چگونگی تشخیص وجود یا عدم وجود ولتاژ 220 ولت با میکرو
    با سلام خدمت اساتید محترم
    من 4 تا لامپ 220 ولت دارم و میخوام بوسیله AVR روشن شدن هر کدومو تشخیص بدم. خودم فکرم با استفاده از تقسیم ولتاژ مقاومتی بود اما مشکل اینجاست که این ولتاژ AC هست نه DC و از طرف دیگه وارد شدن ولتاژ مستقیم 220 ولت به مدار از نظر نویز ممکنه مشکل ساز بشه.
    بعد اومدم با اپتو کوپلر اینکارو بکنم اما ورودی اپتوکوپلر قابلیت تحمل 220 رو نداره و با مقاومت هم نمیشه ولتاژ رو کم کرد و اگر بخوایم با استفاده از ترانس کاهنده خازنی اینکارو بکنیم هم مدار خیلی بزرگ میشه.
    کسی میتونه یه راهی جلوی پام بزاره که وجود 220 ولت رو به ورودی میکرو تشخیص بدم؟ اصولی بودن روش خیلی برام اهمیت داره.
    پاسخ : چگونگی تشخیص وجود یا عدم وجود ولتاژ 220 ولت با میکرو
    سلام دوست عزیز بهتره اول در انجمن جستجو کنید
    اینجا بحث شده:
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...6328#msg416328
    توی پست 14 هم مدار پیشنهادی خودمه که ازش جواب هم گرفتم
    زندگی را تو بساز ،
    زندگی یعنی جنگ ، تو بجنگ ،
      دوست گرامی
      عاقلانه ترین کار همان استفاده از اپتو کوپلر میباشد
      محاسبات و تئوری چنین مداری را در اینجا میتوانید ملاحظه فرمایید
      http://www.w9xt.com/page_microdesign_pt11_opto_inputs.html
      و نمونه عملی از چنین مداری
      http://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2012/11/220v-power-interface-diagram.gif
      پاره ای از رویکردهای دفاعی
        نوشته اصلی توسط microware
        اینجا بحث شده:
        متاسفانه عکس مدار موجود نیست. اگر ممکنه دوباره پلود کنید
          ممنونم از هر 2 شما.
          پس همه استفاده از اپتوکوپلر با مقاومت رو پیشنهاد میدن. منم از همین مدارات استفاده میکنم.
          ازتون ممنونم.
          پس یه جمع بندی دیگه
          پیشنهاد microware اینه
          و پیشنهاد emitor هم اینه
          فقط حتما در ورودی مدار microware از دیود معکوس در ورودی استفاده میکنم... :applause:
            من از این مدار استفاده کردم فقط یکم مقدار وات مقاومت R19-1 کم هست و داغ می کنه. حالا یا مقدار وات رو زیادتر بگیرید و یا مقدار مقاومت رو کمی زیادتر در نظر بگیرید. اپتو هم OP521 هست. خوشحال میشم دوستان پیشنهاد خودشون رو جهت بهبود این مدار ارایه بدند.
              R19-1=22K گذاشتم درست شد. در واقع 4 تا مقاومت دو وات با هم سری کردم
                نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست ها
                این مدار بالا یه خروجی صاف و قشنگ موقع زمین شدن خروجی نشون میده و خوراک مدارهای انالوگ هست. اما اگه برای میکرو نیاز دارید و یه خورده نویز در حد 200 میلی ولت توی خروجی میکرو براتون قابل چشم پوشی هست می تونید از مدار زیر استفاده کنید. کاملا تست شده توسط خودم. یه نکته مدت زمان واکنش مدار به تغییرات ورودی اپتوکوپلر، بسته به میزان اون مقاومت 22k و خازن 10uf داره. درواقع ثابت زمانی مدار شما میشه ثابت زمانی اون مدار RC در خروجی اپتو. ساده تر بگم اگه حالشو نداری بشینی ثابت زمانی حساب کنی همین که من تست کردم خوب جواب میده. خروجیش هم 0 و 3.3 ولت هست.
                جدیدترین ویرایش توسط amin20107; 2022/11/01, 02:21. دلیل: اصلاح نوشتار
