گیری سه متر رو داره؟؟؟
                یعنی بردش سه متر هست؟؟؟
                من میخوام فاصله اجسام تا فاصله ی سه متری ماژول اندازه گیری بشه
                  #53
                  مثل اینکه تاریخ انقضای این تاپیک گذشته،اما سوالمو میپرسم شاید...
                  بنده srf05 چینی رو تست کردم تو فاصله بیشتر از سه و نیم متر عدد میپره ،مثلا از چهار متر میاد یک ،صفر و ..
                  میخاستم بدونم ماژولای اصلی این مکافات رو ندارن ؟ پروژم صنعتیه و قیمت ملاک نیس
                    #54
                    نوشته اصلی توسط saeed khakdan
                    دوستان یه سوال دارم
                    تا برد 3-4 متر این مدل های معمولی srf04 , srf05 خوب جواب میدن...
                    برای مسافت های طولانی تر باید از التراسونیک با فرکانس بالاتری استفاده کنید...
                    هر انسانی که احساس بی نیازی کند سرکش و طغیان گر می شود...
                      #55
                      نحوه کارکرد ماژول ضدآب jsn-sr04 که در فروشگاه سایت هم هست رو کسی میدونه
                      دیتاشیتش همون دیتا شیت sr04 هست اما با این برنامه هایی که برای sr04 هست، درست کار نمیکنه و دارای خطای زیادی هست
                      http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D B%8C%DA%A9/3596-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D B%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-jsn-sr04t.html
                        #56
                        سلام من میخواستم 3 تا یا بیشتر از این ماژول ها رو با میکرو مگا8 راه اندازی کنم ایا امکانش هست؟ممنون میشم راهنماییم کنید
                          #57
                          نوشته اصلی توسط hero.seller17
                          بله میشه من ۸ تا با هم رو راه انداختم مشکلی پیش نیومد :agree: :agree: :agree:
                          مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
                          نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
                            #58
                            نوشته اصلی توسط SeGMeX
                            سلام چجوری؟میشه توضیح بدید بیشتر؟ممنون میشم.
                            یعنی خودتون اومدید تایمر ساختید تو برنامه؟
                              #59
                              اگه میشه اشکال برنامه زیر رو بگید ممنون میشم
                              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=118589.0
                              مردود شدن بهتر از با تقلب قبول شدن است
                                #60
                                من یه مشکلی با این ماژول دارم که وقتی چند ثانیه از کار کردنش می گذره هنگ می کنه و رو همون عدد می مونه،به نظرتون مشکل از کجاس؟
